2 страниц V  < 1 2
> не заводится на холодную
сообщение 28.12.11 - 07:50
Для начала промой дроссельную заслонку , потом обрати внимание есть ли щель между краями заслонки и корпусом дросселя. В принципе щель должна быть едва видима или вообще отсутствовать, если она видна то значит что кто то крутил упорный винтик заслонки, надо вернуть этот винтик обратно что бы стало меньше 0.5 В. Если со щелью всё впорядке, то либо тестер врёт, либо крутили датчик, он с нова на винтах с сорванными головками просто так не покрутишь.
 busya
сообщение 31.12.11 - 18:30
Машина: Honda Akkord CB-3
Добрый вечер! С Наступающим! У меня вопрос. ЦБ-шка незаводится, искра есть а свечи сухие. Заменил МАЙН-реле толку ноль.Что делать?
 STEROID
сообщение 31.12.11 - 23:40
Цитата
Что делать?
ЗЫ. если искра есть, и при этом не заводится, возможно проблемы с топливом.....
ЗЫ2. с чего вдруг так случилось?
 busya
сообщение 01.01.12 - 03:49
Получилось что начало барахлить майн реле, НУ АПОТОМ ЗАГЛОХЛА, ПОМЕНЯЛ РЕЛЕ И ТОЛКУ НОЛЬ. busya
 PTVDesign
сообщение 01.01.12 - 08:20
Машина: Accord CD3 TURBO
а насос проверить?
 STEROID
сообщение 01.01.12 - 09:48
Как проверял что есть искра? Надеюсь не разрядом на корпус.......
 valery_ok
сообщение 02.01.12 - 08:28
направление решения в первом посте темы.
- ему(двигателю) не бензина, ему воздуха не хватает для образования воздушной смеси.
а без нее двигатель не заведется.
плюс я бы поменял бегунок, крышку трамблера, провода и свечи.
 scivok
сообщение 07.01.12 - 14:25
Машина: Honda accord 5
отрегулировал заслонку поставил 0.49, стала заводится с автозапуска до -8 а потом не хочеть ..... опять только с педалькой.....
 krupilov
сообщение 08.01.12 - 12:08
Машина: Accord V
 AlexeyEKB
сообщение 08.01.12 - 13:10
Сообщение #30
Машина: Honda CIVIC Ferio
Недели две назад не завелась в морозы, крутил по всякому, свечи менял и т.д....
Загнали в сервис-ремонтёр вывернул лямбду на коллекторе и завёл-сказал выпуск забит очевидно катализатору трындец приходит после праздников поеду снимать смотреть чё тама...
 PTVDesign
сообщение 08.01.12 - 13:31
Сообщение #31
да он у тебя походу перемерз
 AlexeyEKB
сообщение 08.01.12 - 13:47
Сообщение #32
Да возможно соты засраны ужо порядком и при пуске канденцатом забивает до предела и как результат...
Симптомы забитости ката за попец придерживает периодически и расход бензы великоват.
Поеду на яму в гаражах свинчу кат. и прокачусь без глушки посмотрим как себя поведёт...
 scivok
сообщение 11.01.12 - 17:45
Сообщение #33
после всех замен проблема не ушла но стала заводится лучше с первого так сказать раза, долгим кручением стартера порядка сек 6-10 и подыгрыванием педали газа....а когда заводится не прыгает на прогревочные обороты а медленно порядка 20-30 сек выползает на 1800...
кто что еще посоветует???
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:48
