Rakhim
14.11.11 - 11:19
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Руслан Город: Тюмень Машина: Honda Accord CG 2001 г Репутация: нет |
Здравствуйте! Сервисмены приговорили шаровую верхнего рычага задней подвески. Продажа оригинала только в сборе с рычагом. Может кто нибудь знает какой нибудь аналог шаровой. Да так чтобы она встала на родной рычаг? Есть вариант заменить рычаг на неори-гинал, только я не уверен в качестве аналогов. Родной то всяко лучше. Нашел много шаро-вых верхнего рычага для передней подвески интересно на рычаг задней подвески подойдет она? Аккорд 2001 года с левым рулем английской сборки.
Minus
14.11.11 - 11:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
менять то как будем? вырезать старую и приваривать новую, да? себе купил рычаг от фебеста, до крыма и обратно доехал, плюс 7 тыщ по Москве, пока не беспокоит, тьфу*3 |
PTVDesign
14.11.11 - 15:40
Minus
14.11.11 - 16:03
менять то как будем? вырезать старую и приваривать новую, да? себе купил рычаг от фебеста, до крыма и обратно доехал, плюс 7 тыщ по Москве, пока не беспокоит, тьфу*3 откуда такое убеждение что она заварена там? бог его знает... не стал особо усердно расковыривать грязь, но внешне похоже на то. если ошибся - не судите строго. пойду поищу рычаг, скажу точнее, снятый валяется в багажнике вроде как. в общем нашел, снял пыльник, даже намека на разборность нет. сделан как рулевой наконечник, с обратной стороны сайлент и все. Сообщение отредактировал Minus - 14.11.11 - 16:28 |
PTVDesign
14.11.11 - 16:42
где то видел, для примера 94-97 год аккорды SB-6191 - 555 - шаровая заднего рычага на accord 94-97 год мож ошибаюсь |
Minus
14.11.11 - 16:46
PTVDesign
14.11.11 - 16:49
есть возможность замерить все размеры? может на мой боянчег пойдут от CG кузова ) |
Minus
14.11.11 - 17:02
konovod
15.11.11 - 05:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Там есть стопорное кольцо снимаеш и шаровый долой а лучше если не поврежден пыльник значит уцелел шар найди хорошего рестовраторщека и отреставрируй данный узел. и он переслужит любую новую деталь потому как расказы про оригинал это как мифы про динозавров онни были но теперь нет
Konovod
Minus
15.11.11 - 08:33
Там есть стопорное кольцо снимаеш и шаровый долой а лучше если не поврежден пыльник значит уцелел шар найди хорошего рестовраторщека и отреставрируй данный узел. и он переслужит любую новую деталь потому как расказы про оригинал это как мифы про динозавров онни были но теперь нет на рулевом наконечнике тоже стопорное кольцо стоит и шарик отдельно можно снять? я же говорю, деталь в руках, неразборная она без издевательств. да и собственно экономия на трубочке очень сомнительна, сайлент менять, шаровую менять, остается только трубка. зачем ее делать разборной? |
Откуда такое предубежджение к неоригиналу? тем более в подвеске. на наших дорогах мрет все. Даже хваленый оригинал загораздо бОльшие деньги. Возьми СТR если есть. рычаг в сборе будет сильно бюджетнее оригинала. Тем более танцы с ...шаровой вряд ли привнесут надежности в узел в целом. |
Minus
15.11.11 - 10:13
померял рычаг. чертежик не буду делать, времени нет, надо поработать еще... между осей (между осью вращения сайлента и центром шара пальца) примерно 210, точно померять невозможно, штангеля не хватает. сам сайлент: внутрянняя втулка длиной 50, внутренний диаметр 12, внешний 24.5. внешняя втулка сайлента диаметром 48.5 и длиной 30. диаметр трубки рычага 19 посадочный конус пальца 14.25 переходит в 15.75, высота конуса 14. резьба М12х1.25, высота резьбы 20, но с самого начала, где ставиться шплинт резьбы можно сказать что нет. пара фоток |
CE8
15.11.11 - 10:15
менял передние рычаги целиком как раз из-за шаровых, , брал помойму Febi , собсна доволен, года полтора уже прошло, они в полном порядке. не стоит того этот секс с шаровыми, ну и как сказал Иван, врят ли такая замена будет надежнее, чем взять уже готовое.
stasATR
02.12.11 - 15:27
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Stas Город: RnD Машина: civic ek4 4d b16a2 Репутация: нет |
917400 RUVILLE в задние рычаги сядет??
Accord Type-R ch1 '02 black - был(
Civic EK4 sedan '97 - есть) |
Ильнарик
02.12.11 - 16:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
ИМХО лучше в сборе менять. Сейчас предстоит замена передних верхних рычагов(вилка такая) пока из за сайлентов. Но буду менять в сборе, потому как не знаю когда помрет шаровая, и найдется ли ей достойная замена
unitvisual
22.12.11 - 18:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
менял передние рычаги целиком как раз из-за шаровых, , брал помойму Febi , собсна доволен, года полтора уже прошло, они в полном порядке. не стоит того этот секс с шаровыми, ну и как сказал Иван, врят ли такая замена будет надежнее, чем взять уже готовое. кому как...рычаг стоит рубля полтора-два ....взял шаровую за 350 руб CTR...пару раз ка кследует щёлкнул по старой она и вылетела..запрессовал новую за пару минут...и готово.... Если саленты целые...очень даже вполне можно поменять... Если резинки под замену тогда конечно ну ево нафиг гемморой такой...хотя зависит от денег в кармане... |
stasATR
27.01.12 - 15:42
тема сдохла?!? автор поменял отдельно шаровую?? |
feelfree
31.01.12 - 08:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
да не меняется она там отдельно
stasATR
01.02.12 - 16:22
TOL
02.02.12 - 08:41
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 03:47 |
