jambul
28.01.12 - 01:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Здравствуйте. При запуске колёса рейкой уходят влево до упора и мотор глохнет либо ремень проскальзывает и воняет с визгом. Усилие, создаваемое насосом, в этот момент на руле максимальное, и удержание руля также ведёт к остановке двигателя. Без ремня- руль крутится как должен крутится без ремня. Чую, что собака в рейке(гидрочасти). Может, знает кто малокровный метод?
jambul
28.01.12 - 14:06
Знает кто-нибудь устройство рейки, причина ведь только одна может быть? Какую деталь смотреть? Есть у кого рейка б/у на СВ леворукий? |
28.01.12 - 23:22
то, что уводит - больше похоже на неисправность распределителя давления - находится где входной вал от руля к рейке идет то, что глохнет - значит усилие на насосе огромное - значит редукционный клапан не работает, который в насосе гура обычно живет (лучше схему посмотреть) Вероятный вариант - заклинило редукционный клапан и бешеное давление действует неравномерно из-за какого-нибудь эксплуатационного дефекта в рейка... так что начать надо с насоса - не должно в нем такого давления создаваться, что двигатель заглушить может. |
jambul
28.01.12 - 23:59
Замёрзла жижа где-то в рейке... Вчера немного поездил без ремня- не оттаяло. Сегодня спецом поехал греться в Вегас, по возвращении нацепил ремень-отлипло. Жижа какая-то чёрная и вонючая (лилось псф). Х.З.
Сообщение отредактировал jambul - 29.01.12 - 00:19 |
31.01.12 - 11:48
частично поменяй
jambul
31.01.12 - 19:01
Судя по вспениваемости и выдавливаемости, обнаруженным после замены, подсасывается воздух. Непрокачка исключается. Жду резинки пока для насоса.
Сообщение отредактировал jambul - 31.01.12 - 19:03 |
unitvisual
15.02.12 - 12:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
чем кончилось..просто заменой жижи?) у меня другая беда...руль перестаёт крутиться влево на морозе..причём иногда только....то ли гидроклапанный блок залипает..то ли воздух откуда берётся...хотя вряд ли...вот тоже думаю что делать... |
jambul
17.02.12 - 20:04
Да пока ничем, сегодня забрал последние резинки для насоса- попробую поменять. Воздух точно подсасывается- жижа пенится и выливается. Кстати, руль на холодную тоже очень трудно крутится влево. Но после замены жижи он хотя бы перестал сам уходить в крайнее левое положение, т.е. уже ездится с г/у.
jambul
21.02.12 - 23:33
Пару дней езжу после замены резинок в насосе (и то не всех) - вроде нормал, и жижа не пенится и не выливается из бачка.
Natasha
06.04.12 - 10:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.162 Имя: Наташа Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Репутация: 41 |
А чего она пенилась? Хондовская? Или другая какая была залита? У меня рейку тоже надо менять - жидкость просто протекаеть стала. Жду б/ушную конечно. Вся извелась.
Хонда - это повод для завтрашнего дня, чтобы он пришел.
jambul
07.04.12 - 01:32
Воздух через насос подсасывался, вот и пенилась. Жижа- оригинал Хонда ПСФ.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 23:42 |
