> Опять про биение руля
 olegnnov
сообщение 05.12.11 - 21:51
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
заменил диски почитав форум
проездил немного спокойно и опять началось
менять ступицы теперь вместе с дисками?
 xeyz
сообщение 05.12.11 - 22:27
Машина: R
привода смотрели? в коробке пробку тож можно глянуть. Если в коробке есть выработка- повод задуматься.
он заглянул ей в лицо,
поправил яйцо,
потом с тоскою огляделся и сломал себе ноги...
а был рожден, чтобы ...(с)
 olegnnov
сообщение 05.12.11 - 22:50
привода внешние новые и один внутренний новый
когда масло в коробке менял видел ил на болте, чт это значит?
 unitvisual
сообщение 05.12.11 - 23:48
Машина: Ascot Innova 2.0
ил...это металл с шестерёнок)) всё таки коробка не пластмассовая...
у меня вообще по ходу через болт сливной ни разу масло не меняли...когда болт вытащил на нём ила было см 1.5 в длину и болт заталкивал обратно..раза 4 вытаскивал..ил был)) Мелкие частички железа....естественный износ....
Коробка работает хорошо..проблем нет...пока не жалуюсь)
 konovod
сообщение 06.12.11 - 04:59
Машина: Honda Akord cc7
Олег о каких дисках речь? о тормрзных или колесных. если биение при торможении это либо тормозные диски либо ступечные подшипники если при езде это дис баланс колес в целом на счет приводов опишу свои наружные песня внутрении просятся на свалку но они дают о себе знать только на ровном осфальте от 90 до 120 слышно их легкое биение при разгоне после 130 их не слышно и если трасса не охти я тож их не замечаю
Konovod
 STEROID
сообщение 06.12.11 - 09:14
Цитата
" Опять про биение руля"
Цитата
привода смотрели? Если в коробке есть выработка- повод задуматься.
А каким боком, вырадотка в коробке по рулю бьет?
 xeyz
сообщение 06.12.11 - 09:37
Машина: R
Пардон, слона (названия темы) не приметил сразу)) Коли в руль, то коробка - не вариант
поправил яйцо,
 olegnnov
сообщение 06.12.11 - 09:56
бьёт при торможении
диски новьё
так подшипники менять только или ступицы тоже?
 STEROID
сообщение 06.12.11 - 10:10
Цитата(olegnnov @ 06.12.11 - 10:56 ) *
бьёт при торможении
диски новьё
Надобы сначала проверить, а уж потом менять.
В похожей теме уже обсуждали этот вопрос-падо проверить индикатором биение ТД.
Равномерность его толщины(несмотря на то что он новый)
посадочное место под ТД зачищал?
ИМХО. подшыпники менее вероятно
 markUPS
сообщение 17.12.11 - 23:16
Машина: ACCORD CG 2.0
olegnnov,
проверьте не закисли ли у вас суппорта, передние и задние, у меня тоже било в руль, разобрал, смазал теперь ничего не бьет
 unitvisual
сообщение 23.12.11 - 09:13
ещё надо сомтреть чтобы после разборки кулаков подшипник ступичный был запрессован нормально...а т опока выбиваешь из кулака его..он расползается..
при стяжке подшипника ступичной гайкой моментом даже 250 Нм нифига он не стягивается блин!!!! я оправкой запрессовал и потом всё собрал и вроде пока норм)
 krupilov
сообщение 27.12.11 - 15:06
Машина: Accord V
надо визуально осмотреть диски, запустив без колеса, может на самом деле проблема в кривой ступице?у меня кстати одна каплю,. но бьет(
а вот ступичные гайки я затягиваю монтировкой около 1.5 метра длиной)
 CE8
сообщение 05.01.12 - 20:08
тоже было биение....я чо тока не делал...и диски менял и колодки с дискаи и протачивал, финишем было когда я уже зае....и поменял скопом почти всё что есть спереди, верхние рычаги в сборе,нижние шаровые, рулевые наконечники, ступичные подшипники,суппорта перебрал,сайленты перепрессовал, диски поставил otto zimmerman , колодки не помню какие, но хорошие.....колесные диски даже уже местами переставил для верности.....йух....не помогло....месяц и бьет опять .).gif уже хотел ехать на проточку ступиц самих....думал уже ranting2.gif...тока они и остались наверна .).gif)) потом правда поменял двиг и скора поменяю все тормоза целиком на 300мм, вместе с кулаками.....может после этого пройдет .).gif))
Сообщение отредактировал CE8 - 05.01.12 - 20:09
 STEROID
сообщение 05.01.12 - 20:33
А покрышки менял? Может кривые?
 CE8
сообщение 06.01.12 - 02:28
и диски менял и резину новую ставил,вот перед зимой поставил новые мишлены....фиг там был, стало несколько лучше канечна , но и диски с резиной теперь другие, были Р15 195\65 а теперича Р16 205\50......шайтан какой-та.).gif
Сообщение отредактировал CE8 - 06.01.12 - 02:31
 unitvisual
сообщение 13.02.12 - 03:19
ага....а потмо если переусредствовать вопрос..а чё загудело??? менял 10 тыщ назад...))))
Затягивать ступичные только нужным моментом!!!!
 krupilov
сообщение 13.02.12 - 18:11
Машина: Accord V
unitvisual, эти подшипники не пережмешь, они же не роликовые как на копейке!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:35
