Хрюндель
05.11.11 - 05:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Ребят, наму*о*ался чё-то я с вариком... С мехой как-то обломно, да и так издеваться над доманькой уже не хочется, старенькая..) Хочу S4MA.. Насколько геморойно? Реально ли обойтись самой коробкой и мозгом..? Или ещё что-то менять придётся? Может есть у кого опыт? Даже не видел её (s4ma) никогда.. |
hotman
05.11.11 - 09:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: civic ferio vti Репутация: нет |
стартер |
Хрюндель
10.11.11 - 16:44
Ап! ) Коробка, мозги (мозги АКПП, как я понял ecu менять не надо.. или надо?), стартер, и всё?? )
myzaoleg
10.11.11 - 16:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: OLEG Город: FeeLee Машина: Quint Репутация: нет |
myzaoleg
10.11.11 - 16:58
теоретически ей и мозги не особо нужны...
Хрюндель
11.11.11 - 00:15
storm268
28.01.12 - 08:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 111 Имя: Андрей Город: Томск Машина: Domani Репутация: нет |
Можно и на вариаторном мозге оставить, работать будет, но глючить тоже будет, вариаторный мозг "умнее" автоматного, так что лучше заменить. Стартер придется менять в том случае, если двигатель со втэком. Я заменил на своей домани варик на механику и не жалуюсь) Можно и на вариаторном мозге оставить, работать будет, но глючить тоже будет, вариаторный мозг "умнее" автоматного, так что лучше заменить. Стартер придется менять в том случае, если двигатель со втэком. Я заменил на своей домани варик на механику и не жалуюсь) |
storm268
14.02.12 - 05:22
По твоей просьбе опишу замену вариатора на меху. Все делалось самостоятельно, в гараже, с помощью обычного инструмента. В целом трудностей с установкой не возникало, только мелкие нюансы: 1. Естественно не подошел стартер, пришлось искать мех.стартер 2. Главный цилиндр сцепления оказался мертвым, пришлось ждать новый. Педаль и ГЦС, отлично встали от Аccord sir-t 3. Колхоз с правой верхней опорой кпп (я ставил s20, если ставить s40, будет гораздо проще) и магистралью сцепления (никак не мог разместить длинную магистраль, поэтому всю среднюю часть заменил трубкой от ГАЗ-53 90 см) 4. Ну и в процессе свапа сдохла катушка зажигания, что тоже потребоволо времени. В общем если с самого начала, то слил жижу с варика, снял привода, открутил стартер, снял все фишки и масляные трубки от радиатора к варику. Далее открутил и снял сам варик (если в гараже на яме снимать, то лучше вдвоем, тяжелый падла) потом от фланца коленвала открутили автоматную пластину сцепы (понадобится головка на 17 "звездочка", продается в любом магазине инструментов) далее прикрутили мех маховик (автоматные болты не пойдут, они короче) ну и диск с корзиной сцепы. Далее сборка в обратном порядке снятию. При установке тяг кулисы лучше снять пластину над катализатором, иначе будет брякать при переключении. На коробке цепляешь только датчик скорости (одна 3-х контактная фишка) на разъеме селектора замкнули положение P и D, с коробки завели провода на задний ход и все готово сами работы длились 2 дня, и 10 дней в ожидании недостающих деталек |
AndreFX
12.07.12 - 11:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Андрей Город: Нижневартовск Машина: Domani D61A MB4 `97 Репутация: нет |
Приветствую! Прошу подсказать результаты по замене варика на автомат - всё вышло как надо? Заказал коробку с мозгами для аналогичной процедуры. Если не сложно - процедуру подробнее распишите. Или же ничего не вышло? Дайте совет. Спасибо. |
Хрюндель
24.07.12 - 02:48
Привет. Решил всётаки заказать ещ1 один контрактный варик..)) Дык она как-то прям резвее стала, чем с предыдущими двумя.. Пока всё в порядке вроде... рад) на автомат менять, этоже ещё и мозги и колхозить чего то с чем то.. а с мехой всётаки решил не связываться..)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 21:08 |
