2 страниц V  < 1 2
> Дергается при нажатии газа и увеличлся расход в 2 раза !!!!! Accord ce8 1996 дергается и увеличился расход !
 busya
сообщение 24.01.12 - 19:56
Машина: Honda Akkord CB-3
После поворота ключа рыле делает отсечку и чек гаснет, но машина не заводится, искру проверял другой свечой на корпус в момент пробивания искры выкручивал первый цилиндр поршень был в верхней мертвой точке.
Да, насос качает, но после отсечки выключается
 STEROID
сообщение 24.01.12 - 20:19
При таком раскладе, первое что приходит на ум-работает ли впрыск?
Соответствует ли момент зажигания?
Есть ли давление в рампе?
если датчик в распределителе- ремень можно исключить....
 busya
сообщение 24.01.12 - 20:57
При включенном зажигании и открученом трубопроводе из штуцера на рампе фонтан в разные стороны. Когда заглох никакого удара не было. При завернутых свечах стартер крутит с напрягом как положено. Один АКБ посадил а свечи сухие. smile-1.gif
 STEROID
сообщение 24.01.12 - 21:45
 busya
сообщение 24.01.12 - 22:46
MAX. ну свечи сухие, значит с форсунок ничего не льет, тем более посадил аккумулятор свечи все сухие, и как тогда проверить впрыск если все сухо?
 MapeD
сообщение 27.01.12 - 19:03
Машина: Honda Acoord CE8
Спвсибо всем кто отозвался на пррбле у и помог советом! Вообщем машину сделали на сто, проблема заключалась в прочистке форсунок и лямбде зонда! Его ам восстановили, но сказали что это временно и возможно через годик надо будет покупать новый!
Вообщем кто столкнеться с такой же проблемой как я знайте на что пенять что б не гонятся за проблемой как я !
Еще раз всем спасибо!
 STEROID
сообщение 27.01.12 - 20:28
Ну так и я об этом- к форсункам вроде подводится, а через них ничего не прполивает. может напряжение не подается?
Попробуй подать кратковременно 12В-должна по:censoree: smile-1.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:18
