andydin
24.11.11 - 07:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: andydin Город: Kemerovo Машина: Honda civic Репутация: нет |
Civic 2001г, 5D, климат Проблема: печка дует холодный воздух только Что проверено: 1. Печка не забита. 2. Фильтр салона нормальный 3. Печка не завоздушена 4. Краник на патрубке открыт (который пускает горячий антифриз в печку) 5. Оба патрубка теплые 6. При переключении потока (стекло, ноги) - все переключается нормально. История такая была В начале осени обнаружил, что печка греет слабо. Поехал на сервис, там сказали, что тросик, управляющий краником на патрубке, поломался и нужно ставить новый. Тросик заказали. Мастера что-то вручную подшаманили, печка стала дуть горячим нормально. Пришел тросик. Заменили его. Тут начинается интересное. Мастер сказал, что дело не в тросике оказалось, а где-то что-то не открывается и нужно разбираться. Сказали, что времени нет сейчас, потом приезжать, а пока опять вручную как-то тепло включили. Но сказали, чтобы регулятор температуры не крутил (поставили на максимум) и климат не включал на автомат. Поругал я их, что гоняют меня на сервис, деньги берут, а сделать не могут. Решил сам разобраться. Постепенно тепла от печки опять стало меньше. Была гипотеза, что мотор не до конца выдвигает тросик для краника. Я нырнул под руль посмотреть, там снизу механизм хорошо виден. Мотор работает нормально. Я покрутил регулятор температуры, моторчик работает, докручивает до конечного положения. Вдруг вижу, что под капотом-то тросик не одет на краник. Ну, думаю, лоси эти механики. После того как покрутил регулятор - теплый воздух как отрезало. Дует только забортный без подогрева. Пошевелил рукой краник - ходит легко. Оставил его в открытом положении. Но тепло не вернулось. Патрубки горячие все. Похоже, специально тросик не накинули на него. Решил, что завоздушена печка. Встал на горку, погазовал, в итоге долил граммов 100 антифриза. Но тепло не появилось. Я в тупике, что там может быть еще. Что там такое может быть, что хотя бы на время включает тепло пока регулятор не покрутишь??? Сообщение отредактировал andydin - 24.11.11 - 07:10 |
24.11.11 - 08:07
Температура воздуха из печки регулируется не только краном печки но и заслонкой, они управляются параллельно, если кран печки открыт на мах то и заслонка должна быть открыта полностью, скорее всего заслонка неуправляема и находится в закрытом положении, смотри тросик этой заслонки (если есть) или привод электрический.
Сообщение отредактировал 442rus - 24.11.11 - 08:09 |
andydin
24.11.11 - 08:13
Как эта заслонка называется правильно? в документации вижу только два механизма помимо краника. 1. управляет режимом потока воздуха - ноги-стекло. Он работает нормально 2. управляет режимом циркуляции воздуха - внешняя/внутренняя. Работает нормально. На рычаге привода, который открывает краник, только один тросик, идущий на краник. Где привод, чтобы заслонки открыть? Или где его тросик? Сообщение отредактировал andydin - 24.11.11 - 08:29 |
24.11.11 - 09:36
Смотри air mix control motor, он управляет заслонкой печки.
24.11.11 - 09:39
Находится он рядом с рычагом управления этой заслонкой, к этому же рычагу должен подходить тросик от крана печки. На европейке находится на левом боку печки, если не ошибаюсь.
andydin
24.11.11 - 12:06
Нашел! Да, там тросик надет на рычаг. Пластина, на которой стоит рычаг, и есть управление заслонкой. Эта пластина заедает и не двигается, когда включаю/выключаю макс. тепло. Мотор крутится тем не менее, и рычаг его привода выскакивает из паза этой пластины. От этого возникает характерный щелчок. Чтобы открыть заслонку вручную, нужно взять длинный тонкий предмет (не менее 20 см) и давить на рычаг, на который надет тросик, пока работает моторчик, переводя рычаг в положение макс тепло. Давить в направлении, чтобы тросик заходил в свой рукав. Вообще, вся процедура довольно иезуитская. Чтобы увидеть этот механизм. Нужно надеть налобный фонарик и лечь головой на педаль тормоза Выжмите педаль стояночного тормоза, иначе место для головы мало Сделал фотку, надеюсь будет кому полезна. Как его ремонтировать теперь? Я так понимаю, нужно снять блок предохранителей под рулем, потом движок air mix control, а потом как-то этот рычаг снять и почистить. Верно? Не нужно же приборную панель снимать и печку доставать? Сообщение отредактировал andydin - 24.11.11 - 12:09 |
24.11.11 - 12:30
Если подлезть сможешь, то не нужно.
vorotnik
29.10.12 - 11:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Тюмень Машина: Honda civic Репутация: нет |
Нашел! Да, там тросик надет на рычаг. Пластина, на которой стоит рычаг, и есть управление заслонкой. Эта пластина заедает и не двигается, когда включаю/выключаю макс. тепло. Мотор крутится тем не менее, и рычаг его привода выскакивает из паза этой пластины. От этого возникает характерный щелчок. Чтобы открыть заслонку вручную, нужно взять длинный тонкий предмет (не менее 20 см) и давить на рычаг, на который надет тросик, пока работает моторчик, переводя рычаг в положение макс тепло. Давить в направлении, чтобы тросик заходил в свой рукав. Вообще, вся процедура довольно иезуитская. Чтобы увидеть этот механизм. Нужно надеть налобный фонарик и лечь головой на педаль тормоза Выжмите педаль стояночного тормоза, иначе место для головы мало Сделал фотку, надеюсь будет кому полезна. Как его ремонтировать теперь? Я так понимаю, нужно снять блок предохранителей под рулем, потом движок air mix control, а потом как-то этот рычаг снять и почистить. Верно? Не нужно же приборную панель снимать и печку доставать? А ежели винтик который этот рычаг прикручивает подтянуть? У меня та же проблемма, попробую как время будет. А регулятор температуры на 26 градусов поставил и не трогаю, авто включал на управление оборотами, вроде тепло |
AlexSey
12.12.12 - 09:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Лёша Город: Железногорск Машина: Хонда цивик Репутация: нет |
АФТАР КРАСАВЧЕГ! НА МОЕЙ ТАЧКЕ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ С ПЕЧКОЙ, ЗАСЛОНКА ОТКРЫВАЕТСЯ В РУЧНУЮ С БООООЛЬШИМ УСИЛИЕМ, ПРИМЕРНО ПОСЛЕ СРЕДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛЫШЕН ХАРАКТЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК. СТАТЬЯ ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНА, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ОТ СЕБЯ ХОЧУ ДОБАВИТЬ, ЧТОБ НЕ УПИРАТЬСЯ ГОЛОВОЙ В ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НУЖНО СКИНУТЬ ДВЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ПОД РУЛЁМ, ТОГДА УДОБНЫЙ ОБЗОР И РУКАМ МЕСТА ПОБОЛЬШЕ. Сообщение отредактировал AlexSey - 12.02.13 - 19:57 |
hitman
04.04.14 - 04:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: hitman Город: кемерово Машина: honda civic Репутация: нет |
Блин чё та покрутил туда сюда регулятором и одновременно там внизу помогал чтоб не вышел из паза,и все щас не понятно че происходит.на мах. Немного теплый дует в ноги а на стекло холодный.
Courvee
28.02.16 - 19:21
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Андрей Город: Оренбург Машина: Honda Civic Ferio EK5 Репутация: нет |
Простите за некропост. У меня такая же проблема сейчас с заслонкой. Кто ни будь разобрался что к чему?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 00:54 |
