> ГУР на Accord CG2 то ли совпало то ли с наступлением холодов
 wovich
сообщение 17.10.11 - 17:05
Машина: Honda Accord Coupe 3.0 VTEC CG2
Всем привет, недавно приобрел себе Accord CG2, все вроде без проблем, но то ли совпало то ли с наступлением холодов, ГУР стал подавать неприятные звуки, особо это слышно на холодном двигателе, на прогретом вроде даже иногда совсем не слышно(естественно когда крутишь руль и нагрузка на ГУР увеличивается, звук усиливается) !!! Уровень жидкости по верхнюю метку...заметил только недавно, еще пока не обращался ни на какие СТО...хотел сначала разузнать, что бывает с ГУРами, какие часто узлы их выходят из строя, как ремонтируются и на что мои симптомы похожи?! Подскажите пожалуйста кто знает!!!
сообщение 17.10.11 - 18:03
Предлагается излишне не трогать.
А проблемы могут быть разные, но они обязательно выявятся.
Насос может потеть, сальник пропускать жижу и/или всасывать воздух. При этом будет меняться уровень и жижа будет выплескиваться.
Может выйти из строя шланг высокого давления, жижа будет вылезать сквозь шланг и замаслить все вокруг.
В первом случае меняются сальники-прокладки, во втором - шланг. Но все юто лишь предположения.
В любом случае лишь из-за звука не стоит трогать.
Возможно просто холода...
 wovich
сообщение 17.10.11 - 18:28
гудит довольно неприятно, хотя вокруг насоса вроде сухо, и уровень жидкости на месте...может жидкость сменить?
Сообщение отредактировал wovich - 17.10.11 - 18:33
сообщение 17.10.11 - 18:36
всю систему глянь на подтеки, бачок, патрубки и рулевую рейку
 wovich
сообщение 17.10.11 - 19:49
на патрубке возле бочка не совсем чтоб сухо, но что бы текло тоже не скажешь....ну а звук который меня беспокоит как с этим связан?
 grom85
сообщение 17.10.11 - 20:11
Машина: Фокс 3
жидкость если не менял смени обязательно. только обязательно на оригинал. в ГУР только оригинал, иначе долго не проездишь, Хонда другого не признает. А вообще не мешай машине ездить. звук это еще не проблема тем более что пропадает да и потом в хонде прежде чем чему-то сломатся это будет очень долго выносить мозг.
 vasvas
сообщение 17.10.11 - 20:28
Машина: аккорд СE7 F18A3
Привет всем,расскажу про себя.Сегодня разобрал гур(задолбал выть насос на всех режимах).Увидал следующее-та овальнодырочноая фигня,которая стоит вокруг оси с лопатками ротора реально подгуляла(как от толстого х DNTKNW.GIF ),аж задир увидел -из-за наго подклинивать начинало.Сами лопатки выходят так далеко что помогают клинить.Позвонил спеиально обученному человеку по гурам он сказал -выбрось все нах--- типа элипс ето тденех как насос стоит,я правда ему поверил ,а элипс со зла перевернул на 180 и собрал назад--закусывать(подклинивать)перестало, шум стал потише.
По ходу это помогло как мертвому кадило-всмыслене ненадолго.С уважением.
ПЫСЫ--укого нибудь намертво насос клиновал?
какие последствия?
 grom85
сообщение 17.10.11 - 20:43
Машина: Фокс 3
какие последствия?
заклинит услышишь ремень поидее должен запищать, а может и сразу оборвет. хуже будет если его намотает там на шкиф колена и то заклинит. но он стоит по моему последним, и это вроде как из области фантастики, но все же возможно, как мне кажется. а вообще кто-то тут писал, что и без гура ездил, рейка у него что ли вытекла, ничего. едет говорил.
 vasvas
сообщение 17.10.11 - 20:44
pps. кому интересно- разбирал только заднюю часть гура-снимать шкиа стреманулся так как он у меня напрессован на шкиве без гайки(побоялся снимать,так как посчитал , что воет не подшипник
 wovich
сообщение 17.10.11 - 21:36
так а если что то с насосом, он не ремонтируется, только замена полностью? А могут быть какие то проблемы с жидкостью, может долили не той или что то такое, ведь пока было тепло насос признаков не подавал....
Сообщение отредактировал wovich - 17.10.11 - 21:37
 denmal
сообщение 17.10.11 - 21:58
беда всех баянов этого поколения. лечится тока заменой на новый насос.
 wovich
сообщение 17.10.11 - 22:12
во блин, совсем не кстати, а сколько стоить может? Есть ли на разборке?
 denmal
сообщение 17.10.11 - 22:32
ну купишь на разборке тоже самое. новый я смотрел 5тыщ где-то,но это на англо аккорд. не знаю на твоем купе такой же...DNTKNW.GIF
ой уже екзист не выдает неоригинал этот.
 wovich
сообщение 17.10.11 - 22:53
а можешь vin написать?
 denmal
сообщение 17.10.11 - 23:07
свой вин? а смысл CG9 кузов
сравнивай с f20b6 мотором
 wovich
сообщение 17.10.11 - 23:13
Прости. я подумал что ты знаешь VIN насоса по моему мотору....не знаю просто как поискать, никогда этого не делал(искать по VIN) в exist-e например....
 denmal
сообщение 17.10.11 - 23:19
давай его сюда вин этот
вин у машины,а у насос номер
 wovich
сообщение 17.10.11 - 23:32
1HGCG2250XA600169 ВОТ....
 Jast321
сообщение 18.10.11 - 00:19
Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z
Было дело:
Аналогично насос внезапно завизжал
При осмотре никаких потеков не было .
Я его разобрал . там выработка была, т.к. подшибников никаких там не было.
Пришлось с разборки взять.
поставил , купил жидкость (оригинал,)1000рэ примерно стоит. залил, но визг остался
Поездил гдето с недельку и звуки изчезли.
Вот уже 2 месяца гдето прошло, и пока все в порядке.
Так что менять насос придется скорее всего !
 wovich
сообщение 18.10.11 - 06:25
Сегодня проэкспериментировал, прогрел хорошо, пока доехал с работы(км 15), в активном темпе, пока парковался возле дома всячески прислушивался, открыл капот, но как рулем не крутил насос никаких звуков не подавал...а вот на холодную рычит так неприятно зараза...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:01
