> Дергается при нажатии газа и увеличлся расход в 2 раза !!!!! Accord ce8 1996 дергается и увеличился расход !
 MapeD
сообщение 21.01.12 - 02:09
Машина: Honda Acoord CE8
Здравстуйте, помогите пожалуйста ! Поменял свечи и топливный фильтр ! Было все нормально до этого....поздил недели 2 страшно увеличился расход и дергать машину стало !
 Torus
сообщение 21.01.12 - 10:04
Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в.
Воздушные патрубки не снимал? Похоже на подсос воздуха.
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
 MapeD
сообщение 21.01.12 - 13:08
нет не снимал, спасибо попробуем !
 STEROID
сообщение 21.01.12 - 15:05
Может свечи некачественные или несоответствующие поставил?
А эти 2 недели нормально все было?
 MapeD
сообщение 21.01.12 - 20:27
Да было все норм , ну сказали что если бы свечи то почувствовалось бы сразу ! А так-то все норм 2 недели !!!!
Вообщем так мне сказали на СТО что это инжекторная система где-то шото...ну компьютер этой ошибки не показывает чек не горит !
А бенза стало больше жрать шо мол проводок не одупляет какой-то и сует бензина намного больше чем надо...вот проверили свечи они черноватые мол троят из-за этого
 STEROID
сообщение 21.01.12 - 20:59
Если свечи черные, то да- переливает. Может чтото забыли подсоединить, или отвалилось?
Странно что это совпало с заменой свечей.
А они все черные или какието отдельно. И какие всеже ставил свечи?
Возможно фильтр некачественный , грязь попала в форсунки и теперь они неплотно закрываются DNTKNW.GIF
 krupilov
сообщение 22.01.12 - 00:21
Машина: Accord V
прокали старые свечи и заверни их, мне кажется, что проблема кроется именно в них. А у этих не мешало бы зазор проверить.
 VitDaNat
сообщение 22.01.12 - 01:42
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
Свечи скорее,я покупал НЖК там даже вставки картонние были и в коробочке,когда проверил зазор,у двох разный был.Ставь 1мм.
 vasvas
сообщение 22.01.12 - 05:24
Машина: аккорд СE7 F18A3
я бы тоже сперва попробовал вернуть старые свечи
 STEROID
сообщение 22.01.12 - 09:46
может ты кетай покупал? Мне ни разу разнобой не попадался, все четко с одним зазором. если память не изменяет 1.1мм.
 MapeD
сообщение 22.01.12 - 13:39
Значит стояли свечи fr7dcx bosch а поставил zfr5f-11 на упаковке Hyundai Genuine Parts NGK
У Боша зазор 1.1 у этих ... я так и не нашел в инете... может плохо искал....короче поставлю старые попробую !
сообщение 22.01.12 - 17:14
По маркировке свечи правильные, в мануале такие предписаны для холодного климата, зазор такой же 1.1, возможно что то с новым фильтром или совпало, топливный насос начал сдавать, проверь давление топлива в рейке. На ХХ должно быть 2.2-2.7, с отсоединенной вакуумной трубочкой с регулятора давления 2.8-3.3 Атм, с пережатой обраткой до 6 Атм.
 busya
сообщение 24.01.12 - 13:41
Машина: Honda Akkord CB-3
Привет всем Хондaводам! У меня вопросик? Движок не заводится. Менял майн реле безтолку, фарсунки сухие.
Помогите-плизз!
 STEROID
сообщение 24.01.12 - 13:56
Помогите-плизз!
Если из текста убрать приветствие, и просьбу помочь-останется ни о чем не говоряший набор слов "Движок не заводится. Менял майн реле безтолку, фарсунки сухие." да малоли от чего он не заводится....... может у тебя бак пустой, может бензонасос сгорел, а может просто предохранитель.......
 busya
сообщение 24.01.12 - 15:56
Барахлило реле. Мучился мучился поменял. Давление есть на рампе на фарсунках напряжение есть но не заводится. busyahttp://hondamotor.ru/board/style_emoticons/default/DNTKNW.GIF
 STEROID
сообщение 24.01.12 - 17:34
А как мерил и одно и другое? И если такой "подкованный" в чем проблема завестись?- DNTKNW.GIF Проверь заодно искру....
 busya
сообщение 24.01.12 - 18:21
Топливо больше полбака. искра есть. топливо проверял давление откру-чивал трубку высокого давления на рампе. busya
 busya
сообщение 24.01.12 - 18:37
Да, забыл добавить, заглохла при троганье, какбудто резко бросил сцепление. И больше не завел , и если предохранитель то какой и где стоит?
Сообщение отредактировал busya - 24.01.12 - 18:50
 STEROID
сообщение 24.01.12 - 19:30
Ну, это зависит от того, что именно перестало работать.
Ты очень скудно описываеш имптомы, под такое описание можно подогнать все что угодно, вплоть до обрыва ремня ГРМ DNTKNW.GIF
После поворота ключа , как она себя ведет? что показывает ЧЕК? гаснет или нет? А слышно как работает помпа?
Цитата
искра есть.
А это как проверял? не на корпус ли?.........
 konovod
сообщение 24.01.12 - 19:41
Машина: Honda Akord cc7
Пробуй свечи я както купил beru с надписью made in Japon так вот эти чудо свечи прошли аш 400 км машина так троила как на двух цылиндрах я сначало на форсунки подумал потом вкрутил старые свечи все как рукой сняло
Konovod
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:10
