2 страниц V  < 1 2
> Глухой стук при движении
сообщение 18.12.11 - 17:47
Продиагностировать ступицу с диском можно следующим образом, но для этого нужна стойка с индикатором.
Ставишь стойку и замеряешь биение диска, там где стрелка отклонилась максимально ставишь маркером риску на диске, далее откручиваешь четыре болта крепящие диск к ступице и поворачиваешь диск на ступице на 180 градусов и закручиваешь болты, снова замеряешь биение, если максимальное отклонение останется там же по риске и величина его не изменится то кривой диск если уйдет на 180 то кривая ступица. Но может быть так, что оба кривые и диск и ступица тогда величина биения будет меняться, но поворачивая диск в одно из четырёх положений можно добиться наименьшего суммарного биения.
 olegnnov
сообщение 18.12.11 - 18:05
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
ступицу тоже можно смело покупать
сообщение 18.12.11 - 21:27
с чего ступица-то кривой стать должна?
приведенный 2мя постами выше способ может с люфтящим подшипником показать среднюю температуру по больнице
сообщение 19.12.11 - 07:11
А это верно, просто он хочет перестраховаться на 100% так как средств диагностики взять наверное неоткуда.
 olegnnov
сообщение 22.12.11 - 22:05
заменил сегодня подшипник диск и ступицу, проехал немного, пока полёт нормальный
стук исчез
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:01
