Marinka
06.11.11 - 14:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Marina Город: Mockva Машина: Honda Civik VII Hatchbeck Репутация: нет |
День добрый всем. Помогите плиз. У меня Civic VII Hatch, 5-тидверка, правый руль, 2001 г., кузов EU-1. Проблема: 1. На приборке мигает "D" 2. При переключении селектора резкие толчки 3. Вперед едет еле-еле, назад вроде нормально (пока) 4. Масло в коробке в норме (сегодня смотрела) Мес 6 назад полетел шруз (справа, были похожие толчки при переключении на "R") если это имеет значение. Вопрос: что это может быть? Как устранить? В книжке по эксплуатации толком ничего не написано. |
m0n9oose
06.11.11 - 18:44
коробка едет в аварийном режиме. в сервис.
Пружины мне запили!
Marinka
07.11.11 - 19:45
Диагностика показала код ошибки 07-1 (какой-то "соленойд"), отсюда следующие вопросы: 1. Где находится? (хотя бы примерно) 2. Менять целиком или возможен ремонт (чистка)? 3. Есть ли другое название (в книге по эксплуатации про него ни слова!)? 4. Стоит ли лезть самостоятельно? Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
myzaoleg
07.11.11 - 20:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
Диагностика показала код ошибки 07-1 (какой-то "соленойд"), отсюда следующие вопросы: 1. Где находится? (хотя бы примерно) 2. Менять целиком или возможен ремонт (чистка)? 3. Есть ли другое название (в книге по эксплуатации про него ни слова!)? 4. Стоит ли лезть самостоятельно? Может кто сталкивался с подобной проблемой? P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона 1/в вариаторе 2 надо смотреть,.. 3 есть опыт ремонта АКПП есть???)) |
Marinka
07.11.11 - 22:31
myzaoleg, спасибо АКПП пока нет ((( но начать никогда не поздно ))) А как он по-другому называется? Стоит ли искать на разборках? |
ppcon
12.11.11 - 00:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Может стоит все-таки съездить в сервис и довериться мастерам? |
Marinka
12.11.11 - 20:31
Что за дискриминация по половому признаку? ))) Я ведь серьезно. Если кто с такой проблемой сталкивался, буду крайне признательна если поделитесь как и что |
myzaoleg
12.11.11 - 21:33
можно снять поддон варика,посмотреть состояние клапанов,фильтра..
myzaoleg
12.11.11 - 21:36
Marinka
13.11.11 - 11:45
Спасибо, буду разбирать и разбираться. Главное потом на место все собрать ))) По ходу буду сообщать, если конечно кому интересно )))
valero
13.11.11 - 19:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Бог в помощь. И мануал. Конкретно по ошибке: http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-9.htm http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-117.htm http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-118.htm Либо целостно изучить: http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-1.htm |
Vladimir175
22.11.11 - 23:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Владимир Город: Самара Машина: Lada Priora Репутация: нет |
Поддон снять скорее всего.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 08:02 |
