> Давит масло, D16A Domani, MB-5
 Egor
сообщение 07.11.11 - 13:30
Машина: Domani, MB-5
После легкой капиталки (замена колец, колпачков, вкладышей) двигателя D16A, пробег 270 тыс.км, через какое то время (месяца 2) начало выдавливать масло из под фильтра, заменил масло и фильтр и месяца через 2 опять начало выдавливать масло. Параллельно с этим постоянно, давит (или просто подтекает) масло через трамблер, хотя ставил там новое оригинальное колечко. Вот думаю либо, там где ставится трамблер уже выработка большая и стандартное кольцо не подходит, и масло давит потому что фильтр плохой, либо есть какая то причина другая??? Может было у кого?? Поделитесь опытом.
 Accord'ец!
сообщение 07.11.11 - 14:22
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Вентиляция случаем не забита? Сколько масла залил на замену?
 Egor
сообщение 07.11.11 - 14:25
Масло лил по щупу, как положено по середине между метками. Как проверить вентиляцию?
сообщение 07.11.11 - 21:59
как минимум попробуй открутить заливную крышку масла на заведенном моторе и посмотреть мотор пытается ее выплюнуть или втянуть на место
 Шурик
сообщение 12.11.11 - 14:13
Машина: Цивик
В трамблёре там ещё сальник есть. А масляный фильтр, над ним датчик давления стоит. Бывает через него давит, а кажется что из фильтра.
 Xem
сообщение 13.11.11 - 00:20
Машина: Civic Ferio eg-8 d15b2 мкпп
у меня тоже такое было,гнать начало вообще ото всюду,сменил масло на 5в40,стало течь поменьше, мб фильтр перетягиваешь?
 NeZero
сообщение 01.04.12 - 20:55
Машина: Honda Domani
проверь датчик давления масла - он чуть выше фильтра стоит-у меня уже вторая доманька с таким двигателем -на обеих менял
 vladimirnik
сообщение 01.04.12 - 21:55
Машина: хонда домани
также можешь попробовать почистить клапан рециркуляции воздуха
он стоит под впускным коллектором черная коробка к ней шланги подходят
 hotman
сообщение 03.04.12 - 04:30
Машина: civic ferio vti
А ещё может из под клап. VTEC давить. Очень даже мощно, как раз все под трамблером в масле будет...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 11:00
