> Проблема с Б.К. 37820-P3F-921 SOS
 kxoren
сообщение 30.10.11 - 10:10
Машина: Honda CR-V 98 г
Здравствуйте.
Я надеюсь что вы посоветуете как решить возникшую проблему с борт компьютером Honda CR-V 98 г.в. 37820 P3F-921
У меня машина праворукая, я сам его перекинул, поменял корпус печки, торпеду и рулевую колонку. перебросил проводку, первые 6-7 дней работала нормально
потом отказал бензонасос, чтобы машину завести я дал напряжение + на провод насоса, машина завелас, но через час заглохла.
Я вынужденно обратился к электрикам, они проверили проводку, майн реле и Б.К в проводке не нашли проблем, майн реле не работала вроде его поченили, о с Б.К. проблема возникла. Как мне объяснили в Б.К. полетела прошивка, но от чего не могут объяснить и советуют брать другой так как у нас таких специалистов нет чтобы прошили.
Сейчас когда открываешь замок зажигания начинают работать все те системы которые должны работать только при заведенной машине ( форсунки, соленоиды на АКПП, вентиляторы радиатора и кондиционера, эл.магнит кондиционера )
Прошу вашей помощи
Беспокоюсь что после замены может возникнуть та же проблема с Б.К.
 znyx
сообщение 30.10.11 - 16:05
Машина: Integra DB6 XI-G
Купи новый комп, 500 руб во Владе.
 kxoren
сообщение 30.10.11 - 20:00
купить то куплю, вот тока вдруг опять тоже самое.
Мне бы понять причину
 kxoren
сообщение 30.10.11 - 20:19
Всем привет у меня машина праворукая, перекинул и возникла проблема где то оборвался масса
если у кого есть схема подключения на БК 37820 P3F-921 плиз дайте для проверки
 ppcon
сообщение 01.11.11 - 10:39
Машина: Civic 4D
Как вариант могла где коротнуть проводка и из-за этого полетела прошивка. Попробуйте к официалам обратиться, у них должна быть аапаратура для прошивки Б.К., да и может они определят в чем изначально проблема
 kxoren
сообщение 01.11.11 - 17:53
К сожалению у нас офицалов нет, по этому я надеюсь на помощь в форуме.
И к стати сегодня опять позванивал, нашел три проблемы, на приборной панели не горели индикатор генератора, радиатора и аварийка не включалась, думаю что есть взаимосвязь
 The Shadow
сообщение 04.11.11 - 15:36
Машина: Honda
оптимальный вариант попросить мозги от такой же машины и поставить себе проверить в них ли проблема или нет.
 kxoren
сообщение 04.11.11 - 17:35
По началу я так и хотел, но таких мозгов не нашлось. Пришлось проводку всю проверить, разов 3 проверял. дефектов не нашел
Уже на 95% уверен, что мозги, конечно если бы смог бы найти прошивку на эти мозги то был бы на 100% уверен, но к сожалению на них инфы нет.
Я столько всего пересмотрел многое нашел но на эту модель нету
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 09:23
