gas
27.01.12 - 18:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: алексей Город: рязань Машина: HONDA odyssey RA-1 Репутация: нет |
всем привет коллеги...!!! слёзно прошу о помощи, не могу справится с этим недугом второй год!!!... civic не стого ни с сего может задёргаться и не ехать, (хотя до этого ни каких предпосылков не было, как ракета... всёже civic) глохнуть,..., дальние поездки планировать не льзя, ... маина ухоженная пылинки сдуваю заменил - крышку трамблёра - бегунок - катушку зажигания остаётся бензонасос и свечи (свечи пробежали примерно 30-35 000) нагара нет масло от замены до замены КОМУ НЕ ТРУДНО ПОМОГИТЕ!!! |
дорогу осилит идущий...
gas
27.01.12 - 18:42
да, забыл,... высоковольтные провода не менял (но врядли из-за них такая беда...)... gas, |
grom85
27.01.12 - 19:28
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
зря на провода не думаешь, может где пробой.
gas
27.01.12 - 19:41
я их рукой пробовал, током не бьёт, и если был бы пробой то пробивало бы всегда, а то едешь едешь, всё нормально, даже очень, потом на тебе, задергалась... если это провода, то я только рад, а то не могу выяснить в чём беда... |
grom85
27.01.12 - 20:14
дергатся начинает как бензина меньше становиться? Все же провода поменяй |
STEROID
27.01.12 - 20:23
Может и в правду чтото с подачей топлива?
gas
27.01.12 - 21:23
бензонасос? он там механический..., ??? ну что-то похожее, на недостаток топлива!!!???, но... |
storm268
27.01.12 - 21:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 111 Имя: Андрей Город: Томск Машина: Domani Репутация: нет |
фильтр топливный давно менял? Бронепровода можно в темноте глянуть на запущеный двигатель
gas
27.01.12 - 22:08
топливный фильтр меняю даже чаще..., чем нужно...
STEROID
27.01.12 - 22:17
grom85
27.01.12 - 22:22
дергатся начинает как бензина меньше становиться? Все же провода поменяй Я у тебя спросил когда деркаться начинает когда бенза немного или все равно? не забывайте что бак может быть мятый. уже обсуждали это в одной из тем про мятый бак. Думаю сначало нужно внешние признаки посмотреть. баки, провода шланги может, а потом внутрь лезть |
gas
27.01.12 - 22:31
щас сходил на улицу завел мотор, (сначала плохо заводился с перебоями, потом раза с 5-6го завелся, встал на прогревочные, работал ровно, провода не искрили, трогал рукой, по одному снимал колпачки на все реагирует, в момент снятия видел синий проблеск, как поставил нет...) дергаться начинает не зависимо от полноты бака (пробовал)..., бак вроде цел, сухой под машиной был... D15B електронный карбюратор.... ПРОШУ ПОМОЩИ!!! |
STEROID
27.01.12 - 22:37
Цитата по одному снимал колпачки на все реагирует, в момент снятия видел синий проблеск, Опасное это занятие, тут несколько тем было, как такой проверкой пожкли катушки зажыгания и коммутаторы. ЗЫ. электронный карбюратор-надеюсь не впрыск двухточечный?......... Тоесть есть поплавок и остальные причендалы? |
gas
27.01.12 - 22:42
да, всё, что присуще карбу у него есть, только нет подсоса, карб автоматический, есть блок управления двигателем, каробка управления карбом..., короче...
STEROID
27.01.12 - 22:58
Ну, так там может что с поплавком? типа клинит, или переливает(от незапирания) Кстати где штатный топливный фильтр стоит? и какой всеже насос-электро? |
gas
28.01.12 - 08:38
насос механический, с лапкой приводится от распредвала...
gas
29.01.12 - 11:25
может проблема в бензонасосе??? ума гне приложу, что может быть!... |
А самое банальное - свечи и топливный фильтр - не пробовал?
STEROID
29.01.12 - 19:46
Если при длительной работе под нагрузкой, напр при интенсивном разгоне, то это наверняка фильтр топливный. У меня такое было на машыне, никак не ехала свыше 140, топлива не хватало через фильтр.(оштатный у меня стоял прямо рядом с баком) Сменил- враз все испрвилось.
gas
30.01.12 - 10:43
фильтр меняю своевременно, даже чаще, а ели это свечи, то они б себя проявляли сразу при пуске мотора, ..., а дёрганья происходят внезапно, при нормальной работе...,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 13:11 |
