> Кто что может сказать по свечам Фото внутри
 DmSt
сообщение 19.01.12 - 18:13
Машина: Civic EK4-B16A2
Всем привет.
Заметил недавно, что мотор начал подтраивать. Кактался, катался и решил поменять свечи.
На свече из 4 цилиндра очень сильный, черный нагар. С чем это может быть связано? Какие мысли у спецов?
P.S. Вкрутил новые свечи и мотор стал ровнее работать.
 m0n9oose
сообщение 19.01.12 - 18:35
Машина: Civic Ferio (V)
это что, оплавлена так крайняя правая?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 19.01.12 - 18:58
А в колодце свечи много масла было?
 DmSt
сообщение 19.01.12 - 19:22
в колодце сухо
сообщение 19.01.12 - 19:28
Тогда если повторится такое и на новой свече значит кольца залегли, если нет значит просто свеча отказала.
 DmSt
сообщение 19.01.12 - 19:35
Если кольца залегли то почему именно в одном цилиндре?
 STEROID
сообщение 19.01.12 - 20:51
А почему проворачивает один вкладыш? А почему ломается один шатун? прогорает один клапан(поршень) и тд. smile-1.gif
 Aleks899
сообщение 20.01.12 - 02:07
Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH.
Вижу два варианта,или свече пришёл кирдык,или переливает форсунка 4-го цилиндра,съезди к грамотному диагносту,пусть проверит форсунку,и компрессию не мешало бы померять.Если в четвёртом цилиндре компрессия заметно ниже чем в других,то привет кольцам,а может быть и клапан прогорел,надо мерять и разбиратся.
Если есть дефект цилиндра или гонит форсунка,то новая свеча скоро опять будет такая же как и старая...
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!
 PTVDesign
сообщение 20.01.12 - 06:46
Машина: Accord CD3 TURBO
имхо: на 4й свече корка от масла
 Suh
сообщение 20.01.12 - 07:27
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
PTVDesign, Следовательно кольца?
 PTVDesign
сообщение 20.01.12 - 08:48
я думаю колпаки
на королле такой был нагар помню, после раскосовки гидроперитом и антифризом жор масла ушел и свечи стали чистыми компрессия выравнилась по всем горшкам
и такое ощущение что масло во всех цилиндрах через кольца гнало, с электрода обгорело а на резьбе в сченых колодцах осталось
 DmSt
сообщение 20.01.12 - 10:40
Свечи вкручивал новые 20 тыс назад. И маслом их не смазывал.
Колпачки маслосъемные менял 2 года назад. Ну тыщ 40-50 откатал.
Просто думаю куда копать или кольца залегли (если так то почему в одном цилиндре)
Либо свечка умерла, либо ВВ провода+ распределить.
Либо топливная система форсунки и прочее.
на выходных сделаю замер компрессии
 Suh
сообщение 20.01.12 - 11:08
Дмитрий кольца ни когда не залегают все сразу!!! От куда такие суждения...что если залегли то все сразу? Обычно в одном цилиндре это все и происходит. Остальное что написали возможно!
 Suh
сообщение 20.01.12 - 11:19
Если поставили новые свечи после 100 км уже видно сразу будет, соответственно понятно либо двигатель либо свеча была не исправна...
 Gek
сообщение 27.01.12 - 18:26
Машина: eg4 b18c
Это НЕ кольца - 90%.
Для точного диагноза прямая дорога к мотористу:
- ковырять компрессию;
- проливать форсунки.
Если всё в норме - отказ свечи, поменял-забил.
 solyapbl4
сообщение 05.02.12 - 23:05
Машина: Honda Orthia b20b fwd
судя по отложениям на 4-ой свече, в камеру сгоряния попадает масло, надо делать замер компрессии и от туда плясать... раз сменил свечи, попробуй вывернуть их и посмотреть в каком они состоянии, если ли отличия между ними...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 22:05
