> НЕ светится ПАНЕЛЬ магнитофона и пол панели КЛИМАТА
 FINDLEY
сообщение 15.02.05 - 14:32
Машина: ...
Кто мне может подсказать ПОЧЕМУ не светится панель магнитофона ВСЯ, и часть панели климата, как это можно сделать?
 SuicideR
сообщение 15.02.05 - 14:41
79671-S0A-941 3шт в кондер
магнитолу нужно разбирать
SUICIDIN' DA MIND
 FINDLEY
сообщение 15.02.05 - 16:06
Машина: ...
Разбирать и что там? лампы тоже все менять?
 V_Green
сообщение 15.02.05 - 16:37
Машина: Saber '02 UA4
В начале осени менял себе лампочки в климате, в магнитоле все работало
Y200 Лампочка подсветки , 79671-S0A-941
Y200 Лампочка подсветки, 79672-S0A-941
правда, какие куда, не помню
 FINDLEY
сообщение 15.02.05 - 17:30
Машина: ...
В магнитоле вообще ничего не горит, может это не лампы???
 rony_spb_16v
сообщение 15.02.05 - 18:45
Машина: Honda CR-V
седня разбирал панель климата: там стоят 4 лампочки в маленьких плафончиках типа как в приборке, но меньше. Лампочки можно вытащить и заменить, но в магазине нашел примерно такие но по мощности поменьше плюс оранжевый гандончик, одел на плафончик всю эту конитель и поставил назад. Кнопки стали гореть но не ярко, в принципе в темноте видно хорошо, но если найду поярче всеж заменю. Кстати чтобы заменить, нужно вытащить консоль (4 винта под панелью) и открутить с боков саму панель климата. Отсоединить от проводов и перевернуть, там и увидишь четыре белых фишки (плафончики0 их простой отверткой (аккурутно0 крутишь и вынимаешь.
Короче трабла с лампочками такими.
Кстати про магнитолу, я думаю, там фишка отошла, т.к. либо провод - сигнал про включение габаритов.
может непонятно пишу.............но если что расскажц подробнее
 FINDLEY
сообщение 15.02.05 - 20:36
Машина: ...
Спасиб, завтра попробую в климате лампы поменять, а вот в МАГЕ маленькие со спичечную головку ЛАМПАЧКИ впаяные!!!
 Terminator
сообщение 16.02.05 - 05:21
ну так выпаивай и ищи такие же в радиотоварах
скорее всего, у тебя там лампочки последовательно включены, и при перегорании одной не горят все
 rony_spb_16v
сообщение 16.02.05 - 17:03
Машина: Honda CR-V
в климате такие же маленькие со спичечную головку
 FINDLEY
сообщение 16.02.05 - 17:22
Машина: ...
ТАК они препаиваются или просто меняются?
 Puxvinn
сообщение 16.02.05 - 18:27
Лампочка , которая подсвечивает табло у магнитолы , меняется без паяльника . Остальные лампочки ( подсветка панели ) - нужно перепаивать .
 kiman
сообщение 16.02.05 - 20:19
Машина: Honda CR-V RD5
Сегодня как раз видел совсем мелкие, "магнитофонными" лампочками назывались напруга 10 вольт. Чуток больше и тоже с усами на 12 вольт(именно эти в климат, усы заводить в плафончик).
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Дмитрий
сообщение 16.02.05 - 21:16
Машина: Аккорд CF4, Лого GA3
Сфоткал бы кто эти лампы рядом с линейкой, или описал их внешний вид подробнее и с размерами?!
А то пытаемся на пальцах обьяснить...
И какая мощность нужна? У меня тоже несколько перегорело.
Не уверен- сиди дома!
 rony_spb_16v
сообщение 16.02.05 - 23:17
Машина: Honda CR-V
завтра сфоткаю и выложу
если их менять, то брать нужно 14 вольт и поярче. Я нашел похожие но поменье, и мощность меньше (((
 SuicideR
сообщение 17.02.05 - 08:00
Что за развод то , есть каталог, там все эти лампы есть (кондей)
все по 14 вольт. разбирается все просто.
SUICIDIN' DA MIND
 rony_spb_16v
сообщение 17.02.05 - 08:57
Машина: Honda CR-V
ктож тебя разводит, да и по какому поводу??? Меняем лампочки, похожие трудно найти, вот и подбираем. А то что мануалах и в экзисте можно найти, так это все знают, но опять же закажи, подожди, заплати (дорого). можно наверное и альтернативный вариант найти. dirol.gif
 FINDLEY
сообщение 25.02.05 - 16:03
Машина: ...
ВСЕ СВЕТИТСЯ УЖЕ!! всем спасибо!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 19:07
