Правила форума Правила раздела
> Продаю запчасти от Honda Prelude 4, освобождаю гараж, цены низкие, отправляю в регионы! Кузов BB1, ПРАВЫЙ РУЛЬ (JDM), дорестайл.
 ЮХРИК
сообщение 13.12.11 - 10:22
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Освобождаю гараж после продажи Прела, продаю оставшиеся запчасти на Honda Prelude IV.
Есть з/ч НОВЫЕ И Б/У.
Цены низкие! Отправляю в регионы ТК: ПЭК-ом, Экспрессавто и др.!
Запчасти от: Honda Prelude 4, кузов BB1, ПРАВЫЙ РУЛЬ (JDM), дорестайл.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель H22A VTEC, 2.2 литра, 16клапанов, Коробка-механика с Limited Slip Differential(диф. повышенного трения), 4WS(подруливание задних колёс), ACC(автоматич. климат контроль), TCS(трекинг контроль), ABS(антиблокировка тормозов), Круиз контроль, люк.
НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ С ФОТКАМИ И ЦЕНАМИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
-Прокладки маслянного насоса
-Уплотнение стекла двери НЕ МОЛДИНГИ! мягкие резинки в виде трубок с клипсами
-Кольца уплотнит. приёмной трубы и ката
-Болт специальный крепления маховика к КВ и др. болты
-Сальники МКПП
-Уплотнение крышки ГРМ
-Комплект нижних шаровых опор
-Жидкость в ГУР Honda PSF
-Прокладки дросселя, впуска, форсунок, клапана ХХ и прогревочных оборотов
-Гайка центральная передних ступиц
-Стопорные кольца внутренних ШРУС-ов
-Клипсы крепления фар
-Также есть купленный по ошибке новый набор неоригинальных прокладок и сальников на ОДНОВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ фирмы Ajusa
-Шайбы уплотнительные крышки ГБЦ(подходят на все движки)
-Прокладки крышки ГРМ
-Маслосъёмные колпачки
-Сальники КВ и РВ
-Прокладки водяного насоса
Б/У ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ С ФОТКАМИ И ЦЕНАМИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
-комплект сцепы от H22A в отличном состоянии(маховик, диск, корзина, выжимной)
-компрессор Р12
-корпус моторчика отопителя
-фара задняя
-вакуумный усилитель тормозов
-стеклоподъёмник
-охладитель масла от H22A
-маслонасос от H22A
-главный цилиндр тормоза только ПРАВЫЙ руль
-главный цилиндр сцепы, живой, подходит как на ПРАВЫЙ так и на ЛЕВЫЙ руль № 46920-SM4-A03
-помпа от H22A
-ролики, ремни ГРМ, натяжитель и всякая мелочёвка от H22A
-ключ для фиксации шкива КВ (без него иногда невозможно открутить болт шкива КВ)
-верхние рычаги
-наконечники передних и задних (4WS) рулевых тяг
-стойки перднего и заднего стабилизаторов
-передние амортизаторы
-радиатор охлаждения двигателя от H22A - механика
-накладка на педаль сцепления
-задние ремни
-держатель переднего номера
-всякая мелочёвка-хомуты, резинки, патрубки и.т.д.
-правый зеркальный элемент с подогревом(изготовлен в москве по оригин. образцу)
Сообщение отредактировал ЮХРИК - 22.12.11 - 11:09
 Pekar
сообщение 19.12.11 - 15:16
Машина: Honda Accord CB7 1991 г.в.
Интерисует стартёр. Можно подробнее о его состоянии? Какое состояние ротора и щёток?
 geminivodOD
сообщение 19.12.11 - 23:32
Машина: Хонда Одиссей RA6, Хонда Прелюд BB5.
-главный цилиндр сцепы ---------- сколько денег?
 ЮХРИК
сообщение 20.12.11 - 11:33
Снял крышку колектора и сфотографировал Фото колектора и щёток
Колектор ротора не изношен совсем.
Щёток осталось 6-7мм
На подшибнике ротора есть смазка.
История моего стартера такая:
Стартер всегда бодро крутил, заводил с пол оборота но однажды крутить перестал, а при повороте ключа стал издавать только единичный громкий щелчёк.
Вскрытие показало, что сломалось втягивающее реле(отвалась контактная пластинка на штоке)
Было куплено и установлено абсолютно новое втягивающее реле (не оригинал), а так же по запарке одновременно, на всякий случай, был куплен контрактный автоматный стартер в качестве донора запчастей, который в итоге и установили на мою машину. Так как у меня механика, то пришлось поменять местами корпусы в которых расположен бендикс. Остальные детали оказались одинаковыми.
В итоге, после продажи машины, у меня остался лишним рабочий автоматный стартер с новым втягивающим.
 ЮХРИК
сообщение 20.12.11 - 11:45
За цилиндр 500р + доставка
Если почтой, то +300р и забираешь бесплатно
Если ТК ПЭК или ТК ЭкспрессАвто, то +100р и доставку 300р-400р оплачиваешь при получении груза
Если самовывоз то доставка 0р
Нахожусь в Москве(Солнцево, Ново-Переделкино)
+7(903)610-двадцатьсемь-60
yura соообаака borec.ru
Сообщение отредактировал ЮХРИК - 20.12.11 - 11:47
 olegnnov
сообщение 21.12.11 - 21:16
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
 iwwantmoremurder...
сообщение 22.07.12 - 18:04
Машина: Honda prelude IV
Шаровые продал уже??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:56
