3 страниц V   1 2 3 >
> аккорд 6..1999г.f18b2/// самодиагностика!
 alexx
сообщение 17.12.11 - 20:43
Машина: Honda accord 6
Так вот у меня как включаешь зажигание срабатывает рэле и чек мигнёт и постоянно горит . Перемыкаю два контакта включаю зажигание и чек просто горит ...........и всё! А как понять лампочка подключена не туда ? ??? У меня при перемычки мигает один раз srs и потом опять горит..........хотя без перемычки включаешь зажигание он гаснет и больше не горит!!!!! Короче ни как не справлюсь чек как горел так и горит !!!!!!!!!!!!!!
Подскажите что ещё попробовать???
 RCR23
сообщение 17.12.11 - 21:44
Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F
он при запуске мотора как себя ведет? гаснет вместе с щелчкам реле?
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:15
Оно со щелчком а я не обратил внимание ! Знаю что щелчок и чек мигнёт в этот момент и опять горит! как найдти причину не знаю!
 unitvisual
сообщение 17.12.11 - 22:20
Машина: Ascot Innova 2.0
по ходу надо снять приборку и посмотреть не подрубили ли чек к чему т оещё....
машину то давно приобрёл?
 grom85
сообщение 17.12.11 - 22:21
Машина: Фокс 3
Там же есть разъем в рего проволочку вставляешь и чек начинает мигать короткие это еденицы, длинные это десятки. вообще посмотри по проводкам под капотом все ли на месте. Чек тоже горелна таком же аккорде, не могли понять почему, оказалось проводок на датчик под трамблером, который находится отгнил за время и отвалился ина движку упал.
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:23
Там вообще лампочки не было! Это я посмотрел и подумал а где же лампочка снял приборку и смотру что в этом гнезде её нет!
 grom85
сообщение 17.12.11 - 22:24
Машина: Фокс 3
интересный тебе экземпляр попался походу. давно купил?
 unitvisual
сообщение 17.12.11 - 22:26
т.е. сейчас с уверенностью можешь сказать что лампочку вставил и к приборке подходит абсолютно целый не переделанный жгут??? просто вообще х...ня какая-то...тупо горит чек энжин и не мигает.....оч подозрительно!!!!
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:27
Так я перемыкаю 2 пин и немигает чек как горел так и горит ! и даже как я говорил в начале при включение не мигнёт! Вот только мне интеретно лампочка srs потухнет а потом загорится через некоторое время ! а так она без перемычки нормально работает ...всмыле srs лампочка!
 grom85
сообщение 17.12.11 - 22:31
Машина: Фокс 3
Видимо приборку снимали(ну там пробег скрутить) и не правильно подклоючили что-то. вообще срс горит прои повороте зажигания и потом гаснет, а если нет подушек или ошибка какая-то то после теста опять загорается и больше не гаснет
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:32
А насчёт проводки я не уверен не смотрел ! А зачем тогда лампочку убирали ? Если как ты говоришь проводка может быть изменена ! А всё любопытство началось с того что она на горячую с 10того раза стала заводится а на холодную с пол пинка! Вот я и начал интересоваться! Ездил на диагностику там что то ни чего не считали что то не подошло!
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:38
А чего же самодиагностика не пашет? Не у меня только чек горит ! и иногда провалы педаль в пол а она не едет! отпускаешь педаль на холостых работает но обороты наверно не множко плавают ,хотя не знаю может кажеться ,а потом едет нормально такое иногда бывает! вот я и хочу сделать диагностику что бы понять что такое! А Какие провода они могли перепутать? Я ещё когда масло меня на яме под машиной лазил какуюто фишку нашёл никуда не подключённую ,а какую не помню знаю что в районе рулевой рейки ну короче с этой стороны за блоком !!!!
Сообщение отредактировал alexx - 17.12.11 - 22:50
 grom85
сообщение 17.12.11 - 22:50
Машина: Фокс 3
какие в приборку втавляются, не всякий чурка их туда правльно воткнет. вообще если не едет посмотри либо майн реле либо датчик ЕГР он мог заклинить от копоти,если не меняли его совсем.Он на трех болтах крепится, делов на 5 минут
У меня помню было чек не горит все нормально, еду по МКАДу обороты за 4 тыс. переваливает и загорался чек, остановлюсь кключ поверну на выключение потухнет и так пару раз. Потом совсем загорелся, я в сервис клубный. там мне сняли этот ЕГР он заклинил и дырочек там совсем небыло.....
Сообщение отредактировал grom85 - 17.12.11 - 22:53
 alexx
сообщение 17.12.11 - 22:55
Майн рэле я пропаял вроде по лутше стало но когда крышку с рэле снимал там конечно запахом подгоревшим пахло !!! А что это за датчик ? и где он находится ? извиняюсь за тупые вопросы ну на этом аккордеоне я пока ни чего не заю! А что с датчиком можно сделать ? менять или можно отремонтировать!
 grom85
сообщение 17.12.11 - 23:10
Машина: Фокс 3
датчик ЕГР находится за двигаиелем, если к нему лицом стоишь с левой стороны, как цылиндр, округлый такой, на нем еще наклейка зеленогоцвета, отвечает за экологию, дожигает несгоревший бенз в выхлопе , как-то так.
 alexx
сообщение 17.12.11 - 23:12
Завтра посмотрю........точнее сегодня!
 grom85
сообщение 17.12.11 - 23:28
Машина: Фокс 3
Вот так будет выглядеть, толлько смотреть будешь сверху, ну если на картинке то слева
 denmal
сообщение 18.12.11 - 08:27
да погодите вы с этим егр, ладу нада дать этой гирлянде на приборке.давай видео снимай шо там у тебя как горит-моргает
 unitvisual
сообщение 18.12.11 - 10:46
чтобы глаза при продаже не мозолила..))) ну заодно и пробег скрутанули...ну и попутно срс видать куда то законтачили...по идее срс должна пр иповороте ключа азмка зажигания загореться и гореть пока вся систем ане подготовится к работе секунды где то4 потом гаснет и более не горит..!!! если опять горит...либо срс работает неверно либо эта лампа вообще не на срс висит...)
с 10го раза на горячую....смотри маин реле, бензонасос, коммутатор. ну это для начала...далее если исключишь будем думать...
если прям над выхлопной трубой...за блоком...посередине..то скорее всего фишка лямбды...она ниже всех висит...лучше сфоткать..тогда можно точно сказать
 alexx
сообщение 18.12.11 - 12:59
На счёт срс она горит только тогда когда перемкнёшь 2пин ! А так включаешь зажигание она горит и гаснет и больше не горит! А насчёт фишки она с другой стороны не со стороны коробки а со стороны грм!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 04:56
