FireStone
14.11.11 - 20:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS Limited Slip Differential Репутация: нет |
Машина Прелюд 90 года. На холостых движок работает идеально. При тапке в пол - движок еле раскручиватся до 3000 (первое видео). Такое впечатление, что мало бензина льет - если впуск закрыть рукой - раскручивается сильнее, но как-то лениво (второе видео). Но! если просто нажать педать совсем на чуть-чуть - раскручивается до отсечки. При всем этом ест больше 20 литров бензина Что скажете? Форсунки чистить? Или куда смотреть? Сообщение отредактировал FireStone - 14.11.11 - 20:56 |
не синхронизирован с эволюцией
myzaoleg
14.11.11 - 21:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
метки грм норм??
denmal
14.11.11 - 22:25
а че за лампочки горят?чек чтоль
FireStone
15.11.11 - 08:58
ГРМ норм, есть стробоскоп. Джеки-Чан горит - лямбда не подключена (code 41). Других ошибок нет.
FireStone
19.11.11 - 19:59
Спасибо всем за помощь, решил проблему В бензобаке настолько много ржавчины было, что на дне лежал слой осадка, а бензин был - оранжевая жижа. Как следствие забился фильтр (под капотом, металлический). Фильтр переворачиваю - оттуда аж куски выпадают. Дальше фильтра не пошло, форсунки снимал - все чисто. Поменял бензобак и фильтр, проблема ушла. Вопрос остался - бензобак можно почистить или бесполезно? |
myzaoleg
19.11.11 - 21:07
можно,а зачем??? |
FireStone
21.11.11 - 09:16
Ржавый бензобак снаружи больно хорош =). А в тот, который внутри блестит, снаружи мятый и два самореза в него закручено, пробитый видно был.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 02:45 |
