> Ребята, помогите!! ((( Accord Wagon 2003 не работает экран с функциями...
 Koko
сообщение 26.11.11 - 11:39
Машина: Accord SIR F20B
Купил вчера вагон, и чет обнаружил, что не работает экран с навигацией, но она не нужна, а нужен вывод работы климатом (((( Самое обидное, что нет и двд привода...сперли...чё делать?! Замерзаююю...
 Shurik+
сообщение 26.11.11 - 13:06
Машина: RA4 turbo / BB1
Если внимательно смотреть на экран нави, в отражённом свете, видно что-то?
Если да - то нужно ремонтировать подсветку экрана.
Если нет, то тогда блок менять. Или отдать электронщику, что бы проверил цепи питания и подправил подсветку.
Неуж вообще нету управления климой кроме как с экрана?
 Koko
сообщение 26.11.11 - 15:34
есть только авто...но это совсем неудобно...диск то уже записал, а вот вставить то и некуда (((
а блок управления стоит в двд-роме, или отдельно?
и любой ли подойдет двд-ром?
Сообщение отредактировал Koko - 26.11.11 - 15:35
 brutal
сообщение 26.11.11 - 15:41
Машина: LFB-13, N22B1
В общем, ищи родной двд-привод навигации, без него ничего не увидишь, экран на него завязан.
 Koko
сообщение 26.11.11 - 18:39
а подойдет от такого же 7 аккорда(японца)?
 Shurik+
сообщение 26.11.11 - 20:21
полазий по каталогу запчастей, посмотри на блоки, пойми чего не хватает
и только потом ищи
 Koko
сообщение 04.12.11 - 19:51
можно ли в него поставить обычную магнитолу вместо нави, которая ща штатно стоит...будет ли работать блок упр-я климатом?
 brutal
сообщение 06.12.11 - 16:35
насколько знаю, только родная
 Obsessionman
сообщение 31.12.11 - 11:49
Машина: Honda Prelude 5 Sir, 4 ws
У меня такая же канитель на прелюде, монитор не работает, а печка только в "авто" режиме, и всегда кондер включается, даже когда и не надо особо. Хотелось бы подключить родное управление печкой. Нашел недавно блок управления навигацией (то что в багажнике находится, раньше его у меня не было, сняли до меня еще), так вот подключил я этот блок, а система все равно не работает, так и молчит дисплей темный, только раз мигнет и все. Неужели без этого навигационного диска даже печка не работает? Как можно включить управление печкой и подключение внешнего DVD через тв-тюнер (хорошо хоть его не успели снять)?
Сообщение отредактировал Obsessionman - 31.12.11 - 11:55
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 19:18
