alexeygil
05.01.12 - 19:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
решил поменять ступичный подшипник,гудит передний левый,вывесил передок машины,снял левое колесо,начинаю медленно на холостых крутить двигателем на D3-тишина! спидометр стоит на 20км/ч, давлю на газ-стрелка спидометра еле шевелится,продолжаю поднимать обороты и резко начинает гудеть и стрелка спидометра резко подскакивает до нужного значения просто я сомневаюсь точно ли это подшипник???Добрался до подшипника крутится вроде нормально и люфта никакого нет но я его ещё не выпрессовал! Он что,только под нагрузкой начинает гудеть,развейте пожалуйста мои сомнения!!! Нужно очень срочно.
krupilov
05.01.12 - 21:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Юран Город: Нижний Новгород Машина: Accord V Репутация: нет |
более сильное гудение, если оно присутствует, наблюдается при поворотах на скорости - начинает гудеть еще сильнее. Сам 3 дня назад поменял подшипник)
alexeygil
06.01.12 - 09:04
у меня гудит когда едешь прямо и на право, при повороте на лево гул пропадает.
alexeygil
06.01.12 - 15:40
всем спасибо.При разборке обнаружил что на одной из дорожек имеются очень приличные раковины,подшипник NTN-HUB081-44,смотрю в экзисте и по нему вообще никакой информации нет.Инфа есть только по этому номеру-HUB081-45 вместе со ступицей,может кто знает,на иннову мне подойдёт,просто там не указаны размеры.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 03:27 |
