nebritii
21.11.11 - 14:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Константин Город: Северобайкальск Машина: Honda Integra DB-9 ZC Репутация: нет |
Машинка Хонда Интегра механика движка ZC полный привод при включении задней скорости слышен гул и ощущается вибрация ручки КПП, включается тоже с трудом, на нагрузке шум-гул усиливается но если отжать сцепление и катится назад с включенной скоростью гул насовсем не исчезает хотя и становится несколько тише. Собственно вопрос: может кто знает чем лечить или совет как быть? |
21.11.11 - 23:59
шестерня задней передачи прямозубая - шум для нее нормальное явление... сама шестерня стоит без подшипника даже... так типа на скольжении... если есть выработка (из серии немыслимого... если тока спецом на машине задом не катались на всю катушку) - шум может быть сильнее. включается плохо из-за отсутствия синхронизатора, что тоже нормальная практика мирового автопрома... особенно на холодную тяжело попасть.. отпускаешь сцепу, выжимаешь - пробуешь еще раз... иногда с 3го раза удается только впихнуть |
nebritii
25.11.11 - 16:00
Значит небольшая вибрация ручки КПП тоже дело износа этой шестерни!? и на задней скорости иожно ездить без опасания? Спасибо за информацию а то машину покупал не заметил такого. А ваше мнение с тем чтобы заменить эти элементы - стоит заморачиваться? или ездить и не париться пака совсем не умрет. |
25.11.11 - 17:07
я не в курсе как там на интегре, но на сивике ручка мкпп связана с коробкой рычагами, а не тросиками... так что вибрация с мотора передается на ручку
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 10:34 |
