> Как заменить лампу подсветки часов на передней панеле?
 gargantua
сообщение 06.01.12 - 01:34
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Доброго всем дня!
Уже давно данная проблема надоедает и вот решил всётаки на праздниках её решить:
Собственно перегорела лампа подсветки часов на передней панеле...
Кто-нить знает как её заменить без снятия всей цетральной консоли?
Заранее спасибо
 Torus
сообщение 06.01.12 - 07:23
Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в.
Приветствую! Не скажу точно за CG. Но на своей, буквально перед Новым Годом заменил лампочку на часах не снимая всей панели. На СС/СЕ кузовах можно сменить лампочку подсветки часов, сняв центральный дефлектор. Дефлектор для меня оказалось снять непросто, не хотел вылезать с насиженного места. Его держат 4 защёлки, 2 сверху и 2 снизу. Посмотри у себя, может и получится сделать подобным способом.
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
 gargantua
сообщение 07.01.12 - 15:46
Попробую вытащить магнитолу... может что и получится
 denmal
сообщение 07.01.12 - 15:54
накладку под дерево сними,видно станет что дальше откручивать smile-1.gif все просто
 grom85
сообщение 07.01.12 - 16:14
Машина: Фокс 3
У него не под дерево комплектация лс.
 denmal
сообщение 07.01.12 - 16:19
 Astalavist
сообщение 14.01.12 - 09:42
Машина: Accord CG8
Все просто.
1.Откручиваешь ручку кпп.
2.Тянешь за чехол, который закрывает стержень кпп, при этом декоративная рамка поднимется вверх, затем аккуратно снимаешь всю рамку (легко снимается)
3. Будут видны все винтики в т.ч. винты крепления часов.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:56
