Правила форума Правила раздела
> б/у запчасти на прелюд5 дораспродаю :) Москва. на почту и вокзалы не езжу
 SHR
сообщение 22.11.11 - 09:48
Машина: prelude Type-S JRSC SHR Edition
РАСПРОДАЖА ОН
кулаки задние с нижней шаровой без ступиц - по 500р
стабилизаторы - по 500р
промежуточные валы автоматные - по 500р
продольные балки - по 500р
рычаги передние верх/низ - по 500р
рычаги задние верх - по 500р
печки и вентиляторы салона пруль - по 500р
бачки расширительные - по 500р
мозги автомата втек прел5 - по 500р
докатки 4х114.3 - по 500р
задние продольные рычаги - по 500р
рамки магнитольные под дерево - - по 500р
датчики топлива в бак - по 500р
гофры на впуск ф22 - по 500р
резонаторы - - по 1000р
трапеции дворников - по 1000р
инжекторы без форсунок заслонок и датчиков - по 500р
форсунки 4шт - 1000р
правые двери в железе - по 1500р
генераторы прел5 -- по 1500р
пороги узкие - левые по 1000р,
ГТЦ прел5 правруль - по 700р
рули прел 5 потертые по 500р
поддон F22B стальной с пробкой и прокладкой бэу - 1500р (на Н22А тоже вроде подходит)
балка передняя ПРЕЛ4 правый руль (в которой рулевая рейка стоит) - 2000р
печки пруль - по 500р
радиаторы салонные кондея пруль - по 500р
москва ВАО Перово или Выхино
в регионы не отправляю, только отдаю курьерам от дома-работы
РАСПРОДАЖА ОФФ
- вентиляторы маленькие по 1000р
- патрубки толстые нижние по 500р ( обрезав можно сделать верхний)
- патрубки тонкие по 500р
- термостат в корпусе 500р
- датчики по 500р
- в салоне печки вентиляторы и прочие элементы по 500-1500р
- краник 500р
- блок управления печки левруль климы правруль 1000р
- крышка радиатора 300р
- блок управления климатом 1000р
- блок управления печкой левруль - 1000р
- двери левая 5тыр правая 3тыр
- крышки багажника - от 3т.р. до 5 т.р.
- задние юбки узкие - 2т.р.
- задняя панель 8т.р.
- зеркала по 3т.р. праые от леворучки
рулевые наконечники по 500р
рулевые тяги по 500р
карданчики по 500р
рулевые валы по 500р
рули без подушек по 1000р
бачки по 500р
- поворотники в крылья по 300р
- сигнальные огни в обшивки дверей по 300р
- заглушки передние вместо туманок 1000р пара
- разъемы на ближний и дальний свет - по 300р
- задние стекла прелюд5 - по 5т.р.
- боковые стекла прелюд5 (дверные) - по 3т.р.
- форточки-треугольники прелюд5 - по 2т.р.
докатки 5х114.3 - по 2т.р.
докатки 4х114.3 - по 1т.р.
диски турбинки 5х114.3 16" прел5 сток по 2500р
гайки оригинальные - по 50р/шт
паук Н22А F22B - 1000р
резинки крепежа глушителя - по 300р
- потолок под люк - 500р
- ремни безопасности - по 500р
- зеркало заднего вида - 400р
- ручки открывания дверей внешние или вутрение - по 500р
- пепельница задняя прел 4-5 - 300р
- консоль центральная прел5 - 1000р
- блок акпп с ручкой прел5 - 1000р
- сетки динамиков перед-зад - по 300р
- окантовка гавнитолы поддерево - 700р
- крепление магнитолы за окантовкой - 1000р
- кнопки птф-люк-корректор и т.п. - по 500р
- тормозные шланги по 400р
- ГТЦ прелюд5 пруль 1000р
- тросы ручника прелюд5 по 1000р
- ручка ручника 500р
- генератор 2500р
- компрессор кондиционера 3000р
- трамблер обд2 моторы Ф22б Н22А - 5000р
- инжектор - 3000р
- гофра+корпус возд. фильтра - 2000р
- резонатор впуска под крылом - 1000р
- форсунки Н22А обд2 - 2000р с рейкой
- датчики на впуске 1-2т.р.
- датчики абс по 500р
- мотор абс (под капотом) - 3000р
- блок управления АБС - 3000р
- задняя балка 4ВС 4т.р.
- задняя балка не4ВС - 4т.р.
- задние верхние рычаги - по 1т.р.
-задние продольные рычаги - по 1т.р.
-задние поворотные кулаки - по 2т.р.
- задние поперечные тяги не4ВС - по 1.5т.р.
- задние нижние поперечные рычаги - по 2т.р.
- задний стабилизатор - 1.5т.р
- передние балки (под радиатором) - 4т.р.
- передние балки (в которых рулевая рейка) - 4т.р. (левый и правый руль)
- продольные балки - 1т.р.
- передний стабилизатор 1.5т.р.
- передние верхние рычаги - по 1т.р.
- передние нижние поперечные рычаги - по 1т.р.
- задние стойки с пружинами и верхними опорами в сборе - 3т.р. пара
- внешние гранаты абс - 1.5т.р
- внутренние гранаты - 2.5т.р. тока правые
- промежуточный вал акпп прел5 - 1т.р.
любые запчасти на мотор Н22А F22B:
- колено F22B 50мм и 55мм по 8т.р.
- поршня прелюд5 Н22А F22B - 3т.р. комплект, шатуны по 1тр
- гбц Н22А в сборе - 9т.р.
- любые датчики, мелочевка, элементы механизма грм - звоните
1. сабвуферх Херц 10" в корпусе - 4000р
5. ченжер 12дисковый дживиси без шнура - 800р
7. родные магнитолы от прелюдов - по 500р
+79I66I43З93 Александр
8-916-614-3393
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 19:09
