ЮХРИК
06.12.11 - 14:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Освобождаю гараж после продажи Прела, продаю оставшиеся запчасти на Honda Prelude IV. Есть з/ч НОВЫЕ И Б/У. Цены низкие! Отправляю в регионы ТК: ПЭК-ом, Экспрессавто и др.! Запчасти от: Honda Prelude 4, кузов BB1, ПРАВЫЙ РУЛЬ (JDM), дорестайл. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель H22A VTEC, 2.2 литра, 16клапанов, Коробка-механика с Limited Slip Differential(диф. повышенного трения), 4WS(подруливание задних колёс), ACC(автоматич. климат контроль), TCS(трекинг контроль), ABS(антиблокировка тормозов), Круиз контроль, люк. НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ С ФОТКАМИ И ЦЕНАМИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ!! -Прокладки маслянного насоса -Уплотнение стекла двери -Кольца уплотнит. приёмной трубы и ката -Болт специальный крепления маховика к КВ и др. болты -Сальники МКПП -Уплотнение крышки ГРМ -Комплект нижних шаровых опор -Жидкость в ГУР Honda PSF -Прокладки дросселя, впуска, форсунок, клапана ХХ и прогревочных оборотов -Гайка центральная передних ступиц -Стопорные кольца внутренних ШРУС-ов -Клипсы крепления фар -Также есть купленный по ошибке новый набор неоригинальных прокладок и сальников на ОДНОВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ фирмы Ajusa -Шайбы уплотнительные крышки ГБЦ(подходят на все движки) -Прокладки крышки ГРМ -Маслосъёмные колпачки -Сальники КВ и РВ -Прокладки водяного насоса Б/У ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ С ФОТКАМИ И ЦЕНАМИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ!: -комплект сцепы от H22A в отличном состоянии(маховик, диск, корзина, выжимной) -стартер от автомата -компрессор Р12 -корпус моторчика отопителя -фара задняя -вакуумный усилитель тормозов -стеклоподъёмник -руль -охладитель масла от H22A -маслонасос от H22A -главный цилиндр тормоза -главный цилиндр сцепы -помпа от H22A -ролики, ремни ГРМ, натяжитель и всякая мелочёвка от H22A -ключ для фиксации шкива КВ (без него иногда невозможно открутить болт шкива КВ) -верхние рычаги -наконечники передних и задних (4WS) рулевых тяг -стойки перднего и заднего стабилизаторов -передние и задние амортизаторы -радиатор охлаждения двигателя от H22A - механика -штатные колёсные гайки на литые диски -накладка на педаль сцепления -задние ремни -держатель переднего номера -всякая мелочёвка-хомуты, резинки, патрубки и.т.д. -правый зеркальный элемент с подогревом(изготовлен в москве по оригин. образцу) Сообщение отредактировал ЮХРИК - 13.12.11 - 10:16 |
olegnnov
07.12.11 - 09:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
трамблёр похож на F20, у него номерок есть оригинальный? интересен номер стартера, интересен если подходит на мою значёк возьму верхний патрубок радиатора возьму поршни модулятора все возьму накладку на педаль тормоза резиновую оригинальную возьму |
ЮХРИК
08.12.11 - 13:44
трамблёр похож на F20, у него номерок есть оригинальный? интересен номер стартера, интересен если подходит на мою значёк возьму верхний патрубок радиатора возьму поршни модулятора все возьму накладку на педаль тормоза резиновую оригинальную возьму -По трамблёру: 30105-P13-006 Корпус распределителя в сборе с ДВУМЯ электро разъёмами, включает датчики, ротор и блок поджигателя: 30120-PR3-003 Блок поджигателя(OKI) или 30120-PT2-004 Блок поджигателя(NEC) или 30130-P12-006 Блок поджигателя(E12-302)(HITACHI) (какой конкретно у меня точно не знаю, нужно разбирать и читать что на нём написано) катушки зажигания и крышки нет. Трамблёр работал, но верхний подшибник свистел -Стартер от автоматного Прела, рабочий. Новое втягивающее реле(не оригинал) Скорее всего номер 31200-P13-903 Точно не знаю так как он не с моей машины, но такой же как был у меня, отличался только корпусом бендикса. У меня на механику, а этот на автомат. -Значёк пока есть. Он с переднего бампера Прела. Патрубок есть. Он не тёк но слегка раздувался, отдам бесплатно. Поршни модулятора пока есть. -Накладку на педаль тормоза какую нужно? Есть маленькая б/у от механики и большая новая в упаковке на автомат(купил по ошибке) Все цены указаны на моём сайте. Сообщение отредактировал ЮХРИК - 08.12.11 - 13:56 |
olegnnov
08.12.11 - 15:26
возьму трамблёр, патрубок, значёк, поршни модулятора, накладка нужна большая в упаковке на автомат у стартера моего другой номерок, боюсь не подойдёт |
ЮХРИК
09.12.11 - 13:33
возьму трамблёр, патрубок, значёк, поршни модулятора, накладка нужна большая в упаковке на автомат у стартера моего другой номерок, боюсь не подойдёт Трамблёр 1000р Патрубок 0р Хондазнак 100р Поршни модулятора 4х50р=200р Накладка 110р Итого запчасти 1410р Как высылать и куда? Если почтой РФ, то 1410р+300р мне и посылка прийдёт бесплатно. Если ПЭКом или ЭкспрессАвто, то 1410р+100р мне, остальное транспортной компании за доставку. Высылаю после поступление денег на мою карточку Сбербанка или р/с в Сбербанке.(написал в личку) От вас нужен адресс, город, телефон, ФИО. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:56 |
