> Думаю о замене МКПП ВОет на первой
 CheshirCat
сообщение 10.11.11 - 16:41
Машина: Honda civic ferio
Ребята не ругайте строго, я знаю сколько людей столько и мнений, вообщем суть проблеммы в том что на первой передаче воет в коробке, это я как понял подшипник на первичном валу, масло менял, без толку. Вообщем я и думаю , снимать.. разбирать .. думать какой подшипник... или проще контрактную коробку взять и поставить. Кто уже сталкивался? И сколько надо денег? Я так поковырялся в нете ценники разные от 3х до13 тр за комплект со сцепой. А и ткините носом в разницу между S20 и S40
сообщение 11.11.11 - 02:21
с20 более короткая
с20 была в варианте с Limited Slip Differential
Вой на нейтрали обычно связан с подшипником
сильный вой? на остальных уже не воет? тогда наверное все же сами шестерни подизносились, ибо вроде как там и выть-то больше особо нечему
сообщение 11.11.11 - 08:28
Машина: Civic-2010
Была такая-же проблема.
Вой на нейтралке - "дежурная болезнь", подшипник первичного вала.
Лечится заменой. Больше там вроде действительно ломаться нечему...
 CheshirCat
сообщение 11.11.11 - 09:45
Ребят, я писал ВОЙ на ПЕРВОЙ передаче .).gif от 20 км. в час. у 45 уже не слышно из за двигателя .).gif Такой же звук когда на задней едешь, вот и тут так же .).gif Только на первой, но остальных все идеально.
сообщение 11.11.11 - 11:19
1я по моему сама по себе более шумная если не ошибаюсь... надо будет прислушаться .).gif
 CheshirCat
сообщение 11.11.11 - 12:22
Может я дурак .. sad.gif Слишком заморачиваюсь... Но проблемм ни каких не набольдается, ни лишних шумов на скорости, ни вибраций, Рвет с места, рвет на ходу, А как понять какая у меня Мкпп стоит? У меня 5 ступенчатая. двиг D15B 115 или 105 лошадей... не втек
сообщение 11.11.11 - 12:56
Наклейка на самой коробке должна быть...
 ppcon
сообщение 12.11.11 - 00:19
Машина: Civic 4D
Конечно мороки больше, но стоит все-таки разобрать и поменять подшипник, вместо того чтобы полностью менять коробку - с этим еще больше повозиться прийдется, мне кажется
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:11
