Mihei
04.01.12 - 17:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Михаил Город: Омск Машина: Honda accord CB3 Репутация: нет |
Доброго времени суток, прошу прощения если уже подобное обсуждалось. Такая проблема, владею автомобилем 3-й месяц. Двигатель F20Z1. После замены масла (по утверждению бывшего хозяина было залито 10w40 Castrol magnatec) на Castrol magnatec 5w30 (порекомендовали на станции, там и поменял), после примерно 1000-и км появился не большой стук, похоже на клапана), проверил зазоры клапанов - впускные 0,26 выпускные 0,30 через две недели начала греметь как погремушка, что именно не понятно, но где то в голове. На холостых мало заметно, а с 1800 об. очень сильно. Если едет в нагрузку то стук меньше. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите или хотя бы куда смотреть (зажигание, балансировочный вал, распредвал, масло, поршень об голову и.т.д.). До этого ездил на отечественном автопроме там всё понятно, а здесь не знаю куда и смотреть. |
PTVDesign
04.01.12 - 17:48
похоже на вкладыши
Mihei
04.01.12 - 18:00
Большое спасибо за ответ, а есть ли возможность это как то проверить или только вскрытие покажет?
PTVDesign
04.01.12 - 19:01
эндоскопом слухать откуда стук идет
denmal
04.01.12 - 19:15
на F20b6 если стучит с бошки привычное дело. а в Z серии уже не норма точно. так что ищи лучше что там,а то ну нафик клинанет |
STEROID
04.01.12 - 19:16
а по мануалу- каой зазор на клапана прописан? ИМХО. Еслиб были вкладышы, с нагрузкой звук должен усиливатся, туи наоборот Проверь компрессию по цилиндрам, может что и покажет......Всеже лудше чем зря вскрывать. А еще бывает, постукивает вал распределителя зажыгания. |
denmal
04.01.12 - 19:17
Цитата а по мануалу- каой зазор на клапана прописан? у него правильные цифры написаны |
Legendарный МИГ
04.01.12 - 19:19
постукивает вал распределителя зажигания?.. нда.. маразм крепчает... чему там стучать?.. если развалился подшипник то феритами по датчикам ххреначит уже и неработает... а то что человек заменил одно гофно на другое гофно и в результате конченый двигатель наконецто стуканул.. не ну а скоклько по вашему ето должно работать - вечность???.. мотору лет 18 отроду. |
STEROID
04.01.12 - 19:24
Цитата не ну а скоклько по вашему ето должно работать - вечность???.. мотору лет 18 отроду. На сче масел спорить не стану, может и кавно.... Но у меня двигатель 16 летний, не вскрывался, и от замены до замены(7К) масло не подливал ни грамма. плюс и не глючил вовсе. |
Legendарный МИГ
04.01.12 - 19:29
я видел машину с пробегом в 720 ткм - с нова в москве с подобным мотором и чиво?.. там лили мобил и лазервей онли.. четко по регламенту и 1 владелец все ето время. а если у помойки 10-ый владелец и как минимум половина из них имеет свое мнение на то какое масло заливать - то пиши пропало. обратно же - на юге все по другому там и температурный режим другой... и топливо лучше... в рашке с топливом уже давно полная жопа... |
denmal
04.01.12 - 19:46
Миг,если одно дело стучат вкладиши,поршня, а если тупо проблема не существена и решить ее можно легко. почему бы не попытаться сделать,а не списывать вполне еще живой двиг который будет бегать еще лет пять
Legendарный МИГ
04.01.12 - 20:06
несущественные проблемы не стучат. все что стучит есть существенная проблема.. |
denmal
04.01.12 - 20:52
в F20B6 че стучит в башке знаешь? я вот после переборки двигла не нашел ниче.остается распредвал в постели. стучать это может триста лет,на скорость не влияет. так что вроде серьезно,но жить с этим можно долго и упорно. |
Legendарный МИГ
04.01.12 - 22:54
ф20б6 другой мотор... после разборки сборки башки стучит каждая вторая... у меня например в ф22б1 ссука тоже тарахтит в одной машине... причем слышно только в салоне... причем в диапазаоне от 1800 до 2000 - основном транспортном диапазаоне. разбирал собирал уже раза три.. нет проблемы... но склонен полагать что проблема в маслоснабжении системы втек.. чото не так там. |
Mihei
05.01.12 - 17:42
Всем спасибо, действительно шатун, буду перековыривать. По поводу старых двигателей - главное не возраст а отношение к технике, 15 -ть лет для двигателя это конечно возраст, но и не предел после которого метал становится пластилином.
denmal
05.01.12 - 18:14
как узнал что шатун
Legendарный МИГ
05.01.12 - 19:16
масло слил - а там стружка.. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 05.01.12 - 19:18 |
grom85
05.01.12 - 19:25
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Откуда? разве не поршень это по башке стучит?
Mihei
06.01.12 - 17:28
Вскрыл движку
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 23:20 |
