> Резина микротрещины на резине
 Pogos
сообщение 09.01.12 - 16:42
Машина: Honda Accord Limited (CP2)
Нужен совет.
Резина 2008 года, прошел 40,000 км визуально протектор хороший, Но в шиномонтаже, когда подкачивают советуют заменить, мне кажется что развод. На резине имеются микротрещины не много но есть, вполне возможно, что от архи жаркого климата.
Насколько это опасно (микротрещины) потому как протектор визуально явно нормаль.
Заранее спасибо.
 denmal
сообщение 09.01.12 - 16:46
ездий пока не сотрешь ее в ноль
 Aerodeck
сообщение 09.01.12 - 17:59
Машина: был CF7....сейчас Civic 4d и Tucson
Город Dubai? реально? думаю в Вашем климате на такую херню не стоит обращать внимания, езди пока проволока не вылезет...
 gestapo
сообщение 09.01.12 - 18:03
Машина: Civic Shuttle
Я бы сменил...Безопасность превыше. Тем более резина 2008 года. Думаю, что там в Дубае , у тебя не то положение, чтобы экономить до такой степени.
Микроскопом разглядел? ))
 denmal
сообщение 09.01.12 - 18:28
всю резину нашего производства, что я видел через пол года становится такой порепаной. и нич,е все ездиют и улыбаются.
 gestapo
сообщение 09.01.12 - 18:38
Да ...улыбаются...пока на крышу не лягут .
 grom85
сообщение 09.01.12 - 19:19
Машина: Фокс 3
Я писал и защищал диплом на тему рост трещины в стрингере центроплана самолета. так там все тоже начинается с микротрещщины. так самолет с такой трещиной может пролетать 11500 тысяч полеточасов(учитывая кабрирование). и толко потом стрингер развалится и его только потом меняют.
сообщение 09.01.12 - 19:25
Ну еще километров 10 тысяч отмахать точно стоит!
Если протектор больше 3мм, то езди!
 denmal
сообщение 09.01.12 - 22:42
ты меняешь через пол сезона резину ?
 gestapo
сообщение 10.01.12 - 00:03
На три сезона мне мишлена летнего хватит. В Дубае постоянно на летней рассекают , поэтому ты не путай нашу эксплуатацию зима/лето ,у них нагрузка больше.
Вопрос то не в этом ,а в том ,что у афтыря резина в трещинах, а климат там другой. И мнение спецов по стрингам я бы слушать не стал, так как опасные это все игры. Если колесо хлопнет переднее на скорости. то неизвестно как дело сложится. Да и не думаю что автор находится в таком финансовом положении чтобы так рисковать.
Однозначно подозрительную резину под замену!-
Меня вообще тут в этой теме удивляет мнение спецов , которые рекомендуют автору рискнуть.
 denmal
сообщение 10.01.12 - 00:16
да вся резина такая становится,одна раньше,другая позже. это только самые верхние(рабочие) слои резины трескаются,а что она бахнула нада ее на арматурину засадить,но никак не из-за мелких трещин в которые тока блоха поместится
 Pogos
сообщение 10.01.12 - 07:10
Да нет сэкономить не получится, это вопрос времени, щас или через несколько месяцев, просто обидно хорошую резину выкидивать, по любому резину покупать (1000$=4шт).
А трещины видны, хотя выглядело конечно странно, когда я на парковке с 20 см рассматривал.).gif)
 Pogos
сообщение 10.01.12 - 07:17
Еще забыл сказать, что Пару месяцев назад я сделал ротацию колес (задние вперед, а передние назад).
Повторюсь в сущности вопрос денег не проблема обидно выкидываеть вполне нормальную (по моему мнению) резину.
Кстати, а что происходит с современными машинами если лопается колесо с учетом наличия гидроавлики?
 shfire
сообщение 10.01.12 - 08:20
Машина: Odyssey ra6
 Pogos
сообщение 10.01.12 - 08:37
То есть, машина становится АБСОЛЮТНО неуправляема, как в случае с советскими машинами. И наличие гидравлики никак не спасает?
 Yarvech
сообщение 10.01.12 - 10:05
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Главное что бы корд был цел , а трещинки это фигня .
 grom85
сообщение 10.01.12 - 18:10
Машина: Фокс 3
Знаешь, друг, резина имеет гораздо большую пластичность чем металл, а нагрузка на трещины в резине гоооооораздо меньше нагрузки на трещину в том самом стрингере с которого растет трещина. думаю в этих вопросах ты совершенно не компетентен(без обид), что впринципе тогда объяснять.
автор не хочет выбрасывать совершенно пригодную резину на которой еще можно поездить без проблем. сдесь решение принимать только ему, советов дали, все вполне обоснованы.
 gestapo
сообщение 10.01.12 - 22:36
 Aerodeck
сообщение 11.01.12 - 17:09
Колесо не лопнет, обрати лучше внимание на "сосок" или "пипку" через которую воздух закачивают. Вот там трещины опасны, и колесо может моментально спустить. А что касается резины, могу сказать, что колеса у нас в России (особенно таксисты) до такого состояния укарывают, что реально страшно на них смотреть и не лопаются. Грыж нет, порезов нет, значит еще поездят, а появление трещин на резине в жарком климоте это вполне закономерно. А совет такой, выбирай резину рекомендованную производителем для Вашего климата.
PS Будешь выкидывать, присылай их мне, я докатаю!!!! .).gif)
 gestapo
сообщение 11.01.12 - 17:52
smile11.gif Полностью согласен!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:50
