Xem
03.11.11 - 00:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Дмитрий Город: Самара Машина: Civic Ferio eg-8 d15b2 мкпп Репутация: нет |
вообщем сабж: при прогазовке выше 2 тыщ оборотов на панели загораются значки катализатор и аккумулятор и что все двери и багажник открыты,на ХХ ничего не горит .с увеличением оборотов яркость горения возрастает. еще только что появилось :если ключ зажигания воткнут,но зажигание невключено то горит лампа давления масла.что все это может значить? беги во все двери а то акум с катализатором ща песданут?
Сообщение отредактировал Xem - 03.11.11 - 07:31 |
Шурик
03.11.11 - 01:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
как мне кажется, массу смотри... с ума сходят по одиночке © вообщем сабж: при прогазовке выше 2 тыщ оборотов на панели загораются значки катализатора аккумулятора и что все двери и багажник открыты,на ХХ ничего не горит .с увеличением оборотов яркость горения возрастает. еще только что появилось :если ключ зажигания воткнут,но зажигание невключено то горит лампа давления масла.что все это может значить? беги во все двери а то акум с катализатором ща песданут? запятые раставь... А по сабжу - масса... Сообщение отредактировал Шурик - 03.11.11 - 01:23 |
ppcon
05.11.11 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Как вариант, к жлектрикам и смотреть в чем проблема, какие ошибки выдает
Xem
05.11.11 - 12:25
не к чему им цеплятся, у меня ж карбы.самодиагностики тоже нету.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 12:34 |
