alexeygil
21.12.11 - 19:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
при езде прямо и повороте на право гудит внутренний шрус, при повороте на лево гул пропадает, мне кажется что надо менять с левой стороны, подтвердите мои сомнения. За ранее благодарю.
STEROID
21.12.11 - 19:43
Обычно гудит подшипник. ШРУС стучит и хрустит. |
gansta
21.12.11 - 19:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: мижган Город: череповец Машина: хонда аккорд5 Репутация: нет |
если нет вибрации при разгоне значит шрус в порядке.гул вроде как ступичный подшипник!будешь если менять вспомнишь его мать точно)))
konovod
22.12.11 - 01:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Шрусы обычно не гудят у вас больше на ступечный подшипник проблема схожа причом гудеть будет тот который не под нагрузкой
Konovod
22.12.11 - 07:08
Шрусы гудят, у меня гудел по крайней мере наружный, но по другому, а это, всё правильно, очень похоже на ступичный. Он двух рядный, на одном ряду видимо питтинг на дорожке (усталостное выкрашивание металла) в повороте разгружается одна из дорожек и шум пропадает.
alexeygil
22.12.11 - 17:25
скорее не гудит а рычит(колесо крутишь и слышно тык-тык-тык, тык-тык-тык через одинаковый промежуток) и временами похрустывыет.
unitvisual
23.12.11 - 09:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
при таких звуках и люфтах гранату бы давно оборвало... ступичный это.... |
23.12.11 - 17:29
alexeygil
23.12.11 - 17:47
спасибо за советы!!!скорее всего действительно подшипник.Когда правый вн.шрус менял была сильная вибрация один ролик на трипоиде вообще вылетел, а сейчас вибрации нет,разбирать буду, всё равно шрус по смотрю.Может посоветуете какой подшипник брать???
unitvisual
25.12.11 - 22:09
спасибо за советы!!!скорее всего действительно подшипник.Когда правый вн.шрус менял была сильная вибрация один ролик на трипоиде вообще вылетел, а сейчас вибрации нет,разбирать буду, всё равно шрус по смотрю.Может посоветуете какой подшипник брать??? NTN на конвейер поставляются. стоимость где то 1200. сам такой ставил. пока пробег небольшой тыщ 30-40-50 уже не помню когда точно ставил..но вот делал тормоза пару дней назад...как новый крутится... Смысл в том что дерьмовые подшипники разваливаются одномоментно! тыщ за 5-15 Ну и ещё многое зависит от инсталла подшипника...не надо его долбить колотить итд) Ну и стягивать положенным моментом ступицу с подшипником.... |
alexeygil
26.12.11 - 17:22
NTN- а номер какой? И если не сложно, какой должен быть момент затяжки?
Сообщение отредактировал alexeygil - 26.12.11 - 17:25 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 03:27 |
