Renemen
02.11.11 - 10:33
бензин 95 лил 98 детонации почти нет машина едет подругому Так то даже на крышке бака написано что бенз 95 надо лить) СЖ у этого двигателя 10, посему 92 бенз для него не оптимален, хотя и не смертелен. В общем то я год ездил на 92 бензе и детонации не замечал. В камеру сгорания не заглядывал? Может там сажи много.. как вообще состояние двигателя? читай внимательнее - egr глушится пластиной из жести которая вырезается по размеру прокладки и глушит дырки. Вот если не думая глушить все "лишние" дырки, двигатель никогда не заработает как надо. Времена вакуумных клапанов прошли, на современных двигателях клапан электронный и он точно дозирует сколько газов нужно подкинуть, в том числе для предотвращения детонации. Как минимум, если глушится канал EGR, нужно чтобы мозги об этом знали. В общем то если верить показаниям сканера, показания с клапана егр - неадекватны, нужно его проверить, часто бывает выходит из строя датчик положения клапана, и мозги могут готовить неправильную смесь. |
valery_ok
02.11.11 - 11:56
Вот если не думая глушить все "лишние" дырки, двигатель никогда не заработает как надо. Времена вакуумных клапанов прошли, на современных двигателях клапан электронный и он точно дозирует сколько газов нужно подкинуть, в том числе для предотвращения детонации. Как минимум, если глушится канал EGR, нужно чтобы мозги об этом знали. В общем то если верить показаниям сканера, показания с клапана егр - неадекватны, нужно его проверить, часто бывает выходит из строя датчик положения клапана, и мозги могут готовить неправильную смесь. так это если не думая не нужно мозгам придавать значения искуственного интелекта - его там нет все гораздо банальнее. по барабану чем он открывается воздухом или электричеством обратная связь лишь показывает - открылся. так вот вся засада в том что эта хрень не плотно закрывается и гарь начинает попадать в цилиндры всегда. я глушил их на многих машинах и ни один комп не почувствовал этого, просто уметь надо (не думая а двигатель только спасибо скажет. забудте о сканере в данной ситуации, он вам не поможет, только запутает еще больше. |
aviatoravi
02.11.11 - 12:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
кстате по бензе, опять таки из мануала: F18B2,F20B6 95 и выше F18B3 91 и выше H22A7 98 и выше |
maks1212
02.11.11 - 13:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: maks Город: beer sheva Машина: accord cg 1.8i 2002 auto Репутация: нет |
чем вам ЕГР не угодил ? я тоже считаю что EGR не нужен и так гари хватает в движке еше и EGR вопрос можно ли его заглушить или нет и на каких оборотах он работает ? читай внимательнее - egr глушится пластиной из жести которая вырезается по размеру прокладки и глушит дырки. кстати есть еще одна, на первый взгляд неочевидная и труднообнаруживаемая причина - термостат, поменяй, стоит недорого но решает кучу проблем. тем более что жарко у вас там кстати глушите две дырки нельзя потому что будет ошибка что вы на это скажете если бы это было так просто то все бы уже заглушили EGR и как же коррекция по топливу когда egr открыт менше бенза ECU лёт тут неизбежна детонация бе него . темостат новый год назад поставил японский оригинал в системе охлаждения никогда не было воды |
valery_ok
02.11.11 - 13:20
кстати глушите две дырки нельзя потому что будет ошибка что вы на это скажете если бы это было так просто то все бы уже заглушили EGR и как же коррекция по топливу когда egr открыт менше бенза ECU лёт тут неизбежна детонация бе него . темостат новый год назад поставил японский оригинал в системе охлаждения никогда не было воды откуда возьмется ошибка? какой из датчиков тебе ее выдаст? может хватит теорией заниматься, ты хочешь машину сделать или поумничать? шток EGR как ходил так и будет ходить, так что ошибки не будет с этой стороны. когда egr открыт меньше бензина не льется. детонация будет когда: не бедная смесь, а богатая, когда нагар в головке и сажа горит когда зажигание ранее когда температура в головке повышенная так вот. а самый главный датчик для дозирования бензина после дросельной заслонки это лямда зонд. |
maks1212
02.11.11 - 13:36
бензин 95 лил 98 детонации почти нет машина едет подругому Так то даже на крышке бака написано что бенз 95 надо лить) СЖ у этого двигателя 10, посему 92 бенз для него не оптимален, хотя и не смертелен. В общем то я год ездил на 92 бензе и детонации не замечал. В камеру сгорания не заглядывал? Может там сажи много.. как вообще состояние двигателя? читай внимательнее - egr глушится пластиной из жести которая вырезается по размеру прокладки и глушит дырки. Вот если не думая глушить все "лишние" дырки, двигатель никогда не заработает как надо. Времена вакуумных клапанов прошли, на современных двигателях клапан электронный и он точно дозирует сколько газов нужно подкинуть, в том числе для предотвращения детонации. Как минимум, если глушится канал EGR, нужно чтобы мозги об этом знали. В общем то если верить показаниям сканера, показания с клапана егр - неадекватны, нужно его проверить, часто бывает выходит из строя датчик положения клапана, и мозги могут готовить неправильную смесь. компрессия в норме все цилиндры одинаково по мануалу точно не помню но по моему 9.7 если не ошибаюсь внутри чистота масло меняли вовремя есте гарантийная книга до 2 лет назад проходила обслуживание у официалов масло почти не расходует примерно пол сантиметра на уровне за 10000 .и то заметил что когда лето хавает масло немного а зимой вобше нет .думаю это связанно с детонацией когда жарко сильнее и двигатель нагревается от него жар конкретный идет думаю это из за бедной смеси головка нагревается сильнее . я с этой машиной голову себе сломал проблема просто неизлечимая могу продать но жалко нравится она мне и всего 120000 км коробка как часы всио целое салон как новый только поменял обивку потолока на флиз зелений под цвет машины старый испортился от жары . |
valery_ok
02.11.11 - 13:41
компрессия в норме все цилиндры одинаково по мануалу точно не помню но по моему 9.7 если не ошибаюсь внутри чистота масло меняли вовремя есте гарантийная книга до 2 лет назад проходила обслуживание у официалов масло почти не расходует примерно пол сантиметра на уровне за 10000 .и то заметил что когда лето хавает масло немного а зимой вобше нет .думаю это связанно с детонацией когда жарко сильнее и двигатель нагревается от него жар конкретный идет думаю это из за бедной смеси головка нагревается сильнее . я с этой машиной голову себе сломал проблема просто неизлечимая могу продать но жалко нравится она мне и всего 120000 км коробка как часы всио целое салон как новый только поменял обивку потолока на флиз зелений под цвет машины старый испортился от жары . тогда просто не мешай машине работать и не парь себе и людям мозги. |
maks1212
02.11.11 - 13:47
кстати глушите две дырки нельзя потому что будет ошибка что вы на это скажете если бы это было так просто то все бы уже заглушили EGR и как же коррекция по топливу когда egr открыт менше бенза ECU лёт тут неизбежна детонация бе него . темостат новый год назад поставил японский оригинал в системе охлаждения никогда не было воды откуда возьмется ошибка? какой из датчиков тебе ее выдаст? может хватит теорией заниматься, ты хочешь машину сделать или поумничать? шток EGR как ходил так и будет ходить, так что ошибки не будет с этой стороны. когда egr открыт меньше бензина не льется. детонация будет когда: не бедная смесь, а богатая, когда нагар в головке и сажа горит когда зажигание ранее когда температура в головке повышенная так вот. а самый главный датчик для дозирования бензина после дросельной заслонки это лямда зонд. насчет ошибки согласен если шток будет ходить то все ок ошибки не будет но о богатой смеси не согласен вообще пусть нас рассудят другие и насчет того ЧТО ECU беднит смесь когда egr открыт я больше чем уверен. |
maks1212
02.11.11 - 13:50
компрессия в норме все цилиндры одинаково по мануалу точно не помню но по моему 9.7 если не ошибаюсь внутри чистота масло меняли вовремя есте гарантийная книга до 2 лет назад проходила обслуживание у официалов масло почти не расходует примерно пол сантиметра на уровне за 10000 .и то заметил что когда лето хавает масло немного а зимой вобше нет .думаю это связанно с детонацией когда жарко сильнее и двигатель нагревается от него жар конкретный идет думаю это из за бедной смеси головка нагревается сильнее . я с этой машиной голову себе сломал проблема просто неизлечимая могу продать но жалко нравится она мне и всего 120000 км коробка как часы всио целое салон как новый только поменял обивку потолока на флиз зелений под цвет машины старый испортился от жары . тогда просто не мешай машине работать и не парь себе и людям мозги. не надо так критично. я просто питаус понят и докопаться до истины не кому я мозги не парю но возму твои слова к сведению попробую заглушит и поездит так .одна голова хорошо а много лучше Сообщение отредактировал maks1212 - 02.11.11 - 13:52 |
02.11.11 - 13:57
Цитата детонация будет когда: не бедная смесь, а богатая, когда нагар в головке и сажа горит когда зажигание ранее когда температура в головке повышенная вот тут как раз наоборот... бедная смесь вызывает детонацию и обогащение смеси позволяет ее убрать за счет ущерба экологии |
maks1212
02.11.11 - 14:02
Опорное должно быть строго 5 вольт, если не так то возможно косяки с массой, майн реле тут не причём, проверь массовый провода в том числе и мозгов. покопаюсь на эти выходные в проводке думаю попробовать дать дополнительный минус на ECU и посмотреть изменения а сколько у тебя вольт с клемы генератора входит и сколько на аккамулиаторе ?и сколько должно ECU показывать без электрической нагрузки? Цитата детонация будет когда: не бедная смесь, а богатая, когда нагар в головке и сажа горит когда зажигание ранее когда температура в головке повышенная вот тут как раз наоборот... бедная смесь вызывает детонацию и обогащение смеси позволяет ее убрать за счет ущерба экологии и я о томже. и еще обижаются на правду . Сообщение отредактировал maks1212 - 02.11.11 - 14:07 |
02.11.11 - 14:09
На клеммах аккумулятора: - на выкл. двигателе - 12.8; на работающем на ХХ без потребителей - почти 14, с потребителями около 13,4. Опорное всегда должно быть 5 вольт вне зависимости от напряжения бортовой сети. |
maks1212
02.11.11 - 14:16
На клеммах аккумулятора: - на выкл. двигателе - 12.8; на работающем на ХХ без потребителей - почти 14, с потребителями около 13,4. Опорное всегда должно быть 5 вольт вне зависимости от напряжения бортовой сети. эти утверждения толкают на мысль что у меня глючит ecu и пугает тоже ECU стоит как минимум 200 $ кстати думал о ECU жаль негде взять для проверки |
02.11.11 - 14:20
А сколько у тебя опорное на датчиках МАП и ТПС?
maks1212
02.11.11 - 14:22
02.11.11 - 14:28
Ну в принципе на них одно и тоже опорное подаётся, а ты точно опорное замерил, не выходной сигнал? Прибору можно доверять, не китайское ли г...?
Renemen
02.11.11 - 14:28
кстати думал о ECU жаль негде взять для проверки Более того чип иммо в чужом мозге тебе все равно не даст запустить двигатель. Смотри в сторону EGR возможно там обрыв цепи, или же фишка снята. К слову сказать мозги данной серии не выдают никаких ошибок по части EGR, даже если снять фишку с клапана, так что нужно все внимательно проверить. И вообще неплохо бы снять сам клапан и посмотреть не заклинило ли его в открытом состоянии или еще чего. |
maks1212
02.11.11 - 14:31
думаю что может быть и такое что минус у ecu на датчики плохой поэтому идет падение напряжения и получается 4.5 или какойто датчик хавает много тока и тем самим просаживает напряжение буду копать на выходные в эту сторону спосибо за помош
maks1212
02.11.11 - 14:35
кстати думал о ECU жаль негде взять для проверки Более того чип иммо в чужом мозге тебе все равно не даст запустить двигатель. Смотри в сторону EGR возможно там обрыв цепи, или же фишка снята. К слову сказать мозги данной серии не выдают никаких ошибок по части EGR, даже если снять фишку с клапана, так что нужно все внимательно проверить. И вообще неплохо бы снять сам клапан и посмотреть не заклинило ли его в открытом состоянии или еще чего. проверил снял фишку с Egr ошибка была после 10 мин езды снимал чистиль точно работает давал ему 12 вольт работает |
02.11.11 - 14:38
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 18:49 |
