zealot
18.01.12 - 17:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Александр Город: Беларусь Машина: F20Z2 Репутация: нет |
Accord CC7. При резком нажатии на тормоз, руль довольно сильно (примерно градусов 15) поворачивается влево. При резком старте же наоборот вправо, не так сильно как при торможении но на градусов 5 уходит точно Вся передняя подвеска перепроверена дважды. Может ложится аммортизатор какой, их не проверяли. Что это может быть ? |
Minus
18.01.12 - 18:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
разные углы установки передних колес, либо что то болтается. на стенд сход-развала, делать одинаковые углы. там же обычно говорят, если что то сломано/изношено/неприкручено. |
Legendарный МИГ
18.01.12 - 19:18
резинки распорок не проверяли... ни один раз ни дважды.. и никогда не меняли их.. ну и при торможении - подклинивает супорт
zealot
18.01.12 - 20:01
STEROID
18.01.12 - 21:42
Цитата Вся передняя подвеска перепроверена дважды. Сам проверял? Может всеже резинки износились? Они на такие гадости легко способны. |
zealot
18.01.12 - 21:54
Сперва сам проверил, но потом засомневался и заехал на диагностику подвески. Покачали, потрусили, говорят мол всё отлично. Буду смотреть стойку амортизатора сверху, может там что сместилось или развалилось
Сообщение отредактировал zealot - 18.01.12 - 21:55 |
STEROID
18.01.12 - 22:00
Цитата Буду смотреть стойку амортизатора сверху, может там что сместилось или развалилось Да там особо и портится нечему 90% -резинка сайлентов Попробуй на яме, с вытянутым ручником, подергай в зад перед, и приглядись -что люфтит? |
19.01.12 - 07:17
Ещё добавлю, что данный эффект усиливается если стоят колёсные диски с вылетом меньше чем положено.
Legendарный МИГ
19.01.12 - 08:20
в передней балке резинки
zealot
19.01.12 - 10:53
unitvisual
13.02.12 - 02:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Первое и самое забавное..проверьте давление в колёсах)) Далее заехать на хороший сервис где проверят углы установки колёс(обычно 150 рэ), если с этим всё ок, то нужно смотреть в сторону резинок продольных растяжек. Определить их убитость на подъёмнике или дёргая очень сложно...если только убиты в хламину... Или как вариант на половину убиты продольные саленты, на рычаге, на стабе, шаровые, наконечники и всё в совокупности даёт такой эффект) --- В своё время кстати тоже думал что саленты растяжек в перед перекладине ка кновые....но поменяв...понял что был не прав...хотя когда снял старые они казались отличными)))) Сообщение отредактировал unitvisual - 13.02.12 - 02:49 |
valery_ok
14.02.12 - 07:40
нет такого понятия - стойки амортизаторов есть просто амортизаторы. я бы начал с колес, проверил давление и для проверки поменял местами левое и правое колесо. если ничего не изменится то заехал бы на стенд, только не туда где развал для жигулей делают, а там где все 4 колеса одновременно проверяют и параметры для твоей машины в базе их компьютера есть. тогда вся история машины будет на лицо (в смысле куда били и где косяки). |
Jast321
22.02.12 - 16:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z Репутация: нет |
Такая же беда . Если победил, скажи что было то ? |
zealot
23.02.12 - 20:36
Проблему победил. Точно не знаю как, но скажу что поменял. 1. Сайлентблоки верхнего левого рычага (один из них провернулся внутри втулки, второй тоже какой-то не красивый был 2. Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости (стояли новые, но как мне показалось из очень уж мягкой резины). Вобщем какая-то из этих замен или может обе, решили эту проблему. Сообщение отредактировал zealot - 23.02.12 - 20:38 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 03:28 |
