> B20B автоматный мозг + МКПП
 mexanik53
сообщение 19.10.11 - 19:19
Машина: Honda Civic VI Coupe B20B 147Hp
Ситуация такая, имеется мотор с орхии В20В с косой и мозгом под автомат и мкпп S4C для В серии,хочу это всё поставить в цивик 6 купе!
есть ли вариант не менять мозг и косу?
 Же)(@
сообщение 27.10.11 - 16:41
Машина: Civic EG-8, d15b VTEC
Ничего не меняй, ставь и езди) Все должно работать. Если коса праворукая а машина леворукая то косу все равно переплетать. И есть вариант проводку вообще со старого мотора оставить)
 JTLab
сообщение 27.10.11 - 22:28
Машина: Honda
Машины ездят у нас , моя на B20 вообще без ошибок ездит.
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru)
 mexanik53
сообщение 30.10.11 - 21:07
Старую проводку точно никак не оставить!по распиновке фишек которые подключаются к мозгу,они разные!
интересует:
-как задний ход сделать чтобы загарался? т.к. у механики он от датчика на кпп включается,а на автомате от селектора передачь!
-нужно ли что-то менять в фишке которая из под торпеды выходит и соединяется с косой от мотора?
-слышал чтобы мотор правильно работал,надо ему включить режим драйв
Вообще набудущее планирую голову от В16А поставить,какую проводку надо или эту можно оставить и какой мозг ставить чтобы это всё можно было настроить?
Сообщение отредактировал mexanik53 - 30.10.11 - 21:08
 Матос
сообщение 19.12.11 - 09:03
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
Под капотом оставляй старые разъемы. Большинство одинаковые.Разъемы мозга переделать на обд1(кста какие ща?)путем отрезания старых фишек и припаивание ,или кому как нравится, новой фишки..накуя то всю косу перекладывать??? и мозг под то дело все ставят обд1 с чипом каким-нить...
Сообщение отредактировал Матос - 17.09.12 - 08:53
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 15:45
