> После тюнига начались проблемы... Помогите !!!!! D16a на D15d 3 stages
 AliShka
сообщение 28.12.11 - 16:19
Машина: Honda civic
Доброе время суток.
Являюсь счастливым обладателем "квадрата", недавно был произведен свап с D16a на D15d 3 stages OBD2a(вариатор), свап не полный, соответственно не менялась коробка(мешалка) и часть проводки, так как коса с нового двигла не полная была, пришлось сращивать со старой проводкой (OBD0) на
Машина работает как мотоцикл, ощущение что троит, компрессия нормальная, зазоры выставлены, свечи чистые, поменяли МАП, даже в дроссель залезли, прокладку поменяли. По мимо "троения" очень сильно гуляют обороты вплоть до того что машина глохнет (на холостых) стоит дополнительное сопротивление на холостые, попытка стабилизировать, как в одной из тем данного ресурса, все тщетно...
Была произведена компьютерная диагностика,
может кто сталкивался с такой проблемой или поможет решить,
заранее всем спасибо
Вот ссылки на фото
Посетить мою домашнюю страницу
Сообщение отредактировал AliShka - 28.12.11 - 21:43
 PTVDesign
сообщение 28.12.11 - 16:28
Машина: Accord CD3 TURBO
смесь по составу какая?
ширик цепляли?
 Prons
сообщение 28.12.11 - 19:51
Машина: CiViC Coupe V d15b VTEC
ширик цепляли?
по составу смеси данных нет, не имеем такой проги, вешали на сканер, данные МАР завышены, форсы льют..., завтра Алина выложит фото..., там все данные что мы смогли снять с него, бежит норм, оба ВТЫКа работают исправно...
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В России сожгли здание ГИБДД
Суровые у нас велосипедисты...
 Adminkng
сообщение 28.12.11 - 20:28
у нее давление во впуске 60кПа и время открытия форсунок в связи с этим наверное порядка 10 мс
 AliShka
сообщение 28.12.11 - 20:41
Машина: Honda civic
А варианты решения задачи?
 Adminkng
сообщение 28.12.11 - 22:14
AliShka,
так говорил что где то сосет воздух
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 03:58
либо SG :censoree: - сенсор граунд (земля сенсорная для датчиков TPS,MAP)
либо подсос адский
либо map не исправен
при выкл двигателе, но при вкл зажигании сколько map выдает?
 AliShka
сообщение 29.12.11 - 07:22
Машина: Honda civic
Цитата(Adminkng @ 28.12.11 - 22:14 ) *
AliShka,
Так где искать то????
Сообщение отредактировал AliShka - 29.12.11 - 07:38
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 07:34
брызгай водой из распылителя, чтоб водяной пар был.
найдешь место где сосет, когда услышишь что обороты изменяются
из мира фантастики: либо зазоры у клапанов выставлены не верно и он не может создать разряжение, либо фаза сбита.
 AliShka
сообщение 29.12.11 - 07:36
Машина: Honda civic
Цитата(PTVDesign @ 29.12.11 - 03:58 ) *
либо SG ranting2.gif - сенсор граунд (земля сенсорная для датчиков TPS,MAP)
либо подсос адский
Земля на TPS и MAP есть, так как показания считывает, MAP -исправен, меняли, а то что воздух подсасывает это тоже зафиксировали, бедная смсь, только вот вопрос в том как устранить...
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 07:39
я не говорил что нет земли, проверь сопротивление между сенсорной землей и минусовой клемой, при вкл двигателе и выкл двигателе вкл зажигании
должно быть не более 5 ом
вы форсунки то меняли? сопротивление старых и новых одинаковое?
 Prons
сообщение 29.12.11 - 07:43
не меняли..., сопротивление на старых и новых 12 ом
Новости на меил.ру:
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 07:47
дополнительный вариант проверки, подключите свой сканер и чем нибудь закрывайте дроссель и пазырьте как себя ведут показания мап
 Prons
сообщение 29.12.11 - 07:50
ок, интересное предложение
Новости на меил.ру:
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 07:54
biggrin.gif вы кстати не перепутали местами фишку мапа и тпс?
 AliShka
сообщение 29.12.11 - 07:56
Машина: Honda civic
Уже меняли местами))) тоже "Ж"
 Prons
сообщение 29.12.11 - 08:14
если их поменять местами сразу выскакивает ошибка..., чичас ошибок нет
Новости на меил.ру:
 PTVDesign
сообщение 29.12.11 - 08:21
отключать вообще все трубки от впускного коллектора и глушить дырки, кроме мапа (если он выносной)
 AliShka
сообщение 11.01.12 - 07:59
Машина: Honda civic
Доброе время суток!
Спасибо Всем за варианты решения проблеммы, были испробованы, но безрезультатно(((
впускной коллектор, форсунки и назовем его "картер"(полочка на впуске) были сняты и обнаружилось такая грязь, которую удаляли в течении часа щеткой и очистителем для карбов, сложилось ощущение что машинка ездила на 76 бензине, короче писец полный, позже выложу фото.
Те переча другая проблема, нет холостых, а именно: если машина стоит на нетрали то обороты в районе 400-600, если бросаешь в накат то глохнет, вот как-то так... BYE.GIF
 PTVDesign
сообщение 11.01.12 - 08:02
вы бы одолжили шлз - и всё станет ясно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 19:56
