JTLab
07.07.12 - 10:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 582 Имя: JTlab.ru Город: Москва Машина: Honda Репутация: нет |
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru) |
Michaba
08.07.12 - 03:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Михаил Город: Абакан Машина: Аккорд Репутация: нет |
День добрый!Нужно на Аккорда СС7 (F20Z2) 94г.в. Распредвал,торм.диск задний правый,фонари задние
JTLab
09.07.12 - 16:20
Flexd
18.07.12 - 10:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Александр Город: Чебы Машина: Accord VI 2.0 Репутация: нет |
Компрессор кондея на аккорд CG8 имеется в наличии? Подойдет ли от японского аккорда/торнео?
LocDog
22.07.12 - 12:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Нужен привод левый длинный на CB3 ф20а мех, точно не знаю от чего подходит, могу только догадываться что от сс7, cd, rover600. На ШРУСе у колеса 28 шлицов, на валу, который в коробку входит пока не знаю. Если есть на обе стороны, то хорошо. ценник за оба и от чего они. Спасибо. |
JTLab
22.07.12 - 18:34
Нужен привод левый длинный на CB3 ф20а мех, точно не знаю от чего подходит, могу только догадываться что от сс7, cd, rover600. На ШРУСе у колеса 28 шлицов, на валу, который в коробку входит пока не знаю. Если есть на обе стороны, то хорошо. ценник за оба и от чего они. Спасибо. Тормозной диск крепится под ступицей ?? |
LocDog
22.07.12 - 20:38
интересный вопрос, но затрудняюсь ответить, по идее "да") если фото вам не разъеснят вопрос, то узнаю. и всё наконец то открутил кронштейн с подшипником, на валу который в коробку входит 27 шлицов, длину не могу точно сказать, т.к. всё люфтит и развалилась граната с крестовиной, но примерно около метра.
Сообщение отредактировал LocDog - 22.07.12 - 20:44 |
JTLab
24.07.12 - 12:29
интересный вопрос, но затрудняюсь ответить, по идее "да") если фото вам не разъеснят вопрос, то узнаю. и всё наконец то открутил кронштейн с подшипником, на валу который в коробку входит 27 шлицов, длину не могу точно сказать, т.к. всё люфтит и развалилась граната с крестовиной, но примерно около метра. На Вашем автомобиле редкие привода, возможно будет комплект, но цена его будет высока. Сообщение отредактировал JTLab - 24.07.12 - 12:31 |
LocDog
24.07.12 - 15:36
интересный вопрос, но затрудняюсь ответить, по идее "да") если фото вам не разъеснят вопрос, то узнаю. и всё наконец то открутил кронштейн с подшипником, на валу который в коробку входит 27 шлицов, длину не могу точно сказать, т.к. всё люфтит и развалилась граната с крестовиной, но примерно около метра. На Вашем автомобиле редкие привода, возможно будет комплект, но цена его будет высока. почему редки, вроде их ставили и на CD, СС кузов? Ну вопрос теперь только в цене, и когда будет этот комплект? А потом уже можно будет думать, надо хотя бы чтоб вы меня сориенировал. |
Michaba
24.07.12 - 16:33
Передний правый стеклоподьемник без моторчика на СС7?
agurbass
26.07.12 - 05:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Дмитрий Город: Барнаул Машина: Civic Vti Репутация: нет |
насос гура на дэ15бэ наличие и цена?
Flexd
27.07.12 - 10:16
JTLab
28.07.12 - 14:06
насос гура на дэ15бэ наличие и цена? Крепление под барашек ? 3 т.р. в наличии Компрессор кондея на аккорд CG8 имеется в наличии? CG8 - европейский автомобиль. Не можем гарантировать совпадения фиттингов. Цена 2-3 т.р., но надо знать модель ДВС. |
excentrik
10.08.12 - 07:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: ex-centrik Город: Абакан Машина: Сивик Репутация: нет |
Ищу контроллер (ЭБУ) двигателя L15 VTEC МКПП.
JTLab
15.08.12 - 15:34
JTLab
18.08.12 - 11:30
В наличии Кулаки 262мм 3 к-та 5 т.р. Комплекты увеличения тормозов 262мм, 282мм, 300мм для всех моделей Хонда Комплекты перехода на задние дисковые 262мм Комплекты приводов D серия AT/MT, B серия AT/MT, F/H серия AT/MT, K серия AT/MT, J серия AT/MT Гранаты приводов для всех серий ДВС Контрактные барабанные тормоза 200мм и 212мм |
Flexd
28.08.12 - 10:07
насос гура на дэ15бэ наличие и цена? Крепление под барашек ? 3 т.р. в наличии Компрессор кондея на аккорд CG8 имеется в наличии? CG8 - европейский автомобиль. Не можем гарантировать совпадения фиттингов. Цена 2-3 т.р., но надо знать модель ДВС. модель двигателя F20B6, фитинги меня не беспокоят, меня больше интересует шкиф (точнее его ширина и количество клинов на шкиве совпадает с европейским, по диаметру знаю что он меньше), посадочные места кронштейна крепления (4 болта) такие же? и если он установится будет ли он на одном уровне со шкивом генератора и коленвала чтоб можно было ремень натянуть? |
JTLab
28.08.12 - 22:53
модель двигателя F20B6, фитинги меня не беспокоят, меня больше интересует шкиф (точнее его ширина и количество клинов на шкиве совпадает с европейским, по диаметру знаю что он меньше), посадочные места кронштейна крепления (4 болта) такие же? и если он установится будет ли он на одном уровне со шкивом генератора и коленвала чтоб можно было ремень натянуть? Совместимость японской запчасти невозможно гарантировать с европейской, а точнее с английской. |
Flexd
05.09.12 - 14:29
модель двигателя F20B6, фитинги меня не беспокоят, меня больше интересует шкиф (точнее его ширина и количество клинов на шкиве совпадает с европейским, по диаметру знаю что он меньше), посадочные места кронштейна крепления (4 болта) такие же? и если он установится будет ли он на одном уровне со шкивом генератора и коленвала чтоб можно было ремень натянуть? Совместимость японской запчасти невозможно гарантировать с европейской, а точнее с английской. Сообщение отредактировал Flexd - 05.09.12 - 14:29 |
deadbitch
15.10.12 - 13:14
Здравствуйте, интересует правый поворотный кулак на Civic GF-EK5 '99, есть такой в наличии?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 12:48 |
