ты путаешь тёплое с мягким речь идёт о том, что ремонтопригодность и стоимость содержания мак-ферсона в несколько раз дешевле и проще а не о том, кто как рулится... посчитай кол-во деталей в обоих типах подвесок, рассчитай кол-во сочетаний их неисправностей с учётом кол-ва деталей и всё сразу станет ясно ну ещё можно добавить разницу стоимости самих ремонтных работ опять же из-за разного времени и кол-ва деталей и диагностика мак-ферсона проста как 3 копейки, в отличие от многорычажек Димс, где я говорил о "рулится"??? И математика тут не причем, хотя если уж считать, то лучше скажи сколько стоит амортизатор на седьмом сивике с макферсоном и на старых сивиках многорычажных? Каяба или токико макферсоновские в два, а то и в три раза дороже! А то, что они меняются два раза чаще как бы тоже не оспаривается, не так ли? А то, что при всех прочих равных условиях любой Аккорд намного надежней Сивика - тоже ведь факт? И те же сайлент-блоки на тяжелом автомобиле живут дольше, чем на сивике. И не говорите, что это не так. У самого сивик на макферсоне, а Аккорды - ну это понятно. И ничего плохого не скажу ни о первом, ни о втором. Речь лишь об одном. Особенность автомобиля, такая, как многорычажка, никак не может считаться недостатком. |
01.02.12 - 00:38
про концерту напомнить? там 1 с/б, стойки стоили по $50, убить верхние опоры за 323ткм, шаровые и с/б ... я так и не смог! аммо так же были заменены 1 раз - я снимал родные на пробеге 245 ткм... на короллах, которых у меня было и есть множество в семье, я вообще не знал, как выглядят эти детали оно, сц$ко бампер, вообще не ломалось а вообще предлагаю спор закончить, т.к. все имеют то, что имеют, и никуда они из своей подлоки не денутся, кроме как если её продадут нафиг но что короллы и карины сильно дешевле в содержании, прощу не спорить у старых сивиков были свои достоинства, за которые их любили, но в плане содержания им до старых тойот как до пекина раком... |
The Shadow
01.02.12 - 09:22
![]() Хондавод ![]() Группа: Завхоз Сообщений: 232 Имя: Тень Город: Москва Машина: Honda Репутация: 1 |
знаю одно на своем примере. третий сервант на макферсоне рулится намного лучше и держит дорогу, чем первый сервант на двухрычажке. но при этом все ямки и выбоинки ощущаешь тоже на порядок сильнее. |
Gek
01.02.12 - 09:56
Итого, в 3576-ый раз все выяснили: 1.Многорычажка в диагностике и ремонтопригодности на 25 процентов сложнее макферсона (4 копейки против3-х). 2.Многорычажка рулед. 3.Жосский макферсон рулед лучче мягкой многорычажки, но попе больно. 4.Чего стучит у ТС - по форуму невидно(неслышно). Тему можно закрыть.))) Предлагаю продолжить полемику на тему "Honda vs Peugeot")))) |
Gek
01.02.12 - 10:06
А, не, стоп, я нашёл с кем поспорить!))) на короллах, которых у меня было и есть множество в семье, я вообще не знал, как выглядят эти детали оно, сц$ко бампер, вообще не ломалось Уж не знаю, что за вечные короллы там у вас в МО, в Иркуцке по крайней мере никакие макферсоновские стойки больше двух зим не выхаживают (у того, кто ездит, а не на стоянке стоит, канеш). Расходник почти как колодки. Сообщение отредактировал Gek - 01.02.12 - 10:07 |
01.02.12 - 14:01
на маке: минус верхний рычаг (2 сайлента и шаровая) и минус сайлент под стойку, но плюс опорный подшипник с точки зрения производства мак проще, с точки зрения обслуживания - я бы сказал попроще 2хрычажка... да и рулится несколько получше. В любом случае, чтобы рулилось подвеска нужна жесткая, на 8х сивиках хетчах сделали макферсон как табуретку (оч. жестко), но подруливать (ловить дорогу) все равно приходится |
02.02.12 - 00:23
Цитата с точки зрения обслуживания - я бы сказал попроще 2хрычажка аргументируй |
02.02.12 - 07:22
Ну, к примеру для макферсона нужен спец ключ, что бы утопленную в опору гайку открутить. При замене стойки на новую при наличии регулировочного болта необходимо регулировать развал.
02.02.12 - 17:05
ну к примеру на хонде не нужно ни то ни то и на короллах с каринами тоже не нужно или ты матчасть только зубилы знаешь? Сообщение отредактировал MrDims - 02.02.12 - 17:05 |
Gek
02.02.12 - 17:40
На спринтёре и ниссане-адешке стойки перекидывал безо всяких спецключей, на асфальте, "у магазина", что называется.
03.02.12 - 00:04
Цитата с точки зрения обслуживания - я бы сказал попроще 2хрычажка аргументируй все соединения простые... нет сложной стойки с подшипником. У стойки степеней свободы больше - более сложное соединение так сказать. по сути-то в маке вместо 3х шаровых соединений 2, но вместо 3го подшипник. На мой взгляд подшипник посложнее диагностировать если он не совсем конченный |
03.02.12 - 00:18
как раз наоборот, подшипник стойки диагностируется элементарно, даже без специнструмента
03.02.12 - 07:13
03.02.12 - 08:42
раз на хондах и тойотах этого не требуется, значит мы делаем логический вывод, что конструкторы тазов и лачеттей - уроды усложняют конструкциию там, где этого не требуется, чтобы сервисы больше зарабатывали видимо но к типу подвески это никакого отношения не имеет |
03.02.12 - 09:14
А может ты и прав, прикольнула конструкция верхней опоры макферсона на Лачетти, такая же кстати как и на Опеле, если на Цивике верхняя опора прикручена к кузову тремя болтами то на Лачетти просто вставлена в выштамповку чашки в кузове и фактически держится там за счёт массы машины, а от выпадания стоек на подъёмники спасают нижние рычаги и тарельчатые шайбы на кончиках штока аммортизатора.
Mazlovav
06.02.12 - 09:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Алексей Город: Белово Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Заехал на неприметную СТО в надежде что помогут со стуком в подвеске, мастер глянул и сказал - 5 минут и все будет готово. Оказывается задевал верхний рычаг самым краешком о пластиковый подкрылок. Пластик замерз и стук казался металлическим. Немного подрезали подкрылок, и все, стука нет!
Ну и замечательно! А то столько копьей сломали)) Вспомнилась фраза из фильма - "А вы говорили пять суток надо." |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.09.26 - 12:18 |
