Rakhim
29.10.11 - 15:23
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Руслан Город: Тюмень Машина: Honda Accord CG 2001 г Репутация: нет |
Здравствуйте! Проблема в следующем: двигатель F23Z5 на европейском 6 аккорде, сначала был какой то металлический звон, при пробуксовке и резком трогании, потом этот же звук стал слышаться на холостом ходу и возрастал в момент глушения двигателя. Товарищ послушал и предположил что это ролик натяжителя ремня ГРМ. Все проблемы развивались в течении суток. Сейчас все тоже самое только загорелся check engine. Непонятно как неисправность ролика может выдать check. Бывает ли такое? Или возможно какая то другая неисправность. Машину не эксплуатирую. Пока не разберусь что то страшновато
Бусидо
29.10.11 - 18:09
Так считай код ошибки. |
武士道
Rakhim
01.11.11 - 11:11
Скрепкой не получается. В нашем городе сканеры на хонду только у официалов. А там запись только через неделю
denmal
01.11.11 - 11:12
чейта скрепкой не получается,говори как делал ?
Rakhim
01.11.11 - 11:19
Все по инструкции. Разъем где пассажир сидит. Воткнул скрепку в 4 и 9 гнезда: 4 снизу, 9 сверху с краю. Включил зажигание. Все лампочки загорелись, check engine моргнул один раз. Если без скрепки абсолютно то же самое происходит
denmal
01.11.11 - 11:23
под бардаком ищи две синие фишки,одна 2пиновая другая 5пиновая.замыкаешь первую,считываешь ошибку
Rakhim
01.11.11 - 11:32
denmal
01.11.11 - 11:46
под бардаком ищи две синие фишки,одна 2пиновая другая 5пиновая.замыкаешь первую,считываешь ошибку Такого метода я еще не слышал. А где нибудь инструкция с фотами есть? это самый настоящий метод,не знаю какого ты полез в фишку обд2. суй голову под барбак и смотри эти фишки,они вставлены в пустышки,чтобы не болтались. под бардаком ищи две синие фишки,одна 2пиновая другая 5пиновая.замыкаешь первую,считываешь ошибку Такого метода я еще не слышал. А где нибудь инструкция с фотами есть? есть,в мануале |
Rakhim
01.11.11 - 11:48
не знаю какого ты полез в фишку обд2. http://forums.drom.ru/honda-accord-torneo/t1151163730.html Вот почему |
denmal
01.11.11 - 11:50
хай негры так делают
Rakhim
01.11.11 - 11:53
denmal
01.11.11 - 12:07
да,там в ней всего два контакта их коротишь
Rakhim
02.11.11 - 06:06
denmal
02.11.11 - 09:59
свечка,провод. маловероятнее крышка трамблера,бегунок.
Rakhim
02.11.11 - 11:19
denmal
02.11.11 - 19:09
выкинь свечку,померяй провод на сопротивление,потом доложишь!
Rakhim
04.11.11 - 08:39
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 08:54 |
