Sych77777
22.11.11 - 00:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Алексей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9 Репутация: нет |
Имеецца ошибка №41 на двигателе F20B6, т.е. лямбда зонд №1 (в выпускном коллекторе) приказал долго жить. Оригинал стоит несколько дороговато. У кого-нить был опыт подбора приемлемых по цене аналогов (например БОШ или НГК)? |
Legendарный МИГ
23.11.11 - 22:18
1952 - нгк - если мне память канешна не изменяет
Sych77777
24.11.11 - 21:35
feelfree
25.11.11 - 08:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
ты у МИГа такие глупости не спрашивай сказал-значит знает |
denmal
25.11.11 - 18:51
да мож он че по старости напутал |
Vasechka
27.11.11 - 21:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Стас Город: Новороссийск Машина: Ascot F18A 1992 Репутация: нет |
Подскажите, как узнать что лямбда зонд работает или нет ?!?
Renemen
01.12.11 - 12:04
да мож он че по старости напутал Как по мне, так оно и есть)На F20B6 регулирующий зонд должен быть широкополосный, что будет если поставить простую лямбду, можешь проверить. Мне даже интересно) нет правда, я не шучу, попробуй, вдруг сканает. Единственное, что надо учесть нить накала у родной лямбды около 4 Ом, комп может выдать ошибку подогрева. |
Vasechka
02.12.11 - 19:00
Спасибо, попробую замерить сопротивление.
markUPS
10.12.11 - 15:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Марк Город: Москва Машина: ACCORD CG 2.0 Репутация: нет |
Legendарный МИГ, проясните ситуацию, может вы и правда перепутали? на моем движке стоит 4х проводная denso 192400-1003 и она вроде как бы не широкополосная Сообщение отредактировал markUPS - 10.12.11 - 16:59 |
unitvisual
17.12.11 - 19:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
откуда такая мысля что на этом двиге широкополосная лмбда??? ОООО...
markUPS
17.12.11 - 19:48
по каталогу там LAF-sensor цена 35 т.руб |
markUPS
23.12.11 - 19:03
Поставил NGK 1952, через минуту загорается чек. Жаль выкинутых денег.
Legendарный МИГ
23.12.11 - 19:35
поставил.. а провода подключил хоть?.. я поставил на сивика 1952 - два дня назад - все заработало как нада а ваабще их там две.. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 23.12.11 - 19:40 |
markUPS
23.12.11 - 20:34
канеш подключил, первую менял, через минуту работы показывает ошибку 41
Legendарный МИГ
23.12.11 - 21:33
markUPS
23.12.11 - 21:51
NGK -- ФИШКА от Denso белый -- черный белый -- черный серый -- зеленый черный -- серый китайский тестер показывает сопротивление обмотки подогрева приблизительно 12 ом мерил на разъёме да, и еще сопротивление старого датчика около 2 ома, хотя по книжке там должно быть около 10 ом Сообщение отредактировал markUPS - 23.12.11 - 21:54 |
Renemen
24.12.11 - 17:31
На F20B6 на 1ю лямбду специально отдельное реле ставится на подогрев, проверь есть ли напряжение на подогреве, раз сама лямбда звонится.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:14 |
