> ATF DW-1 Пробовал кто?
 gestapo
сообщение 14.10.11 - 21:50
Машина: Civic Shuttle
Есть отзывы?
Можно ли его в старые авто применять?
 gestapo
сообщение 15.10.11 - 01:27
сообщение 15.10.11 - 07:59
Цитата(gestapo @ 15.10.11 - 02:27 ) *
ты ее вязкость на горячую нашел?? я нет..
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 gestapo
сообщение 15.10.11 - 17:46
ATF DW-1
сообщение 15.10.11 - 18:10
Цитата(gestapo @ 15.10.11 - 18:46 ) *
ии?
千代尼
 вов
сообщение 15.10.11 - 18:14
Купил на очередную замену ATF DW-1, по цена она стала дешевле Z-1!
 gestapo
сообщение 15.10.11 - 18:44
ии?
Все карочи забей.
Заказал я сёдня в эхзисте 5 литров этой бадяги. Буду правирять. Проверку равинола отложу на слеедущий раз , так как он пока дороже ATF DW-1.
 mutast
сообщение 15.10.11 - 19:25
Машина: Accord Wagon cf7
Заменил через аппарат Z-1 на DW-1, проливал 12 литров, короба стала работать ощутимо лучше, находил инфу что она полностью совместима.
сообщение 16.10.11 - 05:50
что значит ощутимо лучше?? А до етого масло давно менял?
Блин... заказываю 4л ДВ, тоже хочу чтоб в мороз она у меня "ощутимо лучше" работала.
п.с. на автодоке по 355р.
千代尼
 m0n9oose
сообщение 16.10.11 - 06:02
Машина: Civic Ferio (V)
Joe, я так понял их даже смешивать с Z1 можно? Т.е. делат частичную замену с использованием уже новой жижи, когда в коробке залита старая
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 16.10.11 - 06:18
да ее уже с пол года назад обсуждали. Она вроде как почти не отличается от обычной. Но если у нее вязкость пожиже на горячую, то лично мнее ее попробовать стоит, ее терять то.
на нормально работающем автомате, яб наверно переплачивать за нее не стал.
Этож обычная АТФ в принципе, да еще и дешевле старой стала...
千代尼
 m0n9oose
сообщение 16.10.11 - 07:08
Joe, не совсем понял тебя. Ты о какой переплате говоришь? Вроде как если бы она дороже была? Я-то про совместимость со старой Z1 спрашивал. Щас у меня старая ATFZ1 залита, никаких там осадков не будет если я волью туда DW1 при следующей частично замене и они смешаются?
щас заглянул на автодок, Z-1 уже почти 450р за 946мл. Золотое масло млять.
Сообщение отредактировал m0n9oose - 16.10.11 - 07:18
Пружины мне запили!
сообщение 16.10.11 - 07:18
я говорю, еслиб стоила дороже - переплачивать не стал бы для замены в автомате машины до 2011 года.
ни каких осадков не будет, между двумя этими жижами минимум различий. Просто уже не гоже хонде 20лет одну и туже жидкость в автоматы лить...
千代尼
 mutast
сообщение 16.10.11 - 07:42
Мне жижа досталась с учетом скидки вообще по 330 рублей за литр))) "Ощутимо лучше" - до замены при включении передачи чувствовалась как передача втыкается, сейчас этого нету, до замены иногда при резком сбросе скорости(переезды, лежачие полицейские) короба как бы с запаздыванием втыкала нужную передачу, сейчас все гуд. Не исключаю конечно некую долю самовнушения, но по моим ощущениям стала работать лучше. По поводу замены ДО этого момента - в прошлом году после покупки авто заменил методом слил залил, и после этого проехал около 30 тысяч. Возможно улучшения связаны с тем что старая жида была совсем плоха. Ждем зимы - посмотрим как новая жижа себя покажет. P.S. у меня уже второй аккорд вагон, так вот на том зимой в жесткий мороз передачи ваще медленно втыкались, аш обороты успевали подскакивать....
 gestapo
сообщение 06.11.11 - 17:53
Реально лучше!
Подтверждаю. Сегодня заменил на ATF DW-1
Делал двукратную замену, так как , даже с заведенным двигателем через шланги ведущие к радиатору, так и не удалось слить более трёх литров ATF Z-1.
После не менее 20-ти километрового пробега , прогрева и прогонки авто в различном режиме на всех скоростях и различных положениях селектора АКПП . - Сделал второй заход - слил смесь старого ATF Z-1 с ATF DW-1 и залил ATF DW-1.
Разницу почувствовал сразу , еще после первой замены . Переключения скоростей едва заметны стали с каким то плавным переходом на повышенную передачу. На Z-1 как то порезче происходило переключение . Не знаю даже плюс это или минус для коробки, но ездить ощущая изменения в лучшую сторону для водителя , как-то приятно.
Честно говоря не ожидал , что так заметно изменится характер переключений.
Сразу оговорюсь , что перед этой заменой ,никогда не затягивал сроки замены жижи в АКПП. До этого пользовал железные канистры Z-1 маде жапан. Когда впервые менял жижу в АКПП после покупки, заметил стружку на сливной пробке. До меня хозяин лил жижу американскую с пластиковых бутылочек, вот я и пришел к выводу что яповская жижжа лучше, так как стружки заметно меньше попадает на сливную пробку во время её использования . Хотя это конечно субъективное ощущение, так как я не знаю, затягивал ли он с заменой , а может до него затягивали , а протереть пробку от стружки при замене не догадывались.
По запаху DW-1 почти такая-же , но чуток всё же запах отличается.
Ещё заметил , что она жиже ,чем Z-1, даже при минус пять на улице )) .
сообщение 07.11.11 - 09:34
тоже сменил на ДВ в выходные. Стало лучше. Как собственно каждый раз после замены (раз в пол года).
разницу между З1 и ДВ не заметил, даже по запаху)
千代尼
сообщение 07.11.11 - 09:47
Вот тут у меня сомнения. А не стало ли лучше у Виталия, не из-за смены на DW, а из-за просто смены масла, как таковой? После замены обычного Z1 у меня тоже коробка лучше работает.
сообщение 07.11.11 - 11:10
я вообще думаю что ДВ это уже дать имиджу. Ну не пристало лить одно и тоже уже 20 с лишним лет... Так сделали пожиже слегка.
ИМХО рецептура и состав обычной АТФ-з1 наверняка менялась постоянно, изходя из экномической выгоды. Но свойства ее оставались аналогиичными.
千代尼
 вов
сообщение 07.11.11 - 13:05
НА выходных поменял жижу в АКПП на DW, разницы между Z1 и DW не заметил.
 mutast
сообщение 07.11.11 - 18:01
Даже в цене?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 21:32
