> задние Тормоза Прочитал темы на форуме, ничего
 Jast321
сообщение 24.01.12 - 18:24
Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z
Немогу победить проблемку задними тормозами,
Машина аккорд сс7 93г. 131лс С ABS
Передние тормоза работают отлично , а задние даже не нагреваются диски (ну может совсем немного)
Супорта и направляющие уже 2 раза перебирал, систему прокачивал. Без изменений.
Диски нормальные, колодки новые .
Даже если зад нагружен, все равно тормозов задних нет.
Ручник не отрегулирован(почти не держит)
АБС работает нормально . Может посоветуйте куда еще копать
И еще вопросик Зачем назад идет 4 тормозные трубки и заходят по какой то кожух металлический и потом выходят на супорта?
сообщение 24.01.12 - 18:40
Колодки задние родные? С выступом по середине?
Выступ в крестовую выемку суппорта садится?
Регулировку ручника сделай еще.
Ослабляй ручник, заведи двигатель, несколько раз сильно нажми на педаль тормоза, затяни ручник.
Регулируется из консоли между передними сиденьями.
Сообщение отредактировал AAA - 24.01.12 - 18:44
 konovod
сообщение 24.01.12 - 19:29
Машина: Honda Akord cc7
Четыре трубки для работы абс задние диски греются менше передних у них нагрузка менше выясни нормально поступает жидкость к задним супортам и для начала попробуй прокачать
Konovod
 Jast321
сообщение 24.01.12 - 20:02
жидкость поступает. прокачиваются нормально(без пузырьков)
ТО что они нагреваются меньше это да , но у меня они нагреваются градусов 30 (еле тепленькие )
Может распределитель тормозов
 krupilov
сообщение 24.01.12 - 20:06
Машина: Accord V
распределение тормозных усилий на хонде говорят 70х30...
 konovod
сообщение 24.01.12 - 20:07
если зажать педаль и отвернуть прокачку педаль падает?
Konovod
 Jast321
сообщение 24.01.12 - 20:09
Колодки я менял недавно , но не сам а в сервис заехал .
дело думаю не в колодках , потому что после замены колдодок на новые- никахих изменений
ручником не пользуюсь . Потому что когда дернешь ручник, он у меня колодки бывает не разжимает. дело там в механизме супорта
Может в этом и есть причина всего ?
да педаль проваливается как положено при прокачке.
 konovod
сообщение 24.01.12 - 20:12
как ощущяется что они не работают ?
Konovod
 Jast321
сообщение 24.01.12 - 20:20
диски не блистючие, какие-то черноватые, увеличен тормозной путь,
проверял даже на диагностике аморы и тормоза (на стенд заезжал)
передние колеса тормозят хорошо и ровно , а про задние сказали, что их нет,
 konovod
сообщение 24.01.12 - 20:27
Супорта наврядли сразу два одинаково не могут не работать нужно проверить всю гидравлику начиная с главного тормозного цылиндра может до рабочих цылиндров доходит слабое давление
Konovod
 Jast321
сообщение 24.01.12 - 20:30
А как узнать или измерить давление до рабочих цилиндров ?
 VitDaNat
сообщение 25.01.12 - 00:30
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
У меня похожая проблема,толко правый задний тросик не стягивает пружину при поднятии ручника.У меня ручник со временем поднимается в самый верх(на низах не схватывает)Наверно тросик левый разтянулся,а правый закис или оторвался.Надо имне посмотреть,чё там.Иногда на подьёме надо хорошо тянуть,что б назад не ехала. wink.gif
сообщение 25.01.12 - 07:27
Задние суппорта нуждаются в переборке, покупай ремкомплект и перебирай, там всё закисло. Начать надо с тросиков ручника, должны при опускании ручника возвращаться на место, рычаг ручника на суппорте тоже должен легко ходить и возвращаться на место под действием пружины, направляющие суппорта должны перемещаться без заедания, колодки должны легко, руками выниматься из суппорта, а не быть забиты туда молотком. Также необходимо поменять 4 задних тормозных шланга. Тем про это было много, пользуйся поиском.
При наличии регулятора задних тормозов задние диски ни когда не нагреются так же как и передние и заблокировать на юз их не получится.
 Jast321
сообщение 27.01.12 - 18:18
Всем привет. Хотел сегодня перебрать супорта , но рем комплект не нашел и тросиков ручника.
Решил поменять подшибники задней ступицы. при разборки заметил, что направляющие болтаются вместе с супортом.
сходил к токарю, он мне вытачил другие. ходят без усилий и ничего не люфтит.
подшибники поменял ,направляющие смазал все поставил на место .
Все нормально.
Вот только теперь при торможении где-то с 70-80 км иногда ощущается биение пидали(как будто АБС срабатывает, только помягче)
Но на абс это не похоже DNTKNW.GIF не дописал ? на краях дисков имеется ржавчинка шириной в 1 см. может такое, тормоза заработали и колодки цепляются ?
Сообщение отредактировал Jast321 - 27.01.12 - 18:36
сообщение 28.01.12 - 23:15
может... жди пока ржа сточится... далее смотри бьет или нет
 myzaoleg
сообщение 28.01.12 - 23:29
Машина: Quint
иди обратно к токарю,пусть теперь диски проточит
 Jast321
сообщение 29.01.12 - 15:20
Как оказалось- это меньше кол-во зубчиков на ступицах (не те купил ) , вот и срабатывает абс .
а когда с большой скорости затормозишь , загорается лампочка абс на панели и пидаль больше не долбит до следующего запуска двигателя.
во теперь думаю как абс востановить . придется шруса с такими же зубчиками покупать , или еще как нибудь.
 krupilov
сообщение 29.01.12 - 22:44
Машина: Accord V
кольца АБС по моему переколачиваются...
 konovod
сообщение 31.01.12 - 00:15
Да на шрусах их иожно збить и набить другие вопрос состоит втом где их взять
Konovod
 krupilov
сообщение 31.01.12 - 08:00
Машина: Accord V
konovod, со старых , если они есть или не ушли в утиль)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 11:59
