serg1437
08.11.11 - 19:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: CC7, F20Z1, iLS, МКПП, 95 г.в. Репутация: 1 |
Помогите, советом, случилась беда аккорд cg9, сначала машина заглохнет постоит заведется, а сейчас совсем перестала заводится, нет искры! Брал рабочий трамблер с такого же аккорда, не помогло, питание на трамблер идет в чем может быть дело, как проверить датчик коленвала?
Serveron
08.11.11 - 20:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Хонда Сивик Репутация: 1 |
По научному нужен осцилограф. Но можно тестером попробовать: воткнуть в разъем и покрутить стартером. В режиме измерения переменного напряжения должно быть несколько десятых вольта, насколько я помню. Прим. 0,1В. Контакта в разъеме скорее всего три - нужны те, на которых прозванивается обмотка. |
Возвращается мужик из командировки, а у него дома винда переставлена...
myzaoleg
08.11.11 - 20:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
По научному нужен осцилограф. Но можно тестером попробовать: воткнуть в разъем и покрутить стартером. В режиме измерения переменного напряжения должно быть несколько десятых вольта, насколько я помню. Прим. 0,1В. Контакта в разъеме скорее всего три - нужны те, на которых прозванивается обмотка. а по рабоче-крестьянски поменять Мреле |
serg1437
09.11.11 - 03:46
Где его найти мреле?
serg1437
09.11.11 - 03:51
реле щелкает бензонасос работает По научному нужен осцилограф. Но можно тестером попробовать: воткнуть в разъем и покрутить стартером. В режиме измерения переменного напряжения должно быть несколько десятых вольта, насколько я помню. Прим. 0,1В. Контакта в разъеме скорее всего три - нужны те, на которых прозванивается обмотка. Разъем на датчике коленвала 4х контактный |
09.11.11 - 07:03
Там у тебя два в одном датчика, один скорости коленвала второй ВМТ, звони обе обмотки.
serg1437
09.11.11 - 17:28
Сопротивление в норме как по мануалу, 2000 с копейками в обоих
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 12:36 |
