3 страниц V   1 2 3 >
> Вот и у меня банка радиатора треснула...
 OWL
сообщение 17.02.05 - 09:19
Машина: Subaru Impreza SRX и HonDA Integra SiR
Нет повести печальнее на свете. чем треснувшая банка на старлете, тьфу аскоте....
Её заклеить, заварить, запаять можно, или даже не стоит пытаться?
ЗЫ
по теории вероятностей скоро и из-под трамблёра маслице побежит...
Швейцарский нож + катана
Oдна голова хорошо, а две ЛУЧШЕ :)
Одна машина хорошо, а две круче :)
Лучше быть VTECнутым на всю голову, чем ездить с раздвоенной башней.
(нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть)
 Masson
сообщение 17.02.05 - 09:26
Машина: Accord и Passo
Стекловолокном заливали, все нормально было.
И крышку радиатора не забудь заменить.
 Green
сообщение 17.02.05 - 09:38
обычно все приходят к замене радиатора или изкотовлению металлической банки. все клейки/пайки фигня
 D38
сообщение 17.02.05 - 09:59
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
И это всё о ней.
сообщение 17.02.05 - 10:53
она у тебя треснула от старости
заделывать неликвидно - скоро в другом месте треснет
так что или менять бачок (лучше оба разом) или ставить другой радиатор, посвежее
 OWL
сообщение 18.02.05 - 06:01
не НАДО, моему радиатору всего год.
А про крышку можно поподробнее (зачем её менять и можно ли на тойотовскую)?
 АндреИ
сообщение 18.02.05 - 06:29
Я запаивал - треснула в другом месте. Еще раз запаял, поменял крышку - года 1,5 прошло, все нормально.
 АндреИ
сообщение 18.02.05 - 06:32
Если я все правильно помню - давления разные. На Хонде 1,1, на Тойте 0,9. Посмотри на своей родной крышке давление и покупай с таким же. А менять потому что клапан не срабатывает.
 OWL
сообщение 18.02.05 - 11:30
А у меня на крышке этикетка оторвана (или там ещё где написано), т.е. покупать надо с давлением 1,1 или у всех хонд по-разному.
и что будет, если я крышку с другим давлением поставлю.
 serpent
сообщение 18.02.05 - 12:56
Машина: субару
Клеили тоже
пока (тьфу тьфу тьфу) нормально
 АндреИ
сообщение 18.02.05 - 16:00
То OWL.
Я машину уже поставил. Завтра днем гляну где кроме крышки еще может быть написано. Но у нас с тобой движки одинаковые, так что скорей всего у тебя тоже 1,1.
 АндреИ
сообщение 19.02.05 - 08:37
Короче, посмотрел. Кроме как на самой крышке надписей не нашел. Скорее всего у тебя тоже 1,1. С другим давлением не ставь - толку от запайки не будет. Всем у кого двиг G20A просьба посмотрите что на крышечке написано!!!
 OWL
сообщение 19.02.05 - 14:48
Прямо опрос какой-то...
 Doping
сообщение 20.02.05 - 01:43
Машина: Accord'96 2.0 96KW
что есть банка?
если это верхняя пластиковая часть радиатора там где горловина для залива жижи, тогда по подробней, пожалуйста, про клейку стекловолокном (какой клей) и про замену на металл.(полностью технологию)
У меня на цивике трещины, но от удара. Это моя ошибка, при покупке машины не заметил... трещины на задней стороне. Не выдержали морозов и катаний по сугробам.
что за клапан? для чего? и как он влияет на появление трещин? разъясните я немного не понимаю...
 Green
сообщение 21.02.05 - 01:58
клапан в крышке радиатора, которой ты закрываешь оный. он нужен, чтоб разгоряченная охлаждающая жидкость уходила в расширительный бачок, не взорвав при этом сам радиатор. старый клапан-разбухшая резинка, уже не так охотно открывается, поэтому в радиаторе создвется давление больше, чем 1.1, потому и трескается "банка".
 OWL
сообщение 21.02.05 - 03:05
Пока заклеил чем-то типа жидкой стали или как её там называют (типа пластилина из 2-х компонентов).
Но вопрос о крышке остаётся открытым:
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ КРЫШКУ С МЕНЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ
по идее радиатору станет легче переносить внутренне давление, но ОЖ будет закипать при немного меньшей температуре
 Masson
сообщение 21.02.05 - 07:54
Да ничего страшного не будет. Ставь смело. Я ставил на ZC крышку на 0,9. Про стекловолокно не могу сказать, так как загнал в сервис, там все сделали.
 Doping
сообщение 21.02.05 - 21:33
а чем грозит течь в банке радиатора и в радиаторе в целом?
естественно кроме того, что жижу доливать надо.
 OWL
сообщение 22.02.05 - 07:46
столбои пара из-под капота и шансом закипятить движку
 Shurik(TM)
сообщение 22.02.05 - 22:05
Машина: Хонда-Одиссей
на сивке была такаяже проблемма,клейка не помогла,Купил тайваньский радиатор,те-же яйца тотлько без надписи за 1200 руб. А родной 350 у.е.есть разница .
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 18:18
