oleg2677
25.12.11 - 19:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: oleg Город: minsk Машина: honda Репутация: нет |
после ночного простоя с большим трудом включается первая передача, это началось с понижением температуры на улице и чем ниже тем-ра тем труднее включить, что бы тронуться сначала втыкаю вторую потом сразу первую, остальные передачи тоже включаются с каким то небольшим хрустом, потом в процессе езды по мере прогрева всё становиться нормально, передачи включаются легко. подскажите это что, подмерзает масло? как устранить? масло в коробке меняли. аккорд сс7.
Torus
25.12.11 - 19:41
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Станислав Город: PWQ Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в. Репутация: 1 |
Может при замене масла залили какую-нибудь гадость, вот и появилась проблемка? У нас часто сервисмэны разницы между жигулями и иномарками не видят, к сожалению... Какое масло заливали при замене?
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
unitvisual
25.12.11 - 20:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Залей что-нибудь навроде Castrol Taf-X или его аналоги.... как-то ли в механику на ауди 80...там капризная к маслу коробка...переключалось супер) Главное не подделку купить... Сообщение отредактировал unitvisual - 25.12.11 - 20:31 |
Ильнарик
25.12.11 - 21:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
может как вариант жидкость в сцеплении подмерзает? и выжимной плохо разъединяется? посмотри состояние жидкости, при необходимости, замени
konovod
25.12.11 - 22:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Я стем же столкнулся после замены масла на холоде плохо передачи включяются масло залил ликви моли GL 4 КАК прогреится тогда норм. В мануале вычитал что надо заливать моторное полусентетическое sae 10w40 так что буду менять . Возможно и вам залили густую трансмисию так что меняйте на полусинтетику
Konovod
26.12.11 - 08:00
Если хотите что бы всё мягенько переключалось лейте MTF оригинальную, лучше и дешевле всё равно не найдёте. А для тех кто хочет поискать индекс MTF 75W80 GL3. |
PTVDesign
26.12.11 - 09:14
Если хотите что бы всё мягенько переключалось лейте MTF оригинальную, лучше и дешевле всё равно не найдёте. А для тех кто хочет поискать индекс MTF 75W80 GL3. откуда такие данные??? для примера, HONDA MTF-III Ultra, по данным компании дистрибьютора - вязкость SAE 7,5w30 смотреть сюда http://akira-oil.com/products/cars/special...ide/honda/mtf3/ |
vasvas
26.12.11 - 09:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Василий Город: Гомель Машина: аккорд СE7 F18A3 Репутация: нет |
А уровень жидкости в бачке сцепления на месте?
26.12.11 - 09:58
Если хотите что бы всё мягенько переключалось лейте MTF оригинальную, лучше и дешевле всё равно не найдёте. А для тех кто хочет поискать индекс MTF 75W80 GL3. откуда такие данные??? для примера, HONDA MTF-III Ultra, по данным компании дистрибьютора - вязкость SAE 7,5w30 смотреть сюда http://akira-oil.com/products/cars/special...ide/honda/mtf3/ Это опечатка, дело в том что у трансмиссионных масел свой ряд индексов по SAE и там нет таких цифр, и тем более в индексах нет дробных цифр. Так что это как раз 75W80, трансмиссионное масло 75W80 будет даже жиже чем моторное 10W40 при одной и той же температуре. Цифры в индексах моторных масел не взаимосвязаны с цифрами индексов трансмиссинных масел. Сообщение отредактировал 442rus - 26.12.11 - 10:20 |
PTVDesign
26.12.11 - 10:23
Если хотите что бы всё мягенько переключалось лейте MTF оригинальную, лучше и дешевле всё равно не найдёте. А для тех кто хочет поискать индекс MTF 75W80 GL3. откуда такие данные??? для примера, HONDA MTF-III Ultra, по данным компании дистрибьютора - вязкость SAE 7,5w30 смотреть сюда http://akira-oil.com/products/cars/special...ide/honda/mtf3/ Это опечатка, дело в том что у трансмиссионных масел свой ряд индексов по SAE и там нет таких цифр, и тем более в индексах нет дробных цифр. Так что это как раз 75W80, трансмиссионное масло 75W80 будет даже жиже чем моторное 10W40 при одной и той же температуре. Цифры в индексах моторных масел не взаимосвязаны с цифрами индексов трансмиссинных масел. спасибо открыл глаза про мтф |
26.12.11 - 10:23
По параметрам кастроловский АМХ например подходит хоть и оно автоматическое, но цифры вязкости идентичны и тоже GL-3 http://castrol.com.ru/castrol/atf_amx.php
denmal
26.12.11 - 18:14
касячная хондовская коробка.никакими маслами не исправить дело.
PTVDesign
26.12.11 - 18:28
включать надо через вторую =)
denmal
26.12.11 - 18:30
и выходить через заднюю правую дверь
Tamzan
22.03.12 - 08:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Петр Город: Белокуриха Машина: Honda ascot innova Репутация: нет |
Здраствуйте ! Подскажите пожалуста у меня Honda ascot innova F20A CB3 92.г коробка навернулась MP6A стоит подскажите какая коробка может подойти другая ??? |
Legendарный МИГ
22.03.12 - 20:40
Здраствуйте ! Подскажите пожалуста у меня Honda ascot innova F20A CB3 92.г коробка навернулась MP6A стоит подскажите какая коробка может подойти другая ??? любая от аккорда 4-5 поколенния. посмотри внимтаельно на свою.. на расположение соленоидов.. и езжай на разбор. мр1а с Limited Slip Differential если найдешь - будет тебе счастие - но вероятность - нулевая. любая мр0а, мр1а. |
Tamzan
23.03.12 - 03:46
Здраствуйте ! Подскажите пожалуста у меня Honda ascot innova F20A CB3 92.г коробка навернулась MP6A стоит подскажите какая коробка может подойти другая ??? любая от аккорда 4-5 поколенния. посмотри внимтаельно на свою.. на расположение соленоидов.. и езжай на разбор. мр1а с Limited Slip Differential если найдешь - будет тебе счастие - но вероятность - нулевая. любая мр0а, мр1а. Спасибо просто я не силен в авто ! Я так понял могу спокойно покупать MPOA и ставить и управление коробкой подойдет спокойно , а в чем отличие от MPOA от MP6A??? а MPXA не подойдет ? Сообщение отредактировал Tamzan - 23.03.12 - 03:49 |
Legendарный МИГ
23.03.12 - 17:22
отличия есть но они не сккажутся на эксплуатации - то что ты сказал - может и подойдет - смотри тока под 4 вд не купи. и смотри чтобы датчики не всаженные были.. ну и потредуй чтобы при тебе открутили сливную пробку - чтобы там не было никаких больших налетов.. тоетсь ваабще его канешь врядли избежать - но вот чтобы его дохрена не было
Tamzan
24.03.12 - 14:33
отличия есть но они не сккажутся на эксплуатации - то что ты сказал - может и подойдет - смотри тока под 4 вд не купи. и смотри чтобы датчики не всаженные были.. ну и потредуй чтобы при тебе открутили сливную пробку - чтобы там не было никаких больших налетов.. тоетсь ваабще его канешь врядли избежать - но вот чтобы его дохрена не было Спасибо буду покупать куда деватся на до ездить работа стоит! |
yurik86
27.03.12 - 12:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Юрий Город: Омск Машина: honda akkord cc7 Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:06 |
