olegnnov
28.12.11 - 00:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
в первичной обмотке у меня 1,5 Ом а в мануале прочитал что должно быть в пределах 0,6 - 0,8 во вторичной всё в допуске какие проблемы могут возникать при эксплуатации этой катушки? |
denmal
28.12.11 - 00:33
может поехать кабыл на сто больше,а может встать и больше не ехать |
Minus
28.12.11 - 12:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
вопрос, чем мерялось сопротивление? мультиметр за 150-500 р для таких диапазонов не особо точен. Рекомендую сначала проверить сопротивление самих щупов, т.е. выставить минимальный предел измерений на мультиметре и замкнуть щупы между собой. думаю будет около 0.6 Ом, это сопротивление надо вычесть из замеренного сопротивления катушки. |
olegnnov
28.12.11 - 14:19
да мультиметром конечно и мерялось, дешёвым спасибо за наводку, я надеялся на что-то подобное а то ведь на нём написано Tec. Я так думаю что это вообще оригинальная катушка ещё, потому и жалко её на помойку то выбрасывать |
denmal
28.12.11 - 14:21
если ездиет не мешай работать.
olegnnov
28.12.11 - 14:31
я на этой не ездил ещё собираю к весне ещё один трамблёр просто по запчастям вот и инспектирую запчасти на предмет целесообразности установки и эксплуатации |
Evgen24
28.12.11 - 15:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Eвгений Город: тюмень Машина: Аккорд Репутация: нет |
Оригинальные дорого стоят ставь наши советские от лады9 тоже ездит и в каждом магазине есть )))))))))) работать будет сам проверял |
Minus
28.12.11 - 16:24
Evgen24
28.12.11 - 16:48
у меня родная была встроена. а от 9 пришлось химичить на это у меня ушло на переделку крышки всего 30 минут. дольше в сего думал куда его прекрепить сложного не чего нет. просто сделать чтоб центральный глав провод к бегунку подвести через крышку и два родных провода на катушку вывести к новой, всего сделать две дырки в крышке и все))))))
Minus
28.12.11 - 19:20
это хорошо, что умеешь и понимаешь чего и куда впихнуть. не все такие кому то лампочку проверить и заменить - проблема. для себя тоже прикинул, если помрет родная катушка куплю от тазика. их можно вместе со свечами менять, как расходник. хотя на тазиках ни одна не померла, как бы не издевался над движкой. Но с другой стороны не очень приятно понимать, что у тебя некий гибрид, хондо-таз или тазохонд |
olegnnov
28.12.11 - 20:27
Minus, спасибо что направил дурака в нужное русло, померил правильно всё так и оказалось а катушка если и помрёт неоригинала недорогого полно на екзисте |
В начале менять сложно. После несколько разборов трамблера можно все менять с закрытыми глазами. |
krupilov
28.12.11 - 22:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Юран Город: Нижний Новгород Машина: Accord V Репутация: нет |
а мне нравится катушка снаружи)))позже выложу фото по переделке и даже если выйдет из строя, то я просто схожу и куплю новую в любой магаз)
valery_ok
29.12.11 - 07:11
вот так через несколько лет один шильдик с буквой H оригинальный и останется
krupilov
29.12.11 - 09:51
а то, что мы неоригинал везде ставим это нормально?)))
olegnnov
29.12.11 - 11:48
valery_ok, всё ещё хуже. оригинальные шильдики уже давно ободрали пионеры
krupilov
29.12.11 - 12:36
valery_ok, всё ещё хуже. оригинальные шильдики уже давно ободрали пионеры это ты верно, летом вышел из дома и чуть не присел оба ободрали!!!причем по всему двору прошлись, но один бандюган со двора встряхул жуликов(потому что они у него тоже содрали) и вернули целый пакет)))я слышал, что на автозаводе есть магазинчик, где ими и торгуют) |
olegnnov
29.12.11 - 14:40
я машину купил без них, решил облогородить купив один на авторынке а другой в автолюбителе, один задний ушёл этой осенью, передний почему-то не стали отдирать
Новую катушку и максимум еще и коммутатор придется ставить лишь один раз за всю жизнь машины. Поэтому стоит ставить оригинал. Опыт показывает, что оригинал 15-20 лет или 200 тысяч км минимум ходит. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:15 |
