olegnnov
14.12.11 - 10:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
началось после больших снегопадов думал что налипло что-то где-то, съездил на мойку помыл все арки но стук не исчез на подъёмник пока возможности нет, хочется узнать что это может быть такое? уровень всех жидкостей проверил - всё в норме |
14.12.11 - 11:27
может быть все что угодно конкретней надо описывать, тогда может что-то и посоветуют |
olegnnov
14.12.11 - 13:22
да если бы я знал как описать |
Accord'ец!
14.12.11 - 13:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Когда стучит-когда трогаешься, тормозишь, включаешь паркинг/драйв, при переключении передач, при движении по кочкам, по рельсам, и т.д. Подробнее -)
olegnnov
14.12.11 - 15:15
на холостых нет при движении появляется, чем больше скорость тем отчётливее стук |
14.12.11 - 15:44
именно скорость? не обороты? тада шрусы с пыльниками посмотри... там вообще много что шуметь может |
Accord'ец!
14.12.11 - 15:58
Стук справа или слева? Проверь гайку ступичную. И, как ни странно, колесные гайки-)
grom85
14.12.11 - 16:10
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
если после снегопадов - возможно снег налип и в глыбу льда превратьился в задней арке между ней и трубой, что ведет от ваправочной горловыны к бензобаку. Было такое на CH аккорде, долго искал, Правда гораздо холоднее было. он не мог сам растаять
Grigory
14.12.11 - 20:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
olegnnov, менял ШРУСы недавно?
olegnnov
14.12.11 - 21:40
шрусы менял недавно я днище всё осмотрел и пыльники шрусов тоже смотрел, они новые, но справа немного смазку выдавило из внешнего и сзади ничего подозрительного |
Grigory
14.12.11 - 22:30
olegnnov, стук-то спереди? я скоро вешаться начну. тему заводил про стук, может читал. менял внутренний левый. стук остался. сегодня поменял внешний левый... барабанная дробь... стук остался. :censoree:
olegnnov
14.12.11 - 22:43
да хз откуда этот стук просто глухой стук а откуда он идёт непонятно надо пробовать может окна открывать правое и левое поочерёдно и откуда громче при езде слушать |
ppcon
15.12.11 - 02:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Вариантов действительно много может быть, нужно более подробное описание проблемы, но и затягивать не стоит!
alexpan
15.12.11 - 21:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Для начала оттай полностью лед с машины на теплой парковке. Затем прокатись с опытным человеком и в сервистам еще можно прокатиться-локализуй откуда стук. |
denmal
16.12.11 - 16:22
у меня глушак так стучал постоянно по глыбе которая налипла на бампер изнутри
olegnnov
18.12.11 - 12:30
в сервисе сказали что это подшипник ступичный правый и справа ещё и привод в коробке болтается - говорят дифференциалу там пипец в коробке |
Grigory
18.12.11 - 12:35
olegnnov, а как диагностировали? я про подшипник. люфт?
olegnnov
18.12.11 - 12:47
я его сначала в машину посадил проехать, он услышал сразу гул который я в принципе списывал на шипованную резину и вибрация с пассажирской стороны потом загнали на подъемник, он стал дергать крутить колёса, проверил сайленты справа новые шрусы, сайлетнты рычагов новые, шаровые новые, стучать там особо нечему и именно на этом колесе диск неровный хотя тоже новый тормозной диск я в принципе склонен ему верить потому что из-за подшипника мог стать думаю кривым диск а может это у меня ступица крисая уже. в общем надо разбирать кулак менять подшипник диск тормозной исмотреть на состояние ступицы и её возможно тоже менять |
18.12.11 - 14:53
Подшипник сам проверь если сомневаешься, там легко. Машину поддомкратил, колесо подергал туда-сюда, крутанул. Если что не так, сразу услышишь.
olegnnov
18.12.11 - 16:25
да я в принципе уже и не сомневаюсь при мне он всё это делал и я всё слышал меня гложет сейчас другое уже - подшипник и диск не проблема купить а вот как проверить состояние ступицы, не погнута ли она? ведь если у меня окажется кривая ступица то я фактически потрачу зря деньги на подшипник диск и замену этого сервисмены тоже утруждать себя такой проверкой не будут ведь они в прошлый раз просрали мертвый подшипник когда меняли диск |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:35 |
