m0n9oose
12.10.11 - 16:28
отъезжал от заправки, заметил что чего-то нехватает. Ага, подсветки приборки. И климата. И вообще ничего не светится, из того что должно включаться при повороте подрулевого переключателя. Ни в фарах (ближний и стопы работают ОК), ни в салоне. Проверил оба блока предохранителей - не обнаружил ничего сгоревшего. Проверил провода идущие к магнитоле (один раз такое было, плюсовой провод выпал и закоротил на массу) - тоже все в порядке. Куда ушел свет?
Пружины мне запили!
ppcon
13.10.11 - 14:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Может где-то провод освещения приборной панели перебился? Предохранители точно все проверили?
13.10.11 - 14:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Артем Город: Москва Машина: Honda Civic 5D Репутация: нет |
Нет только подсветки? Климат, магнитола и т.п. работают? |
m0n9oose
13.10.11 - 15:04
в общем так: стал целенаправленно искать на каких предах сидит свет приборки, климата и стояночные огни. Нашел два, под капотом на 40 и в салоне на 10. Проверил еще раз - сгорел салонный, но сгорел так что хрен заметишь в темноте (как я вчера и проверял). Заменил. Тут же свет появился, и со стороны рулевой колонки/приборки появился дымок. Приборки погасла. Только подсветка. Все остальное работает. Щас решил проверить приборку, там сгорела одна дорожка, пропаял её, поставил на место, включил и тут уже конкретно паленым запахло. Короче где-то конкретный коротыш. А как его найти? Когда менял пред и подключал после пропайки дорожки тускло загорался левый поворотник на приборке. Видимо где-то в жгуте проводов где пересекаются эти два провода поплавилась проводка. В общем сам видимо не осилю |
Пружины мне запили!
13.10.11 - 15:12
Да, не позавидуешь, сочувствую. Менять целиком жгут или звонить...
Сообщение отредактировал 123454321 - 13.10.11 - 15:13 |
m0n9oose
14.10.11 - 07:46
123454321, заехал к электрику, описал проблему, тот сказал что КЗ в проборке. Я так почесал репу, подумал причем тут приборка.. Ну да ладно, он спец, а я дурак. Снял, он её прозвонил, сказал что неправильно подключена подсветка. Вот тут я вообще опешил. Я как-то еще по весне спаял диодную подсветку, провода вывел через отверстия наружу и посадил на один цоколь, цоколь ввернул в стандартный разъем под лампочку подсветки. Как я мог перепутать полярность, если там всего два возможных варианта подключения и при неправильном подсветка не работала бы (диоды, мать их..). В общем перевернул цоколь, еще раз прозвонил, пропаял сгоревшие дорожки на плате и вуаля, все работает и ничего не коротит. Как такое могло получиться я до сих пор не понимаю, учитывая, что в панель я как раз с весны не лазил |
Пружины мне запили!
DaCheCker
19.12.11 - 18:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Андрей Город: Сергиев Посад Машина: Civic VI 1.4S Репутация: нет |
доброго времени суток. У меня предохранители стоят так же, как и показано на рисунке http://imageshack.us/photo/my-images/12/sam3841.jpg/ , но не работают передние габаритные огни и подсветка заднего номера. Использовал схему приведенную здесь http://www.anglocivic.ru/pub/48/3 ничего не помогло. в чем может быть причина? Опишите пожалуйста подробнее что вы смотрели под капотом. Что такое "на 40" и "на 10"? |
m0n9oose
19.12.11 - 19:13
это предохранители на 40 А и на 10 А. Но у меня проблема была в КЗ в приборке
Пружины мне запили!
STEROID
19.12.11 - 19:19
DaCheCker
19.12.11 - 19:39
предохранитель № 19 в порядке. в этом то вся и суть.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:29 |
