savvinov
11.01.12 - 02:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Альберт Город: Якутск Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Пож. поделитесь информацией по ремонту АКПП. На сервисе ремонт стоит 40 000 руб. Диагноз: забивается сетка, сгорели фрикционные. Машина плохо переключает скорости и останавливается каждые 50 метров. Вот, хочу открыть коробку и почистить сетку, заменить фильтр (если есть). Стоит ли взятся за ремонт? Посоветуйте. Спасибо! Сегодня начну разбирать.
Spro101
11.01.12 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Legendарный МИГ
11.01.12 - 07:46
насчет сетку чистить.. сервисмены у вас ураган.. начнем с того что там стоит фильтр - он сетчатый да - но почистить его - щазз.. видную область может быть - а невидную - сильно врядли. ну и простая замена фильтра - это самое глупое что можно сделать акпп нада ремонтировать по кругу.. с промывкой гидроблока, с заменйо всех резиновых уплотнений, распружинить пакеты, все проверить. 40 штук.. если действтиельно все сделают - это нормальный ценник - я примерно за эти же деньги делаю под ключ в москве. другое дело - что умельцы обычно в эти деньги не делают ничерта. автор - якутск больно далече - но пиши в личку - кой чо обьясню. црв первая?.. какая каробка s4ta? MDMA? |
orion17091963
15.11.12 - 11:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: андрей Город: Алиаты Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Здравстауйте ! Подскажите ,возможно ли своими силами промыть АКПП на Honda CR-V ? Если да , то как ?
15.11.12 - 12:53
возможно! Снимаешь, разбираешь, промываешь, смазываешь, собираешь, ставишь. Перед съемом сливаешь жижу, после установки заливаешь |
orion17091963
15.11.12 - 13:28
это конечно все так , а без разбора движка ?
15.11.12 - 13:58
а движок и не надо разбирать... надо разбирать коробку но без разбора - увы |
orion17091963
15.11.12 - 14:35
Жаль, но видимо придется топать на СТО, Спасибо за совет
15.11.12 - 15:13
выбирай сто тщательнее... а то тут челу коробку перебрали на какой-то "внедорожной дуре"... все сделали, кроме того, чтобы залезть в гидроблок и его вычистить... и собирали ее с грязью. Это еще хорошо, что хоть поддон в коробке был - можно вынуть гидроблок не снимая коробки |
orion17091963
15.11.12 - 15:32
Еще раз спасибо. .... Тут мне предложили вариант- поменять электронную на полумеханическую с тросиками (от праворулек) Вот думаю....
15.11.12 - 15:34
с мозгами своими как предлагаешь ее подружить?... раз у тебя электронная
orion17091963
15.11.12 - 15:38
перешивают, но не знаю насколько это реально . Предложили еще один вариант промывки А/Т применимая для ВСЕХ типов трансмиссий. 1. Установите автомобиль на парковку и поднимите на подъемнике 2. Слейте старую атф и заполните систему свежей ATF-Z 1 ( см. соответств. мануал) 3. Запустите двигатель, переведите рычаг в положение "Д" и отпустите тормоз 4. Нажмите на акселератор и увеличьте обороты двигателя до 2500 -если трансмиссия переключится выше 2 передачи , следуйте п.5 -если трансмиссия НЕ переключается выше 2 передачи, удерживая оборты на 2500 переведите рычаг в " N " и затем снова в " D " , следуйте п.5 5. Убедитесь что трансмиссия прошла через все передачи и сработала блокировка ГДТ 6. Отпустите педаль акселератора и затормозите автомобиль пока скорость не опустится до 0, переведите рычаг в положение " R " и затем в " N " 7. Повторите п.4-6 четыре раза 8. Повторите п. 2-6 два раза 9. Слейте ATF установите новую прокладку пробки 10. Заполните трансмиссию новой ATF |
15.11.12 - 15:59
основная проблема коробок с возрастом 10 лет и более - это умирание резнок, которые умирают как от тяжелых условий эксплуатации так и от времени. Заменой жижи резинки не вылечишь. Срок жизни жижи обратнопропорционально зависит ее температурному режиму... В ряде случаев установка доп. радиатора охлаждения жидкости акпп может сильно повлиять на ситуацию кстати кто тебе диагноз ставил и на чем основывался при установке диагноза? |
orion17091963
15.11.12 - 16:04
Это понятно , но вопрос стоит в следующем ; зделать промывку или ремонт коробки , или даже замену . Вот и хотелось бы узнать совета - что лучше . Диагноз на СТО дали . в масле стружка, пока немного но .......
Сообщение отредактировал orion17091963 - 15.11.12 - 16:06 |
Fox12
15.11.12 - 16:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Уважаемые хондовцы у меня проблема я заказывал себе двигун D16Y7 с коробкой B4RA пришол движок с каробкой вариатор тоесть другая привезли lдругую каробку S4PA Вроде встала на куда идт вторй тросик с передней части непойму. Кто знает про каробку S4PA подскажите
15.11.12 - 17:36
Это понятно , но вопрос стоит в следующем ; зделать промывку или ремонт коробки , или даже замену . Вот и хотелось бы узнать совета - что лучше . Диагноз на СТО дали . в масле стружка, пока немного но ....... пока не вскроешь - не узнаешь... если стружка от естественного износа фриков - ничего страшного. Если стружка от чего-то более серьезного - смотреть что там так износилось |
15.11.12 - 17:44
Уважаемые хондовцы у меня проблема я заказывал себе двигун D16Y7 с коробкой B4RA пришол движок с каробкой вариатор тоесть другая привезли lдругую каробку S4PA Вроде встала на куда идт вторй тросик с передней части непойму. Кто знает про каробку S4PA подскажите если бы ты поставил несколько запятых - твое бы изречение можно было бы прочесть Цитата я заказывал себе двигун D16Y7 с коробкой B4RA пришол движок с каробкой вариатор тоесть другая привезли lдругую каробку S4PA чего к чему пришло... вариатор, B4RA или S4PA... и чего тебе в итоге нужно тросик спереди коробки идет на дроссель - эти коробки почти безмозглые и управляются тросиком (понимают насколько сильно нажата педаль газа). Единственная электроника что на них обычно присутствует - это двойной соленоид блокировки гидротрансформатора. |
Andrez82
31.01.13 - 17:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Andrey Город: Иркутск Машина: CR-V, Stepwgn Репутация: нет |
orion17091963
12.02.15 - 13:29
Всем привет ! Требуется помощь. Не могу снять лямбду, перед катализатором. Но не в этом проблема - Говорят что нужно обнулять ЭБУ. А как это сделать правильно не знаю. Помогите советом!
Shurik+
12.02.15 - 14:46
Скинуть клемму с АКБ на несколько секунд.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:11 |
