elcamino
08.11.11 - 16:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Александр Город: Москва Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в. Репутация: нет |
Всех приветствую. Проблема следующая. После каждого однократного взмаха дворников раздается 6 звуковых сигналов с интервалом полсекунды. Плюс дворники при работе в любом режиме периодически забрасывают водительскую щетку за правую арку (я праворульный). Плюс режим работы дворников с интервалом превратился в обычный режим работы Low (без интервалов). Проверен редуктор - состояние редуктора и контактов идеальное. Проверил блок управления, который крепится сзади салонного блока предохранителей. Сгорела дорожка от разъема к реле (восстановил проводом). Реле живое, за остальные компоненты не ручаюсь - конденсаторы не вздутые. Подскажите, где живет проблема. З.Ы. Такие же 6 сигналов наблюдаются после каждого поворота ключа в положение зажигания, когда авто заводим. Аналогичные писки (штатные) на вставку ключа в замок, на оставленный свет фар при выключенном зажигании - имеются. Сообщение отредактировал elcamino - 08.11.11 - 16:02 |
08.11.11 - 16:32
по пискам не оотвечу, но что касается замахов за стойку - тут 2 причины возможны, и не исключено что в большей или меньшей степени на авто в возрасте присутствуют оба варианта: 1. Регулировка дворников - дворники должны быть установлены в правильное положение 2. шарнирные соединения механизма "трапеции" - они пластиковые и со временем убиваются... заменяются вместе с тягами. Иногда стирается сам шарнир от моторчика |
myzaoleg
08.11.11 - 16:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
elcamino
09.11.11 - 08:20
myzaoleg - спасибо за идею про ремешок. Писки пропадают, когда пристегиваешься.. Сейчас выясняю, какой шарнир (шарниры) трапеции и моторчика убиты (при забросе параллельность дворников сохраняется). Кто пробовал запрессовать подходящие миниподшипники (промышленные) в тяги трапеции (или это бред)? Сообщение отредактировал elcamino - 09.11.11 - 09:53 |
Матос
19.11.11 - 18:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
Я от десятки колхозил шаровые соединения на тяги с сивика..
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 09:42 |
