olegnnov
06.11.11 - 16:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
с правой стороны как огонь а слева не такой горячий и звук после продолжительной поедки с правого колеса суппорт неисправен? закис в нажатом положении или что это может быть ещё? |
06.11.11 - 16:58
закисла направляющая в суппорте или в тормозном шланге внутри осыпалось
unitvisual
06.11.11 - 21:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
очень вероятно что расслоился внутри тормозной шланг. Проверка простая. Сними колесо. Попробйуй повращать ступицу. Если прихватывает, руками это почувствуешь. Чуть отверни прокачной штуцер. Если с направляищими и поршнями все в порядке. то колодки отпустят диск и ты сможешь вращать ступицу как следует. Потом снова нажми на педаль. Прихватило? Шланги на выброс. А скорее всего и посиневшие тормозные диски + колодки + желателдьна замена РТИ в суппортах + смазка. А это уже кап ремонт тормозов. Лично я так дважды делал. На СВшке и ССхе. |
ppcon
12.11.11 - 00:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Поодерживаю Eagle - лучше сделать капремонт тормозов, чтобы эта болячка больше не выскакивала
olegnnov
13.11.11 - 15:15
тормозной шланг заменил направлящие вытащить не получилось, ходят они туда сюда но я так понимаю не очень хорошо вобщем проблема осталась и ещё кстати при торможении скрежет и колодки странно изношены по краям Сообщение отредактировал olegnnov - 13.11.11 - 15:17 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:36 |
