alexx
18.12.11 - 15:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Алексей Город: Десногорск Машина: Honda accord 6 Репутация: нет |
Сходил в гараж и вот видео!!! что то мне запрещают загружать видео!
Сообщение отредактировал alexx - 18.12.11 - 16:03 |
alexx
18.12.11 - 16:26
Какой сюда тип файлов можно загружать? Вот и получилось !Смотрите! Это обычная заводка !
Сообщение отредактировал alexx - 18.12.11 - 16:43
Прикрепленные файлы
alexx
18.12.11 - 16:42
разъёмы диагност!!! Вот что происходит при самодиагностики!!!
Прикрепленные файлы
_______________________.mov ( 405,5 килобайт )
________________________________________.mov ( 1,16 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12 |
grom85
18.12.11 - 18:49
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
у меня шота не поддерживает твой тип файла.....
alexx
18.12.11 - 19:38
alexx
18.12.11 - 19:46
А теперь видно?
Прикрепленные файлы
alexx
18.12.11 - 19:49
А может в этом формате? Это что происходит при самодиагностики!!
Сообщение отредактировал alexx - 18.12.11 - 19:51
Прикрепленные файлы
alexx
18.12.11 - 19:56
alexx
19.12.11 - 18:31
Что ничего не подскажите ?!!
Minus
19.12.11 - 19:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
grom85
19.12.11 - 20:28
Что ничего не подскажите ?!! А что вы ждете? сигнал? лишнее убрать, вернуть родные соединения в приборке, запустить самодиагностику, посчитать моргания лампочек и залезть в мануал для расшифровывания. Дело говорит! уже бы сделал,в электрике шаришь? тем более сам все понимаешь и видишь. Походу экземпляр тебе веселый попался. Сообщение отредактировал grom85 - 19.12.11 - 20:29 |
alexx
19.12.11 - 20:45
Сделал всё как должно быть! короче удалил проводок! включаю самодиагностику чек как горел так и горит! Блин забыл надо было отключить какой ни будь датчик!!!
Сообщение отредактировал alexx - 19.12.11 - 20:48 |
Minus
19.12.11 - 23:44
Сделал всё как должно быть! короче удалил проводок! включаю самодиагностику чек как горел так и горит! Блин забыл надо было отключить какой ни будь датчик!!! в обычном режиме при включении зажигания чекэнжин гаснет через некоторое время сам, потом ( или почти однровременно, не приглядывался) гаснет АБС, затем СРС. Останутся гореть лампочки давления масла и зарядки аккумулятора. Может на счет АБС и СРС не точно написал, завтра погляжу утром в какой момент они погаснут. дальше перемыкать разъем и считать моргания. проверил, чек и абс гаснет одновременно. срс попозже. но начал заводить, лампочка абс зажглась на полсекунды, видимо напряжение просело. Сообщение отредактировал Minus - 20.12.11 - 11:27 |
Adminkng
20.12.11 - 10:19
alexx, ну а перемычкой по картинке понятно а с чеком я так понял он у тебя всегда горит на постоянку? скинь клемму аккума потухнет или нет?
alexx
20.12.11 - 18:48
В смысле скинь клему? Я и так когда машину в гараж ставлю снимаю клему минусовую навсякий случай !! а с чеком у меня включаю зажигание горят все лампочки потом щелчёк маин реле и лампочка чека мигнёт и горит ! !! Помоему так ! а когда перемыкаю 2 пин просто горит и всё ! но при этом как то срс мигнёт один раз такой длинный а потом горит ! это при диагностики!
Adminkng
21.12.11 - 14:17
alexx, я тебя не понимаю, она у тебя когда нибудь "НЕ ГОРЕЛА"? то бишь тухла/тухнет ли она когда нибудь вообще кроме как выключить зажигание?
alexx
21.12.11 - 17:54
Она у меня горит всегда при включенном зажигании!!!! Но при включении зажигания она просто мигнёт и дальше горит! её там раньше вообще не было ! то есть бывший хозяин наверно вытащил , а я обнаружил что нет и вставил лампочку и всё! Теперь понимаешь!
Adminkng
23.12.11 - 08:45
alexx, подключи сканер, посмотри ошибки
alexx
23.12.11 - 19:18
К одному подключал он ничего вообще не нашёл ! В смысле не только ошибки , но вообще ! А сомодиагностика походу не работает сегодня взял отключил датчик мар и перемкнул 2пин а лампочка как горела так и горит !
Adminkng
24.12.11 - 15:48
alexx, сканер не нашел... в смысле не смог подключится к машине или что?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:18 |
